Per4iGG
Новички
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Казань
50 просмотров профиля
Достижения Per4iGG
  1. Приветствую, проблема такая полетел подвесной подшипник правого вала, и заодно сальник привода раздаточной коробки потек, при замене этого зальника нужно половинить раздатку? или не снимая можно этот сальник извлечь? а то в сервисе мало тогго что дорогой подвесной втюхивают, сказали что половинить раздатку будут и прокладку картера для этого поменять еще надо будет. Спасибо
  2. Вобщем добрался до компрессора,оказалось что его клинит,принудительно попробовал запустить,завертелся со страшным свистом и заклинило опять.думаю сдох компрессор
  3. Народ такая проблема.Не запускается кондиционер вообще.Лампочка горит,но система не запускается.Что может быть?
