Kewl
Весь контент Kewl
  1. подробно описывался процесс получения чипа для обходчика минимум 2 раза обычно вокруг личинки ключа петля от обходчика - далее по проводу ищите сам обходчик
  2. про кан модуль понятно, он встроен и уже включён в цену - поэтому и не нужен
  3. а почему с ней не нужен обходчик?
  4. так, только скорость вентилятора тоже должна быть пофиг как направление обдува а это не наблюдается
  5. после замены датчика стрелка всю зиму не дёргалась, точнее было пару раз, но можно сказать почти не дёргалась - сейчас опять начинает периодически может это и не связано конечно... фильтр в меньшей степени влияет - просто сейчас меняю его 2 раза в год на всяк случай на каждом то
  6. есть вероятность что на дёрганье стрелки может влиять 1. загрязнённости воздушного фильтра 2. загрязнённости датчика массового расхода воздуха - рядом с фильтром на трубе находится
  7. такая фигня с самого начала - писал о ней несколько лет назад при некоторых положениях регулятора оборотов - больше 0 меньше 2х через какое-то время режим авто отключается вылечить не смогли, езжу с установленным на 0 - работает как это связано с головой - совсем непонятно. Блок климата в голову прописывается, но прошивка у климата своя и как им взаимодействовать непонятно - он ничего никому не передаёт
  8. Если при постановке на Р машина чуть откатывается при отпускании тормоза - то это вполне нормальная ситуация вроде попробуйте в том же месте после постановки на паркинг поставить на ручник, а потом уже отпускать тормоз - должно быть без толчков
  9. спасибо, как-нибудь поковыряю Задумываться стали давно, от того что все тут проголосуют за разбор моторчика - ничего не случится. Нужно чтобы кто-нибудь сделал и выложил отчёт я вот уже почти созрел
  10. плохо спросил, наверное,как снять бардачек я знаю как снять сам мотор? нужно ли ещё чего - нибудь разбирать/снимать для этого?
  11. Всё логично, но хотелось бы пару деталей вентилятор находится за бардачком? как его снять?
  12. Трудно ли добраться до подшипников двигателя вентилятора?
  13. ключ привязывается с неким гемороем, но кто делал хоть раз сможет сделать и второй ключ привязывается будучи вставленным, то есть ключ должен быть уже нарезанным чтобы им можно было завести машину для привязки нужны все! ключи от машины, то есть по очереди вставляются все ключи, всё это происходит больше 10 минут (я уже не помню сколько точно, но достаточно долго) ну и указанный мной номер для ключа БЕЗ кнопок, но с чипом
  14. в экзисте, доставка 1-2 дн была поиск по ключу от антары выдал аналог от каптивы - его и брал он без кнопок вообще, но мне всё равно только чип из него нужен был
  15. ключ без кнопок стоит 800р - подходит от каптивы, нарезаете за 300р лезвие и к дилеру пришивать - ещё рублей 600 итого в районе 1700 за ключ без кнопок с кнопками не делал, скорее всего та же последовательность, только сам ключ будет дороже
  16. Kewl
    Chevrolet Camaro
    это цена старшей комплектации - зачем вам 6л? за 3л просят 1.9 где-то
  17. У меня было такое когда менял магнитолу и дисплей. вылечилось прошивкой Не уверен что электронный блок спрятанный в недрах передней панели называется "Телефонный портал". Могу ошибаться, но по-моему это называется что-то типа "блютус модуля" - его и перепрошивали Наличие самого портала - конструкции между сиденьями - ни на что не влияет
  18. А как это - "выскакивает на мобильный портал"?
  19. 2. Разъем отсоединился
  20. Насколько я понимаю к нам сейчас едет диск с картами Европы 2011/2012 есть шанс что он идентичен 2010/2011, но уж дождаться то стоит
  21. Когда уберёте глючную дёргающуюся картинку сверху??? если она кому-то нужна - сделайте настройку: показывать - не показывать Ну а путь к к ветке форума на фоне этой картинки - это 5+, круче будет только если енту картинку воткнуть ещё фоном в каждое сообщение Сделайте его, пожалуйста, в другом месте, например над (или перед) названием темы...
  22. К нам все опелевские головы встают 30 - 100 и 40 встанет, только есть ли смысл менять 30 на 40? если морочиться, то как-нибудь так http://tiefflieger-pro.de/article_info.php?chPath=3&articles_id=54
  23. а Вас кто-то заставляет? странно слышать фразы типа "Всё конечно классно. Но я запросил цену вертолёта. А она вообще какая-то негуманная :(/>/> :(/>/> !" "Я не готов потратить даже в 10 раз меньше, лучше куплю железяку крашенную" зато все вокруг узнали чего Вы не готовы делать....
  24. ну вот такие цены на цветные экраны официальные... надо искать по рукам - предложения есть
