БелСер
БелСер стал победителем дня 5 февраля
БелСер имел наиболее популярный контент!
    Москва ВАО
4235 просмотров профиля
Достижения БелСер
  1. AcDelco последний раз брал в 21 году. А после того как оба фильтра с интервалом в месяц потекли покупать их перестал. UFI без проблем ходят. Раз в год меняю - нормально.
  2. В Озоне фильтра UFI по 2260 https://www.ozon.ru/product/ufi-filtr-toplivnyy-art-2607100-1499129593/?avtc=1&avte=4&avts=1738688153 В EXIST AcDelco по 2050 AC Delco 19......09 Фильтр топливный, комплект из 2-х штук Сб 16:002 021 ₽
  3. А от куда сейчас другие взять. Вроде как Российский бренд - комплектовщик коробок, позиционирующий себя заменой AcDelco. Но на сколько эта замена близка ... Вопрос... Как говорится - "У Китайских автомобилей все запчасти оригинальные"....
  4. А есть у кого ни будь опыт использования ЗЧ бренда DELCOPARTS ? Опять устали задние сайлент блоки передних рычагов и передние на одном. Шаровые пока норм. Но кто его знает когда подойдут к замене. Но тут в процессе выбора наткнулся на рычаги в сборе фирмы DelcoParts, что по цене сопоставимо с запчастями по отдельности. Имеет их смысл рассматривать как близкие к оригиналу ?
  5. Подскажите пожалуйста - от короткого спойлера на длинный подходит задний стоп?
  6. Схема расположения стартера, конечно крайне не удобная. Я в свое время профилактически стартер заменил, так новый сдох через пол года... И даже, банально, залезть замкнуть 2 контакта нет возможности...
  7. Из огнетушителей отличные заливные аппараты получаются.
  8. У меня Coolstream и на бензинке не кипел. 5 лет на нем отъездил, продал и машинка до сих пор катается. И так же как и Синтек и Феликс есть на маркетплейсах. Так что выбор есть. С импортом сейчас как то опасливо, даже без оглядки на цену.
  9. У меня такой https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/ Не расслаивается, в хлопья не выпадает, не выкипает, цвет за несколько лет не поменял - все нормально.
  10. Можно еще посмотреть антену на крыше. Может проводок отвалился под потолком. Хотя хоть что то, наверное, должно ловить.
  11. Да, все верно - именно по цвету ржи и было принято решение снять кардан для детальной диагностики. Судя по всему она устала зимой, но скрип пришел только с потеплением, когда все подсохло. Когда сняли кардан задняя крестовина клинила так, что ее только с большим усилием можно было с места стронуть. Но вибрация была - мелкая, неприятная, при наборе скорости и при сбросе газа. Грешил в том числе и на подушки двигателя и на АКПП, но хорошо, что проблема решилась....
  12. Две недели назад так же из за "скрипа" поменял две крестовины. Подвесной был в норме. Симптомы - вибрация при наборе скорости в любом диапазоне и сбросе на скоростях до 60 км. Все смотрели - норм. Только когда кардан сняли оказалось, что задняя крестовина "высохла" - люфтов нет, но под закусывает и при нагрузке начинает издавать звук похожий на скрип...
  13. Нужно понять причинно-следственную связь... ") 1. Количество владельцев До. 2. Пробег 3. Частота ТО 4. Масло, заливаемое на ТО 5. Исключить подделку масла 6. Исключить проблему с системой вентиляцией и течи сальников Можно промывать Димексидом, Эстерами, Перикисью, но без участия Иннициатора мы можем только заниматься Гадалками...
  14. Синтек, у меня лично, угорал гораздо заметнее, но не в таких количествах, и должно же оно куда то деваться... Если ни где не течет, свечи не в масле, вентиляция чистая, то я бы попробовал какое ни будь проверенное 10В40 типа Кикс или Зик (их вроде пока не подделывают и качество стабильное) с разбавлением 5-10% эстеровым покатать с заменой каждые 1500-2000 т.км. Ну и да, попробовать раскоксовку. Все таки перебирать двигатель уже совсем крайняя мера.
  15. А звук после чего появился? Просто ни с того ни с сего ? Или перед этим что то делали? У меня, например, такой звук появился после замены радиатора. На сервисе забыли вспомнить, что нужно подлить в АКПП жидкости. Опору правую смотрели? Шрусы, ступица, резина - не исключаете? Маховик, ролики, натяжитель....
