w_major
Весь контент w_major
  1. Заявление не специалиста в области радиосвязи. Просто в этих "плавниках" недостаток уровня принимаемого сигнала их антенны компенсируются усилителем, но не полностью - за счет не согласованной длины вибратора антенны усиливаются явления дифракции и интерференции радиоволн, которые уже никаким усилителем не скомпенсируешь. Наглядный пример - комнатная антенна с усилителем для телевизора, уровень сигнала достаточный, а картинка "ни в дугу".
  2. Да, именно так, только добавлю, что планшет (должен быть с поддержкой OTG) можно на 7" вкорячить (с заменой рамки на 96832774, если верить каталогу). ОК! Тогда попробую вас сконтачить (в личку напишу).
  3. Клубни, сеть предложение от https://droidoncar.ru/ об адаптации под нас CAN-адаптера. Нужна машинка в Москве для сканирования.
  4. Клубни, сеть предложение от https://droidoncar.ru/ об адаптации под нас CAN-адаптера. Нужна машинка в Москве для сканирования.
  5. Практически совершенно верно: линейная, логарифмическая и экспоненциальная (обратная логарифмической). Т.е при логарифмической характеристике на 50% хода будет около 90% всего потенциала, при экспоненциальной - чуть больше 10% (используется в основном в прецизионных системах для увеличения точности отработки небольших возмущений и регуляторах громкости в аккустических устройствах для исключения скачков громкости при небольших изменениях положения регулятора в начале шкалы регулятора). Все остальное - чисто субъективные ощущения от отношения степени нажатия на педальку и полученного при этом ускорения. Реальные замеры это подтверждают - динамические характеристики в цифрах не меняются.
  6. Отвечу сам себе - размер 35X78X9 - нет - [9009045860] Артикул: 15864791 - да, только хитрой (оригинальной) формы просто по размеру не подбирается.
  7. тогда два вопроса: - линзованный задний ход - какая мощность светого пучка - есть вариант при включении ночью ослепить тех, кто сзади? - катафот пропадает совсем, а без него никак нельзя - для безопасности на несовещенной дороге, при неисправном электропитании он должен быть (это по смыслу), а также без него не будет соответствовать ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" и ГОСТ Р 51709-2001.
  8. Что-то не въеду, как это вместо катафотов применить? Или ветку с ПТФ перепутал? -там да, может быть, только два вопроса - мощность светового пучка и светограница в ближнем варианте?
  9. Поставил биксеноновые модули вместо штатных ПТФ без переключения на дальний. Результатом доволен.Цена вопроса не многим более цены штатных лампочек. Кому интересно - здесь.
  10. Да, у меня машина проехала 17 тыс всего то, просто в выходные в лес ездил кочки были, но не чо не погнуто всё на месте. Я думаю сломать редуктора или коробку с раздаткой за одну поездку в щедящем режиме не реально, масла не где нету. Кроме там где оно уже тыс 7. ответ не по этой теме - проверь масло в редукторе и раздатке на наличие воды (эмульсии)
  11. Посмотри мой пост выше, может поможет. Любимый ДжиМ меняет артикулы на одинаковых деталях для разных модификаций х.з. зачем.
  12. Менял на 60000 - потемневшее, но не черное. Залил Равенол Дексрон 6 (полная замена). Разницы не заметил, на уровне ощущений нет, может на стенде что и покажет, но смысла в этом нет.
  13. Там нет "чистой" механики - ключ замыкает контакты, моторчик через редуктор отводит фиксатор Присоединяюсь. После того, как резко сдох стоковый (машину заглушил после поездки, через минуту завожу - все гаснет), поставил Топлу 60А/ч.
  14. У меня гарантия кончилась - ухожу к неофициалам проверенным, так что эта проблема меня уже не волнует. Цена/качество официалов (Автомир-Саратов) мягко говоря далека от совершенства. Не думаю, что других официалов сильно отличается. Таблица +/- (официалы/неофициалы) : компьютерная диагностика +/+ диагностика ходовой +-/+ компьютерный сход-развал +/+ качество ремонта +-/+ сроки ремонта -/+ ремонт агрегатов (не агрегатная замена) -/+ комфорт зоны ожидания +/- контроль хода обслуживания/диагностики/ремонта -/+ отметка об обслуживании в документах +\+ ценник -/+ Итого 5/9 в пользу неофициалов из 10 максмальных
  15. Свершилось: https://auto.mail.ru/article/65724-opel_prodali_francuzam_teper_uzhe_tochno/
  16. У меня такая же петрушка была, только уже после гарантии. Теперь еще проверь масло в заднем редукторе - я нашел причину, туда и туда через сапуны воду насосало (под хорошим дождем проехался), только из раздатки эмульсия вытекла - и её сразу не видно было, а из заднего редуктора - классическую слил :angry3: . Теперь подшипники жду для замены.
  17. Себе решил проблему освещения при движении назад в темноте так и пояснение и продолжение с видом пятна
  18. Сальник хвостовика редуктора: "35X78/84X9 B1SLDRW [9009045860] Артикул: 15864791 размер 35X78X9" - этому можно верить?
  19. Стояли у меня насадки - по началу вроде норм, а потом как-то кроме вида ничего, да и то ржаветь начали (китайская нержавейка). Решил подойти к вопросу кардинально и поменять выходной каскад выхлопа - теперь и вид и звук приличный (но жене не нравится - говорит сильно рычит), хотя по громкости в норме, только звук вниз по диапазону ушел. Кому интересно - в соседней ветке
  20. Про задний согласен, про передние - это новость, хотя, и эту функцию они должны выполнять, как и любой свет. Но основная функция, все же, освещение проезжей части.
  21. Не получится - или крепление катафота надо будет колхозить (просто на клей его сажать или какие скобы под гайки светодиодов вставлять).
  22. Сегодня наблюдал в салоне Инфинитя FX с газоразрядными лампами в туманках - это колхоз? Причем без линз с чистым стеклом. Я понял - ксенон в туманки ставят, когда он ниже середины бампера, если в блок-фарах (выше середины бампера) - то галоген. ПТФ использовать вместо ближнего - действительно ни в какие ворота, а вот по назначению в туман, или вместо ДХО днем, это норм. Правила для того и есть, как, что, и в каких дорожных условиях использовать. Перевожу - ближний с разрешенной оптикой под ксенон только с корректором и омывайкой, это не обсуждается. Если чел дебил, и едет с ПТФ вместо ближнего ночью (или вместе с ближним) в нормальную погоду, без разницы ксенон или галоген - то он дебил. Я все это и замутил, потому что в туман от штатных ПТФ толку ноль, одно название, а ближний только отсвет дает.
  23. Попадались экземпляры в салонах с ксеноновыми птф - по крайней мере менегеры так говорили
  24. Кстати - не прав, полно немцев в стоке имеющих ксенон в ПТФ. Все зависит от комплектации. Нашего корейца к таковым не отношу.
