fan
fan стал победителем дня 19 февраля 2017
fan имел наиболее популярный контент!
Информация о fan
  • День рождения 12 июля
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Екатеринбург
550 просмотров профиля
Достижения fan
Новобранец
Новобранец (2/14)
7
  1. [quote name="Pitun" post="331348 На гранате внутренней раковина, внешняя вроде норм, пыльники целые. внатяг более 100 км.ч под педалью вибрация - внутренняя граната (проверил на себе и раздатку перебрал). На фото видно причину. на вывешанной машине это как-то можно опознать? Несколько раз уже смотрели в сервисе, никаких шумов на вывешанной нет. А вот 70-100 на трассе вибрация и тролейбусный гул, причём по ощущениям в сырую погоду он усиливается
  2. Насколько по этой коррекции можно судить о состоянии форсунок?
  3. Коллеги, подскажите проверенный дизельный сервис у нас?
  4. Крутит нормально, схватывает не всеми цилиндрами.
  5. в паркинге заводится с пропусками, куда смотреть.свечи года 2 назад менял, фильтр топливный летом асделко поставил, есть сомнения.как свечи проверить?или пора форсунки проверять, пробег 140, в паркинге минус 1
  6. Коллеги денсо сколько ходят, вторая зима пуск очень не уверенный, неужели свечи?!
  7. У меня тоже шум какой то тролейбусный пока заб л на зиме менее заметно
  8. Мы про те, что внутри за двигателем? Оба! Ошибка P200А исчезла. Но на работу турбины, это не повлияло, ибо она просто не выходит на заданный ЭБУ режим. Да, я пока верхний заменил, иду в том же направлении
  9. А вы электомагнитные клапаны так не поменяли?
  10. Я за 2,5 рубля договорился, но сначала разводили, если закиснет то 4,5... Он конечно закис..ворчания было..
  11. Проверил патрубок забора воздуха, все нормально, воздух засаасывает.куда копать, как вернуть наддув.ошибок нет. Заменил верхний эл магн клапан, чистил мап,ничего не помогает.кстати после чистки мап, ошибка р0101 не вылазит.масло гонит через сапун, надо сапун меня похоже, патрубки проверял, все целы.прошивка стоит с заглушкой и откл егр типа
  12. У всех дует из отверстия правого крыла, которое капотом накрывается, что посередине?турбина может в обратку дуть?
  13. Поменяйте жгут проводов
  14. Там со стороны колеса можно посмотреть?
