БелСер
Весь контент БелСер
  1. Не в угоду экологии, а в угоду сажевому с PDF ом. :)
  2. что сказать-то хотели? Личный телепат в отпуске. Ну так написано (без фильтров сажевых частиц - DPF) ! У Вас есть фильтр сажевых частиц - DPF ? Если есть - то не рекомендуется использовать. Хотя, если масло не жрет и EGR заглушен то наверное можно. Потом ведь у Лукойла есть и масла С3, которые дизелям с PDF подходят без вопросов.
  3. (без фильтров сажевых частиц - DPF)
  4. Ну так Юлмарт на сайте Мобила бьется как оффициал. На Ойле пробивал... Не думаю, что им есть смысл бодяжить... Сам неоднократно брал, но последнее время беру в Озоне - тоже на Мобиле есть, только доставка мне удобнее. Кстати, обратил внимание, что под определенным углом на "О" и 5W30 видно напыление, похожее на блестки - так понимаю, что должно светится, но проверить нечем.
  5. Подскажите пожалуйста: Бампер сдергивать с кронштейнов нужно назад или в бок? Провалился один парктроник, хочу переклеить.
  6. Опечатался. Имел в виду Раздаточную коробку.
  7. 1259 за 4 литра 0W40 либо какая то Супер-Чудо-Акция, либо подделка. Я заказал в Озоне. Да, дороже чем во многих интернет магазинах, но по крайней мере по признакам оригинал и Мобил их подтверждает. Можете конечно рискнуть, но стоит ли. Либо нужно вооружаться знаниями по части определения подделок. Подозреваю, что у них разные поставщики и что по факту привезут именно Вам вопрос. Даже по отзывам про Автолавку упоминается о поддельном масле. http://otzovik.com/reviews/magazin_avtozapchastey_avtolavka_russia_sankt-peterburg/
  8. Вот и у меня, ранее писал, была проблема с выгоранием Мобила shc 75W90 / То ли подделка, то ли... Сгорело в редукторе и заднем мосту за 5т.км. пробега - 1 год при спокойной езде, без буксов.
  9. По всем признакам - оригинальный Шелл.
  10. Вопрос скорее не в марке Варта или Бош, а в логистике и определенных сопутствующих факторах. У меня две Варты работает. Одной уже 6 лет, второй на Антаре 4 года. И та и другая несколько раз разряжались в ноль по моей вине и при этом спокойно выдерживают 3 недели простоя, после чего бодрячком крутят и заводят. Уверен что контроль качества на производстве достойный, но вот дальше уже.... Например качество предпродажной подготовки, качество электролита, условия хранения и т.д. Брак возможен, но все в разумных пределах. Чаще встречал неприятный дефект на отечественных аккумах - протекание электролита по контактам при разрядке, от чего начинают окислятся клеммы и обрастать "шубой" из окислов. Подозреваю, что они приходят сухозаряженые, а уже тут на месте их заправляют и как и чем это уже вопрос. Достаточно его просто уронить или не долить, что бы получить в последствии проблему.
  11. Без проблем. Главное, что бы проблема решилась :)
  12. А со старым что будете делать? Выкину :) Если проблема в нем...
  13. Тоже мучает подобная проблема уже года два. Особенно в сырую погоду и холода. Поменял все ролики, ремень и натяжитель - не помогло. Подозреваю, что генератор. Генератор тоже валяется в гараже - через месяц буду менять на ТО. Но у меня еще ко всему и просадка по напряжению идет при этом. Померяйте напряжение с утра при заводке и пока гудит.
  14. Я стал лить 75W140 Castrol Mobil HD75W90 выгорает за сезон. Объем маленький, а нагрузка большая. Зимой без проблем.
  15. какой у вас пробег? проводка акб - генератор модернизирована? Пробег 45000 и 5 лет. Жена катает. Все ролики и ремень меняны. Проводка, по словам дилера, правильная. Два раза к ним обращался, но, говорят, чек не горит - помочь возможности нет. А то что в сырую погоду визжит и лампочки мигают - так это же Опель, что вы хотели :) Сам уже все поменял. Осталось гену сменить. По поздней осени расскажу.... PS контакты холодные - проверил в первую очередь.
  16. День добрый!Дело в рейке. При вращении руля на месте - вибрация. Держался за рулевую тягу слева - рывки и вибрация четко чувствуются. В прогретом состоянии на малой скорости щелчки и перекаты на руле. По подвеске косяков нет, кроме потресканых задних сайлентов передних рычагов. Парни в сервисе по рулевым обозначили проблему. Им доверяю. Не факт. У меня летом после прогрева тоже были "перекаты" и скрип. Оказалось стойки и втулки стабилизатора. Пробег был около 40000. На холодную все норм. Обычно рейка стучит... Кстати еще где то писали, что можно подшипник рулевого вала смазать профилактически.
  17. Нормальная зарядка. У меня выше 14 не поднимается. А иногда и ниже 11 падает (особенно в сырую и холодную погоду). Прикупил новый генератор - перед зимой поменяю. Благо не дорого. что то мне подсказывает, что пора :)
  18. Действительно оригинально :) А с заменой масла в двигателе, наверное, нужно вкладыши и кольца поменять... :)
  19. У меня тоже скрипело при поворотах руля. Причем тоже больше с повышением температуры. Через пол года начало и стучать. Заменил втулки и стойки стабилизатора - помогло. А у приятеля заскрипело после замены опорников - оказались бракованные.
  20. AcDelco врое как поставщик оригинальных запчастей на Шевролет американского рынка раньше был. Может сейчас что то и поменялось... Но сомневаюсь.
  21. Все это воля случая :) У меня Варта на одной машине уже 8 лет отработала и бодрячком... На антаре Варте 4 года почти. И тоже без проблем. После 3х недель простоя заводятся без нареканий. Ни разу не доливал. Только заряжал несколько раз после высадки в ноль (забывал внутрисалонный свет выключать). А штатный и года не отработал - 3-4 дня простоя и за пускачем бежать. Так что как повезет.
  22. Наверное нужно было объединить тему Заднего редуктора + РК + МКПП... Масла там похожи :) АКПП как то не в тему.... :) Я в РК и ЗМ стал лить масла 75w140. 75w90 почему то быстро выгорают. Может дело в малом объеме и большой тепловой нагрузке, может подделок много... Но , при моем годовом пробеге в 8т.км., 75w90 за год умудряется потемнеть очень сильно. С 75W140 проблем зимой, при -30 не замечал. Зато летом тихо....
  23. Уровень масла и на предмет почернения/стружки проверяли? У меня тоже потело в том году (Mobil 75W90 залитое вместо штатного. Сгорело в черноту - аж через сальник между АКПП и РК потекло) - поменял масло на Castrol 75w140 - пока все норм. Может у Вас просто заглушка хвостовика сопливит.
  24. Цокот приходит после активного педалирования в теплую погоду. Сам его словил на 40к пробега вчера. Обычно жена катается не торопясь, а вчера я отжег... :) И после остановки - простокало :( Сегодня опять жена за рулем - стука нет. Может заправка на BP до полного и грязь... Может Заслонки на впуске... Может датчик какой... Может провод какой... Может масло... Может еще что... Пока медицина бессильна... :(
