djonny709
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Республика Мордовия, г.Саранск
459 просмотров профиля
Достижения djonny709
  1. Я так понял, что даже если чисто, то при переходе на другую марку промыть все же надо?
  2. Я понимаю, что букав тута много, но что бы понять какое масло лучше, придется почитать. Ни кто не даст однозначный ответ, сколько людей столько мнений, каждый для себя решает сам. Почитал, но не 255 же страниц читать. Хорошо, конкретизирую. Например, если захочу залить Шелл Ультра 5w40, нужно-ли промывать?
  3. Форумчане, нужен совет. гарантия заканчивается. решил послать диллера с их расценками на ТО и заменить масло в гаражном сервисе. Какое масло лучше залить после диллеровского, чтоб без промывки? Родное GM или посоветуете что-то получше? Пробег у меня совсем небольшой.
  4. "Эко" реально делает машину более "вялой", как-бы его выключить по умолчанию при пуске, чтоб кнопку каждый раз не тыкать. :D:
  5. Средняя по городу 30 Км/ч? Круто!, похоже у Вас у одного машина в городе))) У меня при таком же режиме средняя 16 и расход зимой за 20 литров показывает :duma2: P.S. Ах, ну да, Москва, не увидел сразу...
  6. Никто не обращал внимание на зазор между крышей и 5-й дверью? :bed2: туда, блин палец просунуть можно! но это еще пол-беды. зимой туда набивается снег, особенно при сметании его с крыши, подтаивает там, превращается в лед и не дает полностью открыть 5-ю дверь, т.к. спойлер при открывании двери своим краем упирается в этот намерзший рядом с петлями лед. посмотрел во дворе такой зазор на Кашкае, Тигуане - там он 5 мм, у нас, корейские гении забабахали зачем-то 1 сантиметр! :unknw: и не проклеишь никак!
  7. А теперь представьте, какой реальный клиренс у автомобилей с заявленными 170мм. (Тигуаны, IX35 и тд...) не думаю, что их производители намного честнее)))
  8. Имеется такая проблема с закрыванием двери зимой.Думаю что дело не только в этой резинке (хотя и она наверняка вносит свои 5 коп.). Дубеет все, и сами уплотнители и отбоиники.
  9. У меня тоже датчик наклона диагностировали. Отключили, но только это не он глючил. как орала, так и орет. поеду через месяц на ТО, тоже попрошу эту оралку отключить к чертовой бабушке.
  10. безопасность. типа габаритные огни при стоянке на обочине.
  11. может горит габарит, а не поворотник? Тогда это нормально и описано в инструкции
  12. Спасибо, возможно и так. Но я закрываю с доп сигналки. автоматом включается штатная. Возможно доп сигналка слишком быстро активирует штатную.
  13. Может и у меня орет по 5 раз за ночь, просто у меня окна на другую сторону))).
  14. Да, причем сработка идет без видимой причины, секунд через 5 после постановки на охрану.Происходит не каждый раз. "Алгоритм плавающий" )
  15. 1)"Почему все считают, что допка лучше штатной? У дополнительной единственный плюс - автозапуск" Ваши слова? По-моему это Вам лишь-бы написать что-нибудь! К тому же, ответили Вам уже. Нет никакой несовместимости. Глюки были и ДО установки доп. сигналки. Более не вижу смысла в обсуждениях, уводящих от обозначенной темы.
