Kewl
Весь контент Kewl
  1. Можно ли ездить? в смысле до вас доеду? Сколько будет у вас стоить работа? запчасть с работой?
  2. Привет, Иван! Вот такие ошибки вылезли: p2298, p2629. Что это может быть? И цену вопроса на сегодня подскажи, пожалуйста.
  3. Иван, подскажи цену устранения ошибки р0521
  4. на втом этаже, хотя на первом интересней :)
  5. так есть же зона ожидания, даже с телевизором
  6. Посылка идёт с 1 номером (была смена 1 раз из США, но там отправка была хитрая) часто во всех ебеях и прочих номера подсовывают левые, мне один раз полугодовой давности номер подсунули Такое бывает у продавцов с любым рейтингом, особенно из китая - толи они не успевают, толи в номерах путаются, то ли со сроком отправки мухлюют Нужно требовать правильный номер от продавца, пока он не пробъётся, хотя бы на почте отправителя достаточно пробивать на почте россии, потому как все записи по рф генерит она - сейчас даже смс подписка есть
  7. интересная штука, ещё бы про кнопку settings не забыли... а что значит "HD качества"?
  8. там пишут что сеточку в стакане насоса можно поменять, её номер 96183953 но, я так понял, что есть ещё фильтр в самом насосе, который неразборный - его никто поменять не смог
  9. №25 НАСОС,В СБОРЕ,ТОПЛИВНЫЙ №26 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС,КОМПЛЕКТ так вот №26 - это сам насос, без коробки? Если да, то и возникает вопрос - полный комплект есть, насос есть - должна быть и коробка отдельно или что это такое если нет?
  10. первую страницу прочитайте
  11. Можно ли установить на Южной? что нужно сказать чтобы цена такая была?
  12. те, которые советовал JetLi точно подходят
  13. здесь всё написано http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-hvk-servis/page__p__57926#entry57926
  14. ну так вы не рекламируйте, а описывайте жизненный опыт вещь полезная и прикольная, думаю, всем будет интересно
  15. Подозреваю что у вас gsm-маячок их пруд пруди разных... http://autopulse.ru/catalog76.html Написали бы модель хоть, а то не информативно совсем
  16. что-то такой обходчик гораздо дороже получается, чем сделать и распотрошить третий ключ
  17. а зачем тут экзист? если про автостекло с хуг, то прям там всё должно быть отпишитесь, как поставите, пожалуйста - в апреле думаю менять, отзыв будет кстати :)/>
  18. наконец-то попробовал - диоды присутствуют, мерцают. Белый цвет не раздражает, да и не обращаешь внимания на цвет ошибки читает и сбрасывает девайс полезный, стоит иметь при наличии смартфона
  19. это каждый решает сам вполне, я бы добавил автозапуск (Модуль запуска LAN MS-A4 (или А5)) маяк StarLine M15, по-моему, тут лишний, только для совсем уж параноиков это кому что нужно сигнализация и противоугонный комплекс - разные вещи сейчас это уже у всех есть - и у Старлайна, и у того же PGSM Спутник Такой комплекс нашим машинкам - "как раз"
  20. а ближе левой задней арки некуда подключить?
  21. Удаление катов совсем не обязательно как кончатся, тогда и удалять и перепрошивать
  22. уже есть вот такие девайсы http://dx.com/p/elm327-obdii-v1-5-bluetooth-auto-car-diagnostic-scan-tool-white-158741
  23. сначала магнитола - спицами, потом блок климата, потом рамка вокруг всего этого - тут нужно аккуратно очень, есть шанс поломать лапки появится доступ к крепежу конструкции снизу с другой стороны верхняя решётка - начинайте отщёлкивать от лобового, под ней динамик - появится доступ к крепежу конструкции сверху потом выдёргивается панелька с 3мя воздуховодами давно делал - может где чего упустил
  24. прошу прощения, не обратил внимание на то что разговор про рестайл вопрос - есть ли разница между ключом рестайла и дорестайла?
  25. обычно тот, у кого есть scan 100 или тесh 2, уже имеет скачанные прошивки или умеет их качать найдёте человека - у него и поинтересуйтесь для начала
