БелСер
Весь контент БелСер
  1. Скорее всего предыдущий владелец менял масло по регламенту. Хотя за пять тысяч и чистом движке масло потемнеет :)
  2. Это короткие. Если длинные нужны, то AC Delco 19350609 У Вас какие?
  3. Я заливаю 75W140 Могу и ошибаться, но при объеме 0.8 на агрегат 75W90 мне, показалось, не отрабатывает. Заливал 75W90 - сгорало за год. Стал заливать 75W140 - год отрабатывает - без угара и без стружки. Конечно главное оригинальность, но опять же, 0.6-0.8 л. на нагрузку что у нас в агрегатах....
  4. Можно как то принудительно включить прожиг? У меня, по какойто случайности, прожиги идут в основном в Городе. Может есть возможность включить опцию при поездке по трассе?
  5. Посмотри за напряжением в борт сети - с момента пуска до появления проблемы и после прогрева. И влажность (заводишь в теплую, сухую погоду или при влажности при +\-)
  6. Нормально. У меня тоже гуляет уровень +\- Пол литра. Как прогреешь\как на подъемник встанешь\ как быстро гайку закрутишь :)))
  7. Для Пенсионеров :) https://www.youtube.com/watch?v=FOuSxal8pf4&list=PLi8kCzCB1NYSU8owAdWkf_Gv7CvyNerNl&index=28
  8. У меня тоже моргание было и напруга падала до 11В. Ранее писал. Даже генератор новый купил. Помогло снятие и чистка/смазка соединений\разъемов на генераторе. Не знаю правда на сколько именно эти манипуляции помогли, может звезды так сошлись и на сколько хватит, но генератор новый на всякий случай лежит Вот прям поменял бы, на всякий случай, но сам не осилю, а в ХБК доехать ни как не соберусь. А по снятию кто то писал, что нужно еще тягу рулевую отсоединять и после этого, кое как, можно его извлечь. Кто то описывал - может и на КаптивеКл… Можно еще в ХБК спросить - вдруг поделятся секретом.
  9. Чувствую себя на 14 - только двигаться не хочется... https://youtu.be/rNshiYlg7gw
  10. Иван, подскажите пожалуйста сколько стоит работа и сколько по времени занимает замена генератора на 2.2 дизель. Спасибо.
  11. А полного привода небыло уже давно у Опеля. Вы о чем... Сам по себе Кроссленд хорошая машинка (ездил на нем два года назад). Не более чем альтернатива Спортажу и иже с ним...
  12. А фонарик в задний спойлер никто за не дорого не находил ? :(
  13. Не могу Вам сказать... Сам мучаюсь с подобной проблеммой. Тоже все контакты протягивали и чистили. Весна начнется с перепадами по температуре - буду мониторить с ELM ом напряжение. Если проблема останется, то поменяю гену. У кого ранее на форуме спрашивал - многие говорят, что у них сразу на 13.8 В выходит... Просто по скольку на машине жена ездит и времени нет пока подзабил...
  14. АКБ тут совершенно не причем. Машину завести хватает. Саморазряда нет. Скорее при слабом аккумуляторе гена будет просто больше напрягаться на заряд и дольше держать повышеное напряжение. Может я конечно ошибаюсь, поправьте. А что касаемо тенов и нагревов и от сего типо корень проблеммы, то это не совсем так. Например, наблюдал, что в - 20 машина может завестись без проблем, но с кратковременной просадкой напряжения до 12В, а в + 2 с дождем заведется с просадкой до 11В и мерцанием ламп, а долго будет повышаться и переодически опять падать.
  15. Масса, генератор, Аккум.
  16. Это происходит в сырую прохладную погоду, после ночной стоянки. Особенно когда +\- скачет на улице и сырость. Если машина стоит в теплом сухом боксе, то проблем нет и сразу показывает 13.8 В. Подозреваю что где то в генераторе проблема (возможно таблетка или обмотка). Если померять напряжение, то оно может опускаться, в такие моменты, ниже 11 В. У меня на второй машине так генератор подыхал, пока не сдох. Сам с такой проблемой столкнулся и даже генератор новый прикупил. Осенью заезжал на ТО, ребята контакты почистили и наказали до весеннего ТО понаблюдать. Сейчас просто при заводке выключаю печку и несколько минут даю поработать. По весне, когда начнуться перепады температуры и оттепель буду наблюдать серьезно. Если проблема останется поменяю на новый.
  17. Заметил еще, что если перед пуском выключить вентилятор на 0 и температурный регулятор выкрутить в минус, то заводится легче и не гремит так. Ну и соляра тоже.... Даже жена сказала, что на BP и заводится и едет лучше чем на соседнем Шелле. :)
  18. И что... Кто то 100т.км отъездил без замены?
  19. Скорее конструктивная особенность :) Если бы качество было плохое - то уже бы решили...
  20. Мне, в Москве, фильтра хватает на пол года, так как в Москве вся уборка сводится к подниманию пыли в атмосферу... 54$ это 5 фильтров без заморочек с промывкой и пропиткой... Тема с подобными фильтрами уже давно обсуждена - эти фильтры скорее стоит использовать для "летних" "подготовленных" "узкоспециализированных" машин. Для повседневного использования это перебор.... Тут сложно сравнивать. Скорее, как раз, зависит от экологии и кошелька. Иногда проще растянуть 54$ на 5 лет...
  21. Масло как масло, ничего сверхъестественного нету ) "Как и на другой фабрике." :)
  22. Каков пробег? Цепи меняли?
  23. Не большой зазор всегда должен быть. Сальники текут? Масло со стружкой? Потом задний мост у нас подключаемый вроде... Включите ЭКО. Может смотреть на что то другое? Заедьте в клубный сервис - там ребята толковые, на данных машинах не одного корейца съели. :)
  24. Мне кажется на 200-250 моточасов малозольника должно хватить. А больше уже его использовать и не стоит из за накопления в нем сажи. Но это конечно же лично мое мнение. И тут либо менять чаще, либо комплексно подходить - удалять сажевый и глушить ЕГР. По сему у себя меняю на приблизительно 180-200-х мч. По километражу приблизительно 5000 км.
