БелСер
21
Весь контент БелСер
Может проблема все таки софтверная...?
Средняя цена по дилерам. Самому конечно раза в 2 дешевле :) Меняют масло, фильтр масляный, фильтр салонный (и то не везде). Вот и прикидывайте. Вот здесь полистайте http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/180-to-1-15000-km/page-61
Я бы дополнил - 7-8 тык. или 250-350 м\ч. Или что наступит раньше. :)
А не подскажете координаты мастера? Тоже нужно поправить малость.
Согласен - дорогое масло. Но, по большому счету, при замена 2 раза в год или 7500км. (что наступит раньше), глобальной разницы, для дизеля, между маслами на коих указано С3 (Dexos2) нет. Тот же самый Lukoil Genesis Claritech 5W-30 точно не хуже штатного GM, и, не намного хуже Mobil ESP Formula 5W30. Так что при выше озвученных условиях замены, без разницы марка масла (при условии оригинала и допуска С3 (Dexos2)). Все это касаемо для штатного дизеля. Для бензинок и дизеля без СФ и ЕГР эти ограничения можно опустить и заливать масла любых марок соответствующих API и ACEA. Как то так. Поправьте если что не так...
Залил себе Lukoil Genesis Claritech 5W-30 . Разницы, с залитым ранее, Shell AG 5W30, не заметил. Залил ЛУК на промывку, месяца на 2-3, до летнего сезона, так как лежит еще в "загажнике" давно купленное Мобил ЕСП 5W30 (лучше масла, по соотношению цена-качество, для штатного дизеля пока вроде нет). В бензинку лучше заливать полнозольные масла - 5W30, 5W40, 0W40, 0W30... Главное не "левак" и менять по условиям эксплуатации, а не по рекомендациям производителя.
Начните с свечей. Может они банально не от вашего двигателя (проверьте по номеру), внешнее состояние посмотрите. Я всегда после официального ТО жду какой нибудь подставы :) Все приходится перепроверять.
Меняется ли масло на Антаре через щуп? Суть в чем: Есть на 2 семьи 4 машины, и, поскольку все делаем межсервисную замену масла, в наших мужских умах, родилась идея приобрести некий вакуумный аппарат для замены масла через щуп. Кто ни будь менял подобным образом? Почему спрашиваю: Остался от древних времен насос со шлангом. В мою вторую машину шланг влезает и насос откачивает, подозреваю что трубка щупа идет практически до дна картера, а на Антаре эта трубка (кривой силиконовый шланг) во что то упирается и до дна не доходит.
Я один успел с Ехиста за 2366 выдернуть. Правда коробка была вскрыта, но фильтра в пакетиках и UFI на корпусе. Но с ценами у них конечно беда.
Я взял на промывку ГМ Д2. Меняю масло раз в 6 т. км. и по ощущениям чернушки накопилось достаточно, так как свежее масло почернело через 100 км. Планирую залить ГМ Д2, дать поработать 30 мин, слить и залить Мобил ЕСП 5-30. Правильно?
В Ехисте сейчас с ценами вообще что то не понятное творится. GM Dexos 2 - 2881 руб за 5л :( В том же Юлмарте оно 1830 руб Толи они по какому то перспективному курсу уже расчитывают.... Мобил ЕСП так вообще за 5000 руб переваливает. Заказал себе GM 5л для промывки :)
Какой бы только нормальный зарядник выбрать? Что бы не по цене нового аккума.
Зачем курить? Это вредно! "Родные" аккумуляторы - умирают, по тому, что их при перегонах и заводках, часто разряжают в ноль.. Я, свою машинку, от дилера, забирал "c толкача".... Соответственно аккум был разряжен в ноль. Ноль на Ноль, дает Ноль. Я , вот, сколько беру новые машины, аккумуляторы больше2-х лет не живут...
Мне кажется, проще было бы подобрать термостат по нужной температуре открытия. Потом, может быть он все таки у Вас был с дефектом и не полностью закрывался.
Главное не непонятный НоНейм. Те сцепления что иду на конвеер тоже скорее всего не Опель. Может какой нибудь SACHS, LUK, VALEO/ Хотя если и съэкономите, то может 1.5-3 т.р. Позвоните лучше в клубный сервис Ивану и проконсультируйтесь по производителю и приблизительным ценам на запчасть и работу. За спрос денег не берут, а информация от проверенного источника может оказаться полезной.
Какая Вам разница до оригинального производителя? Поищите аналоги от не менее именитых производителей. Все равно менять целесообразней не у дилера, так как дилер Вам впишет сцепление с работой по цене не малой, а если привезете свое, то и в гарантии откажет. Многие производители продают комплекты корзина+диск+выжимной, а стоят они не намного дороже просто диск+корзина.
А если на сцепление нажать лучше?
Аналогичная ситуевина, но плавающая, боюсь к дилеру поеду, проблема пропадет((( Если вдруг разберетесь - отпишитесь пожалуйста.
Спасибо А Третий вариант? Что может быть с наконечником? Есть подозрения, что после того как по гарантии переклеивали поддон и разбирали что то с права, могли накосячить с чем то. Так как руль стоит немного влево. Пробег то всего 16т.км.
Не подскажите, что может быть? Как прогреется появляется стук в руле (если рулем крутить, то такое ощущение, что подшипники перекатываются). Не сильно выражено. На не заведенной машине нет. На холодную нет. Появляется с прогревом.
Дружище, подскажите сколько по времени заняла процедура переуплотнения поддона и крышки, снимали ли двигатель клапанную крышку и соответственно форсунки? Поскольку делал "по гарантии" - не могу сказать за время. Машина в сервисе простояла двое суток, а сколько на самом времени было потрачено нормочасов... Ну , думаю, 3-4... После этих работ у меня стал подвывать ремень в сырую погоду и криво стоять руль. :( Ремень посмотрел - вроде норм. Надеюсь, что просто в масле был. Пока не свистит. Перепроверяйте работу Сервисменов, по возможности, сразу. Пинцет полный - слов нет! Качество сервиса упало ниже не куда. :(
Разница между 2.0 и 2.2 по идее должна быть. Меняю так как в конце того года мне переклеивали поддон и крышку ДВС (течь масла), после чего на холодную, в сырую погоду начался свист и вой при заводке и пока машина не прогреется. А сейчас, на горячую начал дурить насос усилителя. Подозреваю, что сервисмены могли испачкать ремень маслом или обработать его какой либо химией от которой он подрастянулся. В любом случае хотел снять старый ремень и посмотреть ролики, натяжитель. Если старый ремень хороший, то поставлю его назад, а новый кину в багажник :)
Подскажите пожалуйста порядок действий при самостоятельной замене агрегатного ремня на Дизеле 2.2. Есть подозрение что подрастянулся на втором году жизни. Есть ли какие нюансы и на что обратить внимание.
Думаю, что вот это-http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5444-sniali-plastikovyi-pylnik/ Спасибо! Можно, наверное, тогда не суетиться. У меня стоит композит. Просто не хочется тратить день и 100 км на поездку к дилеру :)
