fan
Весь контент fan
  1. Тут закину для свердловчан и себе памятка Ремонт редуктора в Екатеринбурге :chitau2: Иванович,это проверенный сервис или так на просторах интернета..?
  2. Уже писал,упало давление на впуске,стал исключать все варианты, патрубки целые,заменил интеркулер(был поврежден,не критично),но давление так и осталось на холостых 78-80,ошибка выскакивает р0101,слабое шипение в районе турбины,тоже думаю куда смотреть.
  3. Что значит более жесткий.пользуб уже 4 год мотюль 5.1
  4. Поставил оригинал.по сат отзывы противоречивые.проблема соасем не ушла.сиотрел все патрубки,не згаю где сиыонит,давление на впуске не изменилось причем, 79 на хх,в хорошие времена 106 быоо вроде а желаемое вобще 114.посмотрите пожалуйста какое давление в нодолжно быть?
  5. Интеркуллер сат кто-нибудь ставил или кроилово..?
  6. У меня матадор,вибраций нет,но недавно когда машину на подъёмнике крутили мастер сказал кривые колёса.балансировалась 140-160 гр на колесо. шумная после 100 кмч хотя после обкатки стала менее
  7. Пробег - 126700 км. Подскажите,где ремонтировались?тоже гул есть, слушали на подъёмнике,ничего не выявили,ездил в сервис по карданам,все норм,заменили масло в обоих мостах,стружки нет, вроде тише стало,но всеравно есть иногда
  8. -Нашел в соседней ветке.Может и интеркулер можно будет вытащить таким образом?Не снимая бампер
  9. Это понятно, что в нем нет, я к тому что не надо ли все разбирать,затрагивающие прочие радиаторы.он вверх выйдет?в тисе кратко упомянуто про радиатор охлаждения двигателя,откручиваются тока верхние болты
  10. У меня один из пары вообще не хочет выходит,только когда второй зафиксируешь
  11. тормозные цилиндры должны синхронно вылазить?у меня если один зафиксируешь, второй выходит, посоветуйте?внутри цилиндриков много ржавчины, пробег 120
  12. подскажите,интеркулер геморно самому менять?сливать ничего надо и наверно яма нужна?
  13. После чипа не уменьшится
  14. поддевать за блестящий очечник?пробовал сегодня, плохо идет, надо фару снимать..что то очкую
  15. Я тоже,не знаю что думать,куда копать,шум и вибрации при резком разгоне осмотр и замена масла в рпздатке ничего не показала.вывесили колеса,послушали,ничего не слышно.ездил в кардан сервис тоже ничего критичного не нашли
  16. как заменить лампы в птф?прочитал тему, не нашел..помню, где-то читал через подкрылок или через фары.как проще?
  17. Был в конторе специализирующейся на карданах,сказали люфт в заднем подшипники небольшой,так кпрдан в идеальном состоянии. Что там за подшипник? Может из за него гудеть?
  18. поделитьсь контактом?проверенный как я понимаю
  19. Прямых нет, заказал 65115130301001 пришёл такой как на фото, не очень подходит, может и можно вкорячить, но из-за отсутствия надобности сдал обратно.разобрал, все как новое, никаких трещин, есть сомнения по колену, которое ближе к дроссельной, болтается,читал позднее что там тоже сифонить может
  20. А вибрацией в подлокотник отдаёт?как узнать, что это не кардан
  21. У меня тоже болты в нормальном состоянии были
  22. https://s.click.aliexpress.com/e/cNCVeb0I Такой вариант никто не рассматривал?
  23. У вас были подобные признаки?жужжание какое-то в определённых режимах?что за ступенька
  24. У меня вибрация какая-то при ускорении на малой скорости, будто пропеллер какой то снизу,похоже на раздатку. Она ведь нагружена когда полный привод срабатывает, я правильно понимаю?на трассе таких проявлений нет
