fan
Весь контент fan
  1. А сколько значение boost максимальное должно быть?всегда отслеживал давление в коллекторе то что кпа, немного отстает от желаемого, по трассе идешЬ может опережать,максимум там 255 кпа. У всех так?начитавшись форума 2 раза снимал патрубки что у всех рвутся, но нет целы, шипение есть где то в районе турбины, не знаю куда копать.
  2. у нашего "кросса" с его жесткой подвеско (не знаю как вы там, на ходу стравливаете шины) по плохой дороге ехать невозможно,и вот в этот момент всякие пузотерки и обходят.единственное для него подходящее место прямые с хороштм асфальтом, стоит как влитой, обогнать со 120 дизелю не составляет труда.резимируя, скажу что 8 сек это хорошо, немаловажным для наштх дорог этот подвеска, буду начинать прежде всего с этого пункта-она должна быть всеядной для кросса.
  3. Ага, если не прикипел
  4. А шум у вас в зависимости от оборотов и переключения акпп менял тональность?
  5. Черный дым ни разу не видел, в городе очень чуствуется, при ускорении шум дизеля стал громче, давишь на педаль, она не едет. Елм, конечно, желаемое давление отстает от действительного, на трассе надо очень педалью поиграть чтобы пойти на обгон.дд у меня всгда чистый кстати, мап почистил первоначально почуствовал улучшение скорости реакции, но нет, воздуха мало всеравно
  6. Так и не смог выявить причины р0101, по всем признакам воздуха не хватает, патрубки проверял. Гофрированный тока не снимал, на вид утечек нет.читал на каптива клубе про утечки через электомагнитный клапан, как проверить он в себя или наружу должен пропускать?Или коллектор уже проверять?тоже странно пробег 140, все шланги целы,что не так, сажа вырезана, его заглушен
  7. Если чуть подкусывает крестовины, люфта нет, подвесной не шуми,стоит все менять?без кардана конечно тише.жена говорит, она и до этого ничего не слышала.что-то 13 рублей не охота выкидывать
  8. Поставил фебест на перед, вроде то же самое, а по неровностям чувствуется дрожь на руле.
  9. Это у вас третий уже?
  10. Ездить не мешает ведь?
  11. Скинул клемму, со второйпоездкии все пропало
  12. А зик как по качеству 75w90?был залит мотюль в раздатке передней, слил чистый, можно было не менять.залил зик, думаю тоже пойдет
  13. Коллеги,Кто iljin ставил на рестайл, датчик абс надо перекидывать?
  14. На передних тоже другие?передние менял, датчиками не заморачивался.ничего не загоралось, абс один потм сам потух.кто-то отписывался что датчики подходят,правда про передние
  15. Загорелись ошибки после замены задних ступиц, клемму не скидывали. После замены предних абс сам потух, но тут не уходит, клемму скинул, еще «кривая дорога» горит, курсовая устойчивость, проехал правда всего 10 км.в чем причина может быть, ступицы iljin
  16. Какие признаки накрывающейся раздатки?
  17. Это только для продольного подходит или они все там под размер?
  18. Поделитесь пид текущей передачи акпп? Крутяк
  19. Градусов до минус 7 можно грязь сбить..кто как пеиедвигается по трассам, есть проаерки в связи с вчерашним ужесточением режима самоизоляции?
  20. Сколь получилось итого?по цене
  21. У меня желтый залит, в самом начале менял у дилера, видимо залили это, смешали с декстроном похоже
  22. Почитал тему, так и не понял что в идеале заливать, в бачке желтая жидкость.все дехкстрон 6 льют, может psf для холодов зеленую залить -ас делько дешевле зика сейчас
  23. Тоже жидкость стала уходить...если память не изменяет менял на какую-то оригинальную жидкость типа более морозостойкую, уже не помню, если долить дех 6 ничего не будет?
