Kewl
Весь контент Kewl
  1. Читайте мануал!!!!! Парковочный пилот Парковочный пилот облегчает парковку: измеряет расстояние от автомобиля до препятствия спереди и сзади и подает звуковой сигнал в салон автомобиля. Система определяет расстояние с помощью четырех датчиков, расположенных в переднем и заднем бамперах. Включение Парковочный пилот автоматически включается при включении зажигания, включении передней или задней передачи и выключении стояночного тормоза. Выключение Система автоматически выключается при включении нейтральной передачи (для автоматической коробки передач в положение N или Р) и включении стояночного тормоза. При скорости движения выше 8 км/час, система также отключается. Для выключения системы вручную, нажать на кнопку на приборной панели. При этом в кнопке загорается сигнализатор. При повторном нажатии на кнопку сигнализатор гаснет, а система вновь включается, если включить переднюю или заднюю передачу и отпустить стояночный тормоз.
  2. Когда кнопка светится - парктроник НЕ работает
  3. Тогда вперёд, а потом расскажите как оно
  4. Ехал через Домачёво как-то ночью народу не было вообще - ни в Польше ни на границе, как будто в глушь заехал жуткую в прошлом июне дело было правда
  5. если вы про это http://www.tv-club.ru/catalog/translate/51...odvBux3w#tabs-2 или даже это http://fixit-pro.su/ то вот тут реальные цены http://www.dealextreme.com/p/simoniz-fix-i...epair-pen-52276 http://www.dealextreme.com/p/auto-body-pai...150-times-36457 и для особо жадных http://www.buyincoins.com/fix-it-pro-clear...oduct-1493.html насчёт 60 рублей загнул, за 50 можно взять и что вы хотите исправить на 50 рублей?
  6. есть, стоит 60 рублей
  7. вроде c.184 инструкции - предохранители № 35 - 38
  8. Налоговая ставка 75 руб/л.с. * Налоговая база 230 л.с. = 17250р - это для Москвы
  9. Повторю - у меня после отключения аккумулятора сбрасывается только время
  10. У меня при отключении аккумулятора сбрасывается только время Мой 2х-летний при стоявших в мск в феврале температурах держался 3 недели (больше не проверял)
  11. а в какой машине есть датчик уровня охлаждающей жидкости? если жидкости мало, то движок начнёт перегреваться и сработает ошибка по температуре
  12. Бывало и такое, после перезапуска двигателя всё начинало работать как положено от температуры и времени не зависит
  13. это я про омыватель писал про ож не знаю - в мануале нужно смотреть
  14. нет когда жидкость заканчивается он начинает мигать
  15. а это на приборе с тыльной стороны должен быть усб вход :)/>
  16. я повторю - у меня работает на 2 и выше на 1 так же отключался как и на 0 можно конечно приписать в мануал что-то типа: для нормальной работы режима "авто" переключатель оборотов должен быть в положении 2 или больше.... и думать что всё работает как должно Все проверки проводил 1,5 года назад, сейчас выставил на 0 - уже второй день всё нормально - может самопочинился :)/> продолжаю наблюдение...
  17. в чём же причина глюка то?????
  18. я с этой темой пытался несколько од замучить - замучился мучить ;)/> в итоге опытным путём выяснил что на моей машине режим "Авто" работает как положено - читай не отключается самопроизвольно - если обороты вентилятора выставлены на 2 и выше. Вот уже 1,5 года так езжу. Поскольку кроме очень редких исключений климат не трогаю - работает в автомате и работает, то в целом меня ситуация устраивает, но наличие глюка всё же смущает
  19. Режим "Авто" работает при любом положении оборотов, а так же выключается при изменении этих самых оборотов. Вопрос как раз в том что если обороты стоят маленькие, то режим "Авто" периодически самопроизвольно отключается
  20. У меня на оборотах меньше 2х постоянно вырубается, на 2х работает как положено побороть не смог
  21. вентилятор совсем не крутится? обороты на сколько выставлены?
  22. Можете же быть кратким и точным ;)/> хотя и не убедили я же не просто так спрашиваю - в целом всё понятно сразу было очень похоже на то что мне нужно, причём очень удобным способом, но без пары нюансов система не нужна хочу увидеть подтверждение ещё и от signum22 1.Система активируется и де активируется ТОЛЬКО с брелка? 2.Те открытие/ закрытие цз кнопкой на водительской двери никак не влияет? 3.Чтобы деактивировать систему достаточно открыть цз с ключа, не обязательно заводить машину? 4. Если тревога началась то когда она закончится - через 30 сек, а потом снова проверка периметра или так и будет идти пока я с ключом не подойду и не выключу?
  23. Когда контроллер BCM обнаруживает несанкционированный доступ, вначале он переходит в режим отпугивания. Функция отпугивания выдает команду на короткие гудки звуковым сигналом. Если через 10 секунд несанкционированный доступ не прекращается, контроллер BCM переходит в режим тревожной сигнализации. Выдается прерывистый звуковой сигнал, и мигают фонари в течение 30 секунд. После 30-секундного периода тревожной сигнализации следует 10-секундная пауза. Затем система активизируется заново. И на всякий случай и это хотелось бы уточнить 1. в первые 10 секунд открытой двери будут короткие гудки, если после этого дверь закрыть, то на этом тревога закончится? 2. если тревога началась то когда она закончится - через 30 сек, а потом снова проверка периметра или так и будет идти пока я с ключом не подойду и не выключу?
  24. Отключение активизированной системы/выключение тревожной сигнализации Если система была активизирована с помощью пульта дистанционного управления, ее необходимо отключить. Чтобы отключить систему CTD, необходимо выполнить следующие действия. Нажать кнопку UNLOCK (ОТПЕРЕТЬ) на пульте дистанционного управления замками. Вставить действительный ключ в замок зажигания и запустить двигатель. Отсюда делаю вывод после того как я открою машину с брелка и открою дверь начнёт работать сигнализация и будет работать пока я не запущу двигатель? Допустим нужно мне из багажника закрытой машины что-нибудь достать - как будет выглядеть эта процедура?
  25. Активизация системы CTD Чтобы активизировать систему, нужно выполнить следующие действия. Выключить зажигание. Выйти из автомобиля. Важно: Система не активизируется, если запереть двери вручную. Для активизации системы CTD необходимо использовать пульт дистанционного управления замками. Запереть двери нажатием кнопки LOCK (ЗАПЕРЕТЬ) на пульте управления. Система активизируется приблизительно через 30 секунд после перехода в запертое состояние. Когда индикатор начнет медленно мигать, система активизирована. Иначе, если повторно нажать кнопку LOCK на пульте дистанционного управления замками, система активизируется немедленно, пропуская 30-секундную задержку. Отсюда делаю вывод что система активируется при закрытии замков с ключа И выключенном зажигании И при условии что в машине никого нет (глупость конечно тк антара не может это проверить, поэтому на это условие внимание не обращаем) И вот тут вопрос Система не активизируется, если запереть двери вручную. Это относится к запиранию двери ключом снаружи или ещё и к запиранию дверей кнопкой изнутри Для тех кому всё предельно ясно - скажите, пожалуйста, как поведёт себя система (встанет ли на охрану) если я сяду в машину и, не заводя двигатель, закрою двери: 1. Кнопкой на двери 2. Кнопкой на ключе
