alekseenko_vs
Весь контент alekseenko_vs
  1. На рестайле нет крышки на минусе с новья, смотрел при покупке на других машинах в салоне. Болты лаком опломбированы.
  2. А так мерцали габариты и салон. Панель и основные фары не мерцали. Завтра продолжу наблюдение.
  3. Спасибо откликнувшимся клубням. После получасовой поездки мерцание пропало. Есть подозрение, что АКБ.
  4. Так у меня тоже один в один на холодной, после длительной стоянки и пропадает через 30 сек
  5. А какие предварительные рекомендации? Или действия. Заранее спасибо
  6. В сообщении 103 этого форума посмотрите пожалуйста. После запуска на холодную. Пропадает через 30 секунд работы. Машина должна выстоятся не менее суток
  7. Всё время заправлялся на Газпромнефти и цокота не было. В предыдущий и теперешний случай когда замечал цокот - был Лукоил.
  8. Не совсем понял про кабель, не могли бы подробнее разъяснить ситуацию. И про аккум. Заранее спасибо
  9. Интересный момент, тем более у меня машина по ПТС Евро 4). Надо провести эксперимент.
  10. Похоже на него. Или акум. Но скорее всего гена. Нужно посмотреть еще на остальные осветительные приборы. Да логично, завтра посмотрю на габариты. На основные лампы смотреть скорее всего нет смысла - они через свой блок поджига идут. А вот габариты наверное должны реагировать. Спасибо)
  11. Заметил такой момент - завел машину перегнать на мойку и обратно. Заметил, что потолочный светильник мерцает в такт работы двигателя. Так как мойка рядом со стоянкой длительного наблюдения провести пока не удалось. Обратно ставил тоже было мерцание. Как то насторожило - не гена ли барахлит?
  12. Это как же должен дуть воздух? У меня стоит автозапуск, летом ставил на максимум холодного воздуха и заводил охлаждал перед приходом. Ничего не срабатывало Проконсультировался в сервисе - сказали, что постоянно с этим обращаются. Проверял кнопкой отключения на потолке - точно.
  13. Добавляю следующую фишку. На машинах с установленным предпусковым подогревателем, который завязан на климат контроль (только в этом случае). При подаче теплого воздуха в салон, срабатывают ультразвуковые датчики объёма от сигналки. Очень чувствительные они.
  14. Абсолютно совпадает. Машина должна выстояться. Если в постоянном использовании не появляется.
  15. Должен внести некоторую смуту в систематику появления цокота. Возник на только что заведённой машине - сразу по запуску двигателя. Пропал сам через 30 секунд работы. Машина была абсолютно холодная. До этого замечал подобное ранее тоже на холодной машине, но звук был немного тише. В обоих случаях машина стояла в многоярусной стоянке пару дней. Слушал в одинаковых условиях.
  16. Наверное для резины не очень полезно - особенно для внутреннего корда. Растягивать при перекидывании резину одно, а вот внутренний корд после деформации может и не возвратится в первоначальное состояние. Ды и 19 литьё корябать не очень эстетично.
  17. Позвольте спросить для чего и что это дает? У меня два комплекта - летний 19 на низком профиле (типоразмер разрешенный производителем) и зимний 16 на высоком. Соответственно наружный диаметр совпадает, что дают другие варианты?
  18. Зря никто не обратил внимания на вариант предложенный melbu - примерить часики от srx. По моему очень зачетный вариант. К тому же стрелочные и графические индикаторы воспринимаются гораздо приятнее чем цифровые (эргономика блин). Выглядят они вот так http://suvcar.ru/wp-content/gallery/cadillac-srx-2012/cadillac-srx-2012-44.jpg
  19. Незнаю насколько можно отклонятся от этой информации, но это цитата со страницы 205 инструкции от авто. Зимние шины Зимние шины повышают безопас‐ ность движения при температурах ниже 7 °C и поэтому должны уста‐ навливаться на всех колесах. В качестве зимних шин рекомен‐ дуется использоваться шины 215/70 R 16. В тех странах, где это предусмот‐ рено правилами, установите в поле зрения водителя наклейку с инфор‐ мацией о предельной скорости. Если установить зимние шины, не рекомендованные для вашей мо‐ дели, это может негативно отра‐ зиться на работе электронной сис‐ темы динамической стабилизации (ESC) 3 161. Проконсультируйтесь о наличии рекомендованных зим‐ них шин на станции техобслужива‐ ния. Если на вашем автомобиле уста‐ новлены зимние шины, для запас‐ ного колеса уменьшенной размер‐ ности разрешается использовать летнюю шину. Следует помнить, что управляемость автомобиля, особенно на скользких покрытиях, ухудшится. Запасное колесо 3 216.
  20. http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifзеркало.jpg Кнопка отключает автозатемнение зеркала. Когда включено - горит зелёный огонёк слева от кнопки. Справа от кнопки датчик света. Если сзади светит "колхозксенон" то зеркало автоматом затемняется. Хочешь получше разглядеть прожекторные не линзованые фары с ксеноном - можно отключить :vava: :sun_bespectacled:
  21. Заметил тоже такой момент при очистке от снега. В районе зеркал реально тепло. Был включен подогрев зеркал - посему предполагаю некоторую взаимосвязь.
  22. Тип коробаса и прочие основные данные по машине можно узнать указав вин на опелевском сайте в разделе myOpel
  23. По мануалу - два раза дёргать нужно с прицепом или очень сильном уклоне
  24. № 400 - по крутящему моменту :D:
  25. Так длинна спойлера от комплектации зависит, даже на изображении официального сайта он удлиняетсякогда в конфигураторе максималку отмечаешь.
