20
Весь контент Convert294
Мертвая проводка встречается только на автомобилях двадцати-тридцати лет. Современные автомобили даже с десятилетней проводкой могут похвастать ее целостностью. Но правда если авто не было в серьезных ДТП, затрагивающих большую часть проводки.
Куда суёте? Попробовать в багажнике или в ногах задних пассажиров включить.
Это точно. Я тут придумал как флешку включать и выключать не доставая ее и чтоб майфун ее не видел когда она не работает. Просто поставить в разрыв питания флешки кнопку с фиксацией где нибудь в бардачке - это будет имитация вставляния флешки))
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Нормально так решение пришло проклеить двери, когда идея была о замене ручек! Это как "когда заправлялся, решил еще и бензонасос поменять"!))):-)
Спасибо
Места много под центральным динамиком, особенно если его выкинуть, там как раз под магнитолу.
Научите им пользоваться, а то вход туда запрещен почему то. Или сайт не работает.
Похоже на какое то механическое воздействие от засовывания вилки в прикуриватель, не помню на дорестайле кнопки подогрева и прикуривателя рядом или нет. Можно попробовать вытащить пред прикуривателя и попробовать еще разок вставить телефон туда. Потом разбирать консоль и смотреть провода и разъемы.
Что это за сайт такой непонятный?..
Все, осилил я переделку. Подробности можно посмотреть в блоге.
Ну сейчас время покажет акум был виноват или нет.
Ну кроме ступней еще могу сказать что на пассажирском кресле нет системы подъема, и соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Но судя по механизмам подъема сидений на автомобильных креслах этого сделать нельзя. Я поменял местами болты под шестигранник и обычные. Шестигранные стояли на Антаре, а обычные на Каптиве. То есть в строймагазин я не бегал)) и в прочности не проиграл.С прочностью интересно. Цифры в чем измеряются? Или это безразмерная величина? Так выглядит теперь кресло, добавились заглушки. И видно места вставок.
А я езжу два дня и один раз все таки заглохло, собака!!!
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Было проделано очень много действий, что я уже и не помню их последовательность. Что-то я делал по два раза разбирал-собирал. Короче кто в сиденье сунется, тот поймет, а по фоткам конечно сложно отследить весь процесс и понять его на 100%.Ну так если саму суть озвучить, то на моем кресле была заменена рама и механизм складывания с многими доработками. Достойный комментарий, спасибо! Особенно если учесть, что у Вас кресло уже сразу было складываемое. Может Вы им не пользуетесь, дак отдали бы мне, а я Вам своё, и дальше бы не понимали зачем оно надо. Сегодня сфоткаю как получилось для наглядности.
Закончил я с пассажирским сиденьем, а именно с его переделкой на складываемое на 99%, осталось дождаться одну пластиковую детальку из Кореи и поставить ее на место. Причина переделки - нужно часто перевозить длинномеры, но и еще спортивный интерес и желание что-то улучшить! Перерыл все каталоги Каптивы и Антары рестайл-дорестайл, пришел к выводу, Exist мне в этом помог, что механизм складывания спинки у нас одинаковый, на всех машинах, ну Каптива-Антара рестай-дорестай. Стоит он новый минимум 7 тыщ! Ну или около того. Нормально? НЕТ. Перерыл все форумы и обзвонил всех-всех, нашел кресло от Каптивы дорестайл с прожженной подушкой! Вышло в два раза дешевле, чем новый механизм складывания. 24Кг. Работы было сделано очень много, запарился я свое кресло вытаскивать-затаскивать из машины туда-сюда, запарился акум отключать и разъемы каждый раз рассоединять под креслом, поэтому не все фоткал, но фоток много. Пришлось доделывать саму обивку кресла, а именно вырезать и вшивать куски материала, на то место, которое оголяется при полном складывании спинки. Перекладывал провода и удлинял их на подогрев сиденья, на подушку длины хватило с лихвой. Центральные крепежи задней крышки я сломал, специально сфоткал как они выглядят. Низ на пистонах "ёлочка". Болты, крепления сидений головка на 15. Здесь видно как выглядит механизм, и видно цельную обивку спинки, у тех, кого спинка не складывается-обивка снизу обрезанная. Разбираю спинку Каптивы т.к. раму спинки я взял именно эту, а свою оставил отдыхать в гараже. Снял свое сиденье, предварительно отключив акум. Под сидухой четыре разъема (эирбэг, подогрев, датчик наличия пассажира и ремень), на какой то раз я уже отщелкивал их не глядя.)) Видно обрезанность моей обивки, а так же видно что мой прежний механизм приварен к раме и он гораздо проще чем новый, который со складыванием. Набивка кресел тоже разная; не только в местах механизма складывания идет сужение поролона, но и сам поролон меньше по объему. Наш подогрев идет с датчиком температуры и контроллером, каптивовский просто жарит и все))) Крепеж спинки Каптива - нормальная головки на 14, Антара - шестигранник. Я использовал нормальные болты! Рамы абсолютно одинаковые, только к каптивовской приварены гайки для крепления механизма, а у моей механизм приварен к раме жестко и поэтому гаек там нет, вот поэтому я и взял раму от Каптивы, хотя можно было и свою использовать и подложить гайки, но все равно разбирать спинку пришлось бы. Сборка. Поролон я потом еще обрезал и подгонял под идеал для того чтобы сели заглушки. Теперь у меня есть много деталей сиденья, рамы, пластик, кому может чего надо... Проектом доволен. Единственно что смущает, это то, что пришлось вшивать вставки и швы, они шоркают по острым углам пластика - хватит на несколько сотен складываний, а потом придется отдавать в ателье, чтоб сшили по новой, но может до этого никогда и не дойдет, а можно и вобще не вшивать вставки и при сложенной спинке будет видно железо, да и пофик. Вряд ли кто то соберется повторить, но если будут вопросы - спрашивайте. К сожалению фотки нет, но теперь кресло выглядит так же как и было, за исключением новых пластиковых заглушек по бокам спинки.
Ну гену даже если и возить с собой, то как на девятке его в поле не поменяешь все равно, ну или долго придется маятся, так что нафик он прозапас не нужен.
Складывается ощущение что у Вас каждая вещь имеется прозапас, как генератор, как запаска на литье...
Хорошая информация, спасибо! Тоже буду пробовать.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Поездить, посмотреть как будет себя вести дальше. Если ничего не изменится то диоды на постоянку попробовать, там и думать. Плохо конечно это...
Может быть тогда без флешки вобще не будет затухать?.. А то задрочило уже это затухание! Постоянно приходится менять источник сигнала, а потом переключать обратно на радио!
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Нужно снять майфун, потом серебристую V-образную накладку, потом блок климата.
Ну а прозванивали то каким устройством и на предмет чего, сопротивления?
Закрытая черная коробка. На нем разъемы еще такие разных цветов.
