fan
Весь контент fan
  1. [quote name="Pitun" post="331348 На гранате внутренней раковина, внешняя вроде норм, пыльники целые. внатяг более 100 км.ч под педалью вибрация - внутренняя граната (проверил на себе и раздатку перебрал). На фото видно причину. на вывешанной машине это как-то можно опознать? Несколько раз уже смотрели в сервисе, никаких шумов на вывешанной нет. А вот 70-100 на трассе вибрация и тролейбусный гул, причём по ощущениям в сырую погоду он усиливается
  2. Насколько по этой коррекции можно судить о состоянии форсунок?
  3. Коллеги, подскажите проверенный дизельный сервис у нас?
  4. Крутит нормально, схватывает не всеми цилиндрами.
  5. в паркинге заводится с пропусками, куда смотреть.свечи года 2 назад менял, фильтр топливный летом асделко поставил, есть сомнения.как свечи проверить?или пора форсунки проверять, пробег 140, в паркинге минус 1
  6. Коллеги денсо сколько ходят, вторая зима пуск очень не уверенный, неужели свечи?!
  7. У меня тоже шум какой то тролейбусный пока заб л на зиме менее заметно
  8. Мы про те, что внутри за двигателем? Оба! Ошибка P200А исчезла. Но на работу турбины, это не повлияло, ибо она просто не выходит на заданный ЭБУ режим. Да, я пока верхний заменил, иду в том же направлении
  9. А вы электомагнитные клапаны так не поменяли?
  10. Я за 2,5 рубля договорился, но сначала разводили, если закиснет то 4,5... Он конечно закис..ворчания было..
  11. Проверил патрубок забора воздуха, все нормально, воздух засаасывает.куда копать, как вернуть наддув.ошибок нет. Заменил верхний эл магн клапан, чистил мап,ничего не помогает.кстати после чистки мап, ошибка р0101 не вылазит.масло гонит через сапун, надо сапун меня похоже, патрубки проверял, все целы.прошивка стоит с заглушкой и откл егр типа
  12. У всех дует из отверстия правого крыла, которое капотом накрывается, что посередине?турбина может в обратку дуть?
  13. Поменяйте жгут проводов
  14. Там со стороны колеса можно посмотреть?
  15. Вот у меня такой же вопрос возник уже давно, как проверить?помню когда бампер снимал эта гофра воздухозаборника которая под крыло уходит из непонятного дермантина котрый полопался,такая тонкая пленка могла забить входное. Можно проверить не разбирая пол машины?давно ощущение что воздуха не хватает ей
  16. У меня такая же проблема, думаю на кардан, хотя снимали кардан сказали еще норм есть гебольшое закусывание крестовины, но от этого шума не должно, решил что год поезжу еще.если не кардан то само вылезет,в раздатке везде жижи менял- все хорошо.ступицы и подшипник промвала тоже меняны.последний раз ехали опять этот звук достал, изменение тональности под сброс газа до 100 км/ч.кстати на водительском не заметно
  17. Автор ставил 25195393, в чем разница интересно
  18. у ГМ есть замена 25184005 в Емексе вроде есть Это как раз старая модель вроде, там модернизация какая-то была
  19. 25195393 уже нигде нет в наличии, кто-нибудь ставил аналог Meat&Doria 91621 и аналог ли это вобще, пишут для 2,0
  20. Что за резинку выдавило?поставил на днях асделько, вроде тут нормально отзывались.коробка с пломбой, просто закрыта, после замены заводилась плохо, хотя поокачивал несколько раз, и 2 заводка после поездки тоже неуверенная.
  21. А может с вентиляцией картерных газов проблемы?наддув максимум 0.5 бара показывает.патрубки целы, расход масла увеличился, причем на впуске его больше стало
  22. Открутил крышку маслозаливную на заведеннном двигателе дует как из выхлопной так ведь не должно быть?куда смотреть?
  23. Клапаны не прописать. Нет такого функционала, только форсунки. подтверждают ) не прописывается ) после замены обоих Ошибка 200А ушла ... дело было не в бабине, вернее в ее геометрии ) но об этом как нибудь позже А в чем дело были, поделитесь?
  24. Похоже это массовое явление, то же самое
