DeduJko
    C145 3.0 AT6 Cosmo
    Красноярск
405 просмотров профиля
Достижения DeduJko
  1. Ни грамма масла в этом патрубке за 5 лет не наблюдал. Пробег 60 тыс. Лишь немного загрязнилась заслонка.
  2. Сайленты одинаковые у дорестайла и рестайла, для фебеста это нормальный пробег, общее мнение кто пробовал - дерьмо. Больше этот вопрос обсуждали в этой теме - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3006-sailentblok-zadnei-tcapfy-verkhnii/page-6 да,спасибо нашел это обсуждение, правда не увидел однозначного подтверждения, что сайленты идентичны.буду пробовать сайленты от ООО Полиуретан.
  3. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто точно знает - сайлентблок нижний задней цапфы полиуретновый кто-нибудь производит? Ставил febest (CHAB-012), не отходили и 20 тыс.км. На сайте точки опоры инфа (http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2013), что данные сайленты они делают для дорестайла, а для рестайла не производятся. Поиск по сайту Полиуретана ничего не находит, сайт Втулки предлагает один вид этих сайлентов для всех антар. Действительно эти сайленты у дорестайла и рестайла разные?
  4. Не знаете, он в сборе с крышкой?
  5. Вообщем решил попробовать заменить резинки на ГТЦ, заказал те, что позволяет оригинальный каталог и еще какой-то ремкомплект, как придут будем смотреть. Точно подходящий ремкомплект ГТЦ на мою комплектацию не нашел, если кто знает и готов поделиться инфой, буду признателен. ГТЦ в сборе нашел минимум за 18,5 т.р., по вину бьется номер 93745974
  6. Подскажите кто знает номерок бачка расширительного для двигателя v6 3,0 - 2013 г.в.?
  7. Пришла судя по всему такая же болячка. Пробег 57 т.к. Кто сам разбирал или в курсе - достаточно заказать и заменить деталь (2Х) КОМПЛЕКТ,ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР (ДЛЯ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЦЕПА) артикул 93743542 Или надо еще эту часть менять - (15) СЕРВОБЛОК,В СБОРЕ,ТОРМОЗА артикул 93743540 ? http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=b02365d7-efbe-43e7-9ca8-df39b41b21e6&pid=98106996&office=ru
  8. Всем здоровья! Вообщем промежуточный отчет: - вылазила гирлянда: горели ABS, ESP, спуск с горы и мигал полный привод, ошибки иногда сами появлялись и часто пропадали после начала движения, по наблюдениям ошибки чаще возникали при дожде и могли на долго уходить в сухую погоду - ELM и прога на андроиде гасили часть ошибок (кроме ABS и ESP), но потом все возвращалось на круги своя - продиагностировать ошибки с помощью "моргающего check" не получилось, либо я не так делал, либо на рестайле эта тема не работает, поэтому пришлось ехать в сервис (не официалы), там диагноз "ошибка цепи датчика скорости вращения переднего правого колеса" - куплен и поставлен новый датчик optimal, ставил в сервисе, сказали все ок, ошибок комп не выдает; - прошел один день, ошибки опять вылезли (( Пришлось осилить всю ветку:) , из чего сделал вывод что дальше либо это: 1.другой датчик умер (что маловероятно) 2.обрыв проводки или плохой контакт, х.з где, надо прозванивать 3.ступица или что там в ней отвечает за работу датчика Есть тут ещё версия про слабый аккумулятор (стоит родной ac delco 4 года), но что-то она мне кажется совсем мало связанной с конкретной ошибкой датчика, которую показал комп. Может кто что посоветует?
  9. ок, пока пробовал exist и autodoc, попробуем ещё emex, спасибо за наводку. :D:
  10. kudan01 Можете уточнить номер переднего датчика, а то меня тут убеждают в инет-магазине, что ничего кроме оригинала не подойдет. Пытался заказать такой - OPTIMAL 06S412, такой ставили? На дорестайл/рестайл одинаковые идут?
  11. Да согласен, нашел их.
  12. Ну вообщем компьютерная диагностика показала ошибку цепи датчика скорости вращения правого переднего колеса. Есть смысл снимать датчик ABS и изучать на предмет возможного ремонта, или стоит сразу заказать новый датчик и заменить? Ошибка "плавающая" - то есть иногда пропадает, из чего предполагаю что проблема с контактами датчика. И ещё вопрос - кто заказывал эти датчики с aliexpres? как качество?
  13. Честно говоря не в курсе как это делать. Есть инструкция и справочник кодов? ELM не читает, но скидывает часть "гирлянды" на время.
  14. Всем здоровья! Кто-нибудь знает где в Красноярске можно ошибки считать и расшифровать? А то бывшим официалам доверия нет, да и ценник у них неадекватный.
