accent04
Весь контент accent04
Я бы давно уже продал бы да кризис все испортил. А я плюнул и продал перед новым годом.И кризис не остановил.Хера ли с ним мучится и деньги вваливать.
А за что? Форсунки починил и продал. Новый обладатель ездит вторую неделю и пищит от удовольствия.
Я не стал разбираться в чем проблема. Избавился от авто.Думаю что все таки виновато ТНВД.Кроме как Лукойл солярки он не видел. (очень жаль,автомобиль как таковой сам превосходный.горюю очень :cray: <script> </script>
А где у нас находится предохранитель контролера муфты? нашел в TIS каптивы за номером Ef16 И по моей ошибке вот что выдает DTC C0899(03) Описание схемыЕсли при мониторинге напряжения питания после установки реле обнаруживается низкое напряжение аккумуляторной батареи и дефект контакта релейного перехода, то происходит отключение системы.Описания кода неисправностиВ этой диагностической процедуре прорабатываются следующие коды неисправностей:DTC C0899(03) Устройство {single or 1} Низкое напряжениеУсловия установки DTCПосле установки системы напряжение питания выходного сигнала реле на включение меньше 5 вольт, нет ошибки перегрузки по току, и эти условия сохраняются более 30 секунд.Совершенные действия при установке DTCВ память записывается код DTC C0899(03).Временное отключение системы AWD, мигает контрольная лампа AWD.Условия стирания DTCЕсли условия, ставшие причиной записи в память DTC C0899(03), больше не существуют, то стереть этот диагностический код можно с помощью соответствующего диагностического прибора.DTC C0899(03) - Устройство {single or 1} Низкое напряжение Шаг Операция Значения Да Нет 1 Проверить аккумуляторную батарею и генератор. См. раздел 1E3, "Электрическая система двигателя - HFV6 3.2L". Проверить систему диагностическим прибором. Обнаружены ли какие-либо диагностические коды? - Перейдите на Шаг 2 Система в порядке 2 Проверить предохранитель Ef17, вывод 19 разъема J2 из блока предохранителей двигателя. Проверить жгут проводов между выводом 19 разъема J2 и выводом 10 контроллера муфты. Проверить систему диагностическим прибором. Обнаружены ли какие-либо диагностические коды? - Перейдите на Шаг 3 Система в порядке 3 Заменить контроллер муфты. Выполнить калибровку системы и проверить систему с помощью диагностического прибора. Обнаружены ли какие-либо диагностические коды? - Перейдите на Шаг 1 Система в норме
с0899 Блок управления.Напряжение питания слишком низкое. Задний мост не подключается. Где искать??
за 40000 пошла разруха. это жесть
С гарантии слетел.Думаю что 99% отказ в ремонте всех форсунок из за качества солярки.В форсунках присутствовала в мизерных количествах стружка. Так что в идеале делать насос надо было. Обратите внимание на компрессию!! Номинальные параметры для нашего двигла 26,5-29,5
Гоните на диагностику ваше авто.Чем быстрее тем лучше. У меня тоже стала запускаться все хуже и хуже с каждым днем,считали ошибки.Получили вот.(первое фото) Погнал в Техно дизель вышло вот.(второе )
на малых оборотах не дергалась? 2246 у меня когда висела, была дергатня, которая потом сама проходила (то ли от регенерации, то ли после замены датчика) да, пиналась на холостых коробка
Ну вот и ответ .Подохла одна форсунка,льет в обратку.
Стала очень плохо запускатся. Помогите разобратся,где копрать. <script> </script>
Газпром в обще не заправляюсь(вылетает в трубу) не знаю как в ваших краях. только лукойл.
ну 15 литров не норма. у большенства норма 11-12.
Если стоять лицом к двигателю то в левом углу .За масло заливной горловиной.
Почистили вчера (если не путаю) датчик разряжения/давления во впускном коллекторе. Расход с 14,5 упал до 12.
Вчера заехал к своему дилеру (Планета Авто) по поводу потертости на задней двери. Мастер по гарантии не признает гарантийным случаем. Говорит что это сколы и что это я возможно где то прижался бампером. Попросил письменный отказ. Ждем.
Я уже задолбался. С наступлением холодов через два ,три дня начинает моргать а иногда гореть лампа сажевого фильтра. Прихожу к тому что машины с сажевым не для города. Буду копить 18 кр и убирать сажевый с пере прошивкой на евро 2.
Точно. Пробовал,не получается самому.
Ну хочу пере прошить мозги и убрать сажевый.
Уважаемые,подскажите(очень тяжело в таком объеме информации отрыть). Если я уберу сажевый то какое масло лучше лить? Я так понимаю что малозольное не обязательно лить?
У меня в сервисе сказали что ТО 1 с моими расходными делать не будут! Как с этим бороться кто знает?
Какая цена на этот жгут? На сайте нет цены.
При установке проводки столкнулся с проблемой куда цеплять! Нашел под днищем в районе глушителя с права разъем. Но с него нет сигналов. Подцепился тупо от фонарей. Разбирать всю обшивку не стал, ограничился вытаскиванием глубоких ящиков с лева и права. От туда вся проводка на веду.
