Kewl
Весь контент Kewl
  1. У меня не показывает запас хода меньше 50км, т.е. грит осталось на 50 км и дальше прочерки у вас не так?
  2. я темой интересовался, это всё читал описал фигово, но ключевые слова вы нашли :blink:/>
  3. 1.на цветной дисплей лепится панелька тачскрина 2.в дисплее выводится дополнительный видеовход оба выхода цепляются к компу на астрах таких конструкций видел в инете много, только вывод не на ноут, а на девайс типа мирком500 на Антаре видел вживую такое: на cid аналогичным образом прикреплен тачскрин, внутрях где-то спрятан мирком500 на приборку выведена кнопка переключения видео сигнала с миркома на магнитолу варианта функционирования 2 - либо штатная магнитола в штатном режиме либо нажатием на кнопочку видео на cid переключается на мирком500 и начинает работать тачскрин ну а там комп
  4. он сам видел?
  5. Про аккумулятор ещё давно ДжетЛи писал что ему помогло
  6. если у вас бюджет 8к, то на всё перечисленное конечно не хватит - тут решайте что вам нужно вообще, выше советовали контору по установке - так вот у неё отличный форум по этой теме - рекомендую к изучению услугами по установке самой конторы можно и не пользоваться - в любом случае решите после изучения форума продукцию под маркой Старлайн ставил когда-то на один из своих авто - остались кой какие знания по теме А62 - самая бюджетная у Старлайна, но вполне нормальная сигналка А92 = А62 + автозапуск есть версии CAN с встроенным кан модулем есть какая-то новая версия FLEX - вроде с дополнительным набором функций Все тоже только с буковкой B в названии - версии с более продвинутой защитой (контроль канала итд) в любом случае если будете покупать что нибудь из перечисленного можно брать только если есть слово DIALOG в названии это значит что сигнализация с диалоговым кодом Все новые сигналки именно такие, но может вам кто-нить попробует старую подсунуть и вообще сигнализации любых других производителей следует брать только с диалоговым кодом i62, i92 - иммобилайзеры - блокировка на эл.цепь с меткой присутствия - это защита от угона правильно ставить в подкапотное пространство с замком капота чтобы получилось так - машину без метки нельзя завести из-за наличия иммобилайзера, который без метки разрывает важную для запуска цепь. Иммо нельзя обезвредить потому что он под капотом, который закрыт замком капота, который управляется этим же иммо. Проблема возникнет когда сядет аккум, но это уже другая тема, и она имеет решения. Ставить иммо без замка капота можно, но степень защиты резко понижается Ставить замок капота без иммо непонятно зачем m30 - gsm интерфейс к сигналке (пробовал - прикольно). Можно и самостоятельно использовать, но функций мало, хотя у всех запросы разные m5, m10 итд - gps трекеры с gsm модулем - пишет треки, позволяет в инете онлайн смотреть где машина и как ездила вот тут есть немного про отличия FLEX
  7. сигнализации не спасают ни от чего - они сигнализируют от угона помогает иммобилайзер а от хулиганов, которые вредят зеркала, спасает гараж То есть вы хотите узнавать о том что вам повредили зеркала сразу посреди ночи, а не утром? если рассматривать Старлайн, то А62 ещё бюджетнее (тоже что и А92 только без автозапуска) +i62 + замок капота - это от угона +m30 к сигналке можно подключить - для управления с телефона +m5 или m10 - трекеры всё это можно ставить независимо
  8. операция не дорогая, поэтому думаю что лучше делать как рекомендуют - 2 раза
  9. разве у Ивана все эти зч дороже стоят? Колодки тормозные перед ориг.-1050р Колодки тормозные задние ориг.-740р за такую цену оригинала не видел, только сангсин
  10. Обслуживался у этого мастера, не самый худший в кларусе... про остальное Vovka++ прав
  11. не нормально Фио мастера можно узнать?
  12. мне 4л вошло
  13. не зависит от дистанционности никак закономерность: мороз+запуск
  14. 3.2 берите при покупке уточните сколько раз менялась рулевая рейка и цепи и где это делали
  15. Мне в своё время помог пакет с горячей водой
  16. Развели кашу у себя в голове - не заражайте других Да, датчик удара отключается при автозапуске, но не отключается микрофон ловящий звук разбитого стекла... Я закрываю штатным ключом. Сигналки у меня нет, а автозапуск есть :(/> в сигналке доп реле никуда не подключено!!!! сигналка - это набор электронных компонент в коробке. Который устанавливают на машину. И вот тут уже куда хотите туда и ставите реле блокировки. Я бы даже сказал в этом смысл сигналок. Снял - поехал. Приехал - поставил Как захотите - так вам и настроят при установке: хотите - будете светиться как ёлка. У меня ничего не горит - завелась и греется тихонько. Вот где правы там правы. вот эту мысль поддерживаю Никак не связанные вещи А самое главное сигнализация - это устройство которое в первую очередь сигнализирует, а не защищает от угона
  17. от нештатного иммо
  18. на 18 не помещается совсем на чуть-чуть - при минимальной доработке должно влезть где-то в архивах была тема про это
  19. Надпись появляется от -3 до 3 градусов - по показаниям термометра, а про гололёд машина ничего не знает
  20. 2 Vovka++ в экзисте все номера легко находятся: Группа запчастей - электрический 2 NoName а нам только длинный кабель подходит? от астры не подойдёт?
  21. А зачем запасная ксеноновая лампочка???? там нечему перегорать :rolleyes:/> 15 тыщь для галогенок, скажем так, спорно
  22. На антаре - нормально :unsure:/> но и от погоды тоже зависит много
