Karbofoss
Новички
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Мурманск
Достижения Karbofoss
  1. Сфотографировать пока не могу - подъемник занят. Выглядит вполне себе нормально. Закрывает все, что было закрыто пыльником, только теперь не пластик а сталь 2 мм. Без юбки более спокойно через бордюры и ямки перепрыгиваю.
  2. Да я б еще 500 заплатил, чтоб этим ,,,удакам в лицо сказать. Это они мне должны за потраченное время, деньги и нервы.
  3. Не буду спорить о терминах. Википедия все разрулит. Главное в т.н. композитной защите Автощит, не название, и даже не то что она выглядит под машиной как военная каска на шапке-ушанке, и не то что клиренс уменьшается на 3-4 см, а то что она напрочь не подходит для указанной модели!!! и после полдня проведенного под машиной с массой нецензурной брани этот Автощит от меня лично получил еще массу нецензурной брани в электронном виде и посредством телефонной связи.
  4. Точно! на 2,2D АКПП уже стоит. Брал в Экзисте. только цена чуть больше была, около 3500 кажется.
  5. Артикул 03034. Для 2.2D !!! Встает практически идеально, вместо штатного пластикового пыльника в те же места крепления + там доп. поперечная балка и снимается эта дурацкая юбка под бампером. Под бампером защита крепится в места крепления пыльника. В общем эта защита - полная копия штатного пыльника (не хватает только 2-х отверстий по бокам для пистонов).
  6. Ну, в общем, верно... Это как икра "красная" или "черная", которую продают на трассах: они ж не обманывают - икра действительно красного или черного цвета, но не лососевая или осетровая. Под современным понятием "композит" я бы подразумевал более современные материалы (углеволокно, карбон и пр.) которые более прочны и легки чем дешевые стекловолокно и эпоксидка, из которых защита картера получается толщиной см 2-3.
  7. Коллеги! Не покупайте на 2,2D т.н. композитную защиту от Автощит - полное Г. А точнее: под модным словом "композит" скрывается обычное стекловолокно, залитое каким-то связующим клеем, наверное эпоксидкой. Но самое главное, что на 2,2D она совсем не лезет!!! хотя производители, и соответственно, продавцы пишут что она пойдет на все модели после 12 г. - неправда. Этот Автощит явно не удосужился сделать новый шаблон с Антары 2,2D, а просто проделал доп.дырку в старой защите (дорестайл). Да и на другие модели авто это Г.. я бы не стал ставить - уменьшает и без того небольшой клиренс еще см на 3-4. Поставил потом Мотодор - это дело!
  8. Привет, коллеги! Полистал предыдущие страницы, но подскажите, сколько обкатывать надо чтоб про расход толковать? А-то 18-19 л грусть наводит, 700 км пока.
