alekseenko_vs
Весь контент alekseenko_vs
  1. В таком случае можно менять по 4 литра через 7,5 тыс.км. - будет общий износ масла ещё меньше чем в преведённос выше расчете. Масло смешивается и концентрация использованного масла уменьшается.
  2. Понял Вас, спасибо за ответ.
  3. Подскажите как часто проводили частичную или полную замену масла? Греете ли коробас перед поездкой?
  4. У меня побрякивание бывает только на выстоявшейся машине. После пуска двигателя в течении 7-10 секунд. При повторном заруске в течении дня небыло.
  5. Добавлю, что если встать на неровности по диагонали на подъёме - заднюю дверь не закрыть. Перекос возникает.
  6. Отверстие для каменюги как специально сделано))
  7. Оно на заправках Татнефть. Это дизель премиальный такую марку - Танеко имеет.
  8. Нсчет топлива Танеко мы с Евгением солидарны - звук двигла гораздо приятнее))
  9. На ТО при обслуживании климата - потерялись заглушки системы кондиционера. Зелёнинькие крышечки с буквами “H” и “L”. Хочу подсказать клубням каталожные номера GM. Может кому пригодится. Нашел в каталоге Сатурна. Встали отлично, внутри имеются резиновые прокладки. малая с буквой "L" - 96800054 , большая с буквой "H' - 96800053
  10. А как обстоят дела с компрессией?
  11. Да несчет атаптации правильно. По некотрым рекомендациям и воздух заодно выйдет.
  12. Главное, чтобы на топливо всё не списали.
  13. К ТО-2, при сбросе газа корбас начал пожёсче перекидывать передачи. Произвел частичную замену заводского масла на рекомендуемое. Коробас восстановился. Езжу под настроение.
  14. Клубни с вами!!!)
  15. А стиль вождения при этом какой был? И сколько поездок в день или неделю?
  16. Из всего вышесказаного исходит, что при буксировке - тоже могут возникнуть проблемы.
  17. Вот трасса с прожигом и пробкой в конце поездки
  18. Так у нас на дизелях стоит радиатор охлаждения коробаса. Почему тогда нарушается температурный режим?
  19. Не уверен, у меня стоковые датчики на летних 19 дисках. Немного подтравливает заднее колесо. За две недели давление падает с 2.3 до 2.0. При подкачке колеса компрессором видно изменение давления на БК по десятым долям.
  20. Как то странно ехать в отпуск и напрягаться, что у тебя родственники военные. Уж лучше тогда в Сомали - там военные в почёте)))
  21. А под каким номером заказали? И не подскажите родной номерок для антары?
  22. Труд надо отметить титанический! Может не так понял читая ветку - были проблемы с охлаждением устройства. В конструкции климата предусмотрено охлаждение мультимедиа, есть дополнительный отвод от системы воздуховодов.
  23. В емексе новая защита 42438092 стоит 20 тыр.
  24. На SRX с 3,6 стоит коробас 6Т70 (700 ньютон метров).
