БелСер
Весь контент БелСер
  1. AcDelco последний раз брал в 21 году. А после того как оба фильтра с интервалом в месяц потекли покупать их перестал. UFI без проблем ходят. Раз в год меняю - нормально.
  2. В Озоне фильтра UFI по 2260 https://www.ozon.ru/product/ufi-filtr-toplivnyy-art-2607100-1499129593/?avtc=1&avte=4&avts=1738688153 В EXIST AcDelco по 2050 AC Delco 19......09 Фильтр топливный, комплект из 2-х штук Сб 16:002 021 ₽
  3. А от куда сейчас другие взять. Вроде как Российский бренд - комплектовщик коробок, позиционирующий себя заменой AcDelco. Но на сколько эта замена близка ... Вопрос... Как говорится - "У Китайских автомобилей все запчасти оригинальные"....
  4. А есть у кого ни будь опыт использования ЗЧ бренда DELCOPARTS ? Опять устали задние сайлент блоки передних рычагов и передние на одном. Шаровые пока норм. Но кто его знает когда подойдут к замене. Но тут в процессе выбора наткнулся на рычаги в сборе фирмы DelcoParts, что по цене сопоставимо с запчастями по отдельности. Имеет их смысл рассматривать как близкие к оригиналу ?
  5. Подскажите пожалуйста - от короткого спойлера на длинный подходит задний стоп?
  6. Схема расположения стартера, конечно крайне не удобная. Я в свое время профилактически стартер заменил, так новый сдох через пол года... И даже, банально, залезть замкнуть 2 контакта нет возможности...
  7. Из огнетушителей отличные заливные аппараты получаются.
  8. У меня Coolstream и на бензинке не кипел. 5 лет на нем отъездил, продал и машинка до сих пор катается. И так же как и Синтек и Феликс есть на маркетплейсах. Так что выбор есть. С импортом сейчас как то опасливо, даже без оглядки на цену.
  9. У меня такой https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/ Не расслаивается, в хлопья не выпадает, не выкипает, цвет за несколько лет не поменял - все нормально.
  10. Можно еще посмотреть антену на крыше. Может проводок отвалился под потолком. Хотя хоть что то, наверное, должно ловить.
  11. Да, все верно - именно по цвету ржи и было принято решение снять кардан для детальной диагностики. Судя по всему она устала зимой, но скрип пришел только с потеплением, когда все подсохло. Когда сняли кардан задняя крестовина клинила так, что ее только с большим усилием можно было с места стронуть. Но вибрация была - мелкая, неприятная, при наборе скорости и при сбросе газа. Грешил в том числе и на подушки двигателя и на АКПП, но хорошо, что проблема решилась....
  12. Две недели назад так же из за "скрипа" поменял две крестовины. Подвесной был в норме. Симптомы - вибрация при наборе скорости в любом диапазоне и сбросе на скоростях до 60 км. Все смотрели - норм. Только когда кардан сняли оказалось, что задняя крестовина "высохла" - люфтов нет, но под закусывает и при нагрузке начинает издавать звук похожий на скрип...
  13. Нужно понять причинно-следственную связь... ") 1. Количество владельцев До. 2. Пробег 3. Частота ТО 4. Масло, заливаемое на ТО 5. Исключить подделку масла 6. Исключить проблему с системой вентиляцией и течи сальников Можно промывать Димексидом, Эстерами, Перикисью, но без участия Иннициатора мы можем только заниматься Гадалками...
  14. Синтек, у меня лично, угорал гораздо заметнее, но не в таких количествах, и должно же оно куда то деваться... Если ни где не течет, свечи не в масле, вентиляция чистая, то я бы попробовал какое ни будь проверенное 10В40 типа Кикс или Зик (их вроде пока не подделывают и качество стабильное) с разбавлением 5-10% эстеровым покатать с заменой каждые 1500-2000 т.км. Ну и да, попробовать раскоксовку. Все таки перебирать двигатель уже совсем крайняя мера.
  15. А звук после чего появился? Просто ни с того ни с сего ? Или перед этим что то делали? У меня, например, такой звук появился после замены радиатора. На сервисе забыли вспомнить, что нужно подлить в АКПП жидкости. Опору правую смотрели? Шрусы, ступица, резина - не исключаете? Маховик, ролики, натяжитель....
  16. Добрый день, Друзья. Продам неспешно за ненадобностью опоры двигателя 3шт - 18 000 руб. 1. Передняя LBM 2. Задняя - ? 3. АКПП - ? Появилась вибрация и на всякий случай заказал все 4. Заказывал у знакомых как оригинал (кроме передней) - по этому утверждать, что именно оригинал не буду, так как пришло все в надорванных пакетах.... По факту оказалась проблемная правая. По остальным ничего критичного не выявлено было и из за трудоемкости замены решено было заменить только правую. По этому 3 подушки остались в багажнике. Правую проблемную могу отдать комплектом.
  17. Если нет течей, есть масло, нет стружки, сальники не текут, то может и не в раздатке дело. Шуметь будет в любом случае - это же шестерни. А без колес пробовали? У меня просто был случай, что после удара был жуткий шум и вибрации. Оказалась грыжа на колесе. Начните с простого - посмотрите колеса, проверьте сход/развал. Просто если лезть в раздатку, то имеет смысл сразу менять все подшипники и сальники, а это весьма не дешево. Моя перед кончиной просто потекла по стыку с коробкой. Причем шумов то и не было. А уже как вскрыли для замены сальника, оказалось, что подшипники устали. Посмотрите масло везде, резину, втулки и резинки...
  18. А при чем раздатка? Корпус повело? Может геометрия или диск погнуло, грыжа на колесе? Руль сместился? Как определили, что раздатка?
  19. На Антаре бывает. Просадки Смотрю по ELM на работающем двигателе Посмотрите в своей Антаре - показания плавают в не зависимости от нагрузки
  20. У меня бывает от 12.1до 15. Я так понял, по предыдущему опыту, главное чтобы долго за пределами не держалось.
  21. А датчик MAF (ДМРВ) пробовали отключать?
  22. Да, с новым аккумулятором все хорошо заводится. Возможно старый просто коротнули при замене стартера, либо его старый стартер как то при умирании замкнул. Добавлю Сегодня наконец притащил старый аккум из багажника - хотел поставить на зарядку, но обнаружил что в районе + клеммы вздутие и заряд не берет... Сдох..
  23. Согласен. Только в моем случае совпало "смерть" стартера и аккумулятора у которого до этого проблем не было. 😞 Завтра отпишусь по заводке.
  24. Кстати да, с температурой за бортом периодически чудеса бывают. Проверю Ваш вариант.
  25. Сейчас выбор небольшой. Взял из того что было https://akbmag.ru/catalog/akkumulator-bost-premium-61044-110r-900a-353x175x190-61044.html За старый 1000р скидка. Но он у меня уже совсем старый - 10 лет почти. Работал в гараже для подключения насоса и лампочек. В этом году я его окончательно добил - оставил разряженным на зиму в гараже неотапливаемом. Т.е. проверить снятый стартер и насос с лампочкой подключить без проблем. А на запуск двигателя уже не хватает.
