Casper1101
    МО г.Железнодорожный
276 просмотров профиля
Достижения Casper1101
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Не сомневайтесь) Я работаю в Рено Москвиче. Клей и эмблемы уже закуплены))
  2. До конца года план по выпуску 600 шт (из них 200 электрических). С января значительное увеличение производства. Понятно, что с начала DKD сборка будет.
  3. В марте следующего года уже можно будет купить физическим лицам
  4. Будет москвич, не переживайте!
  5. Спасибо AlexPit!!! Сбросил ошибку с помощью chevtosys. Больше гирлянда не горит. Надеюсь надолго)
  6. Я вот думаю, это не может быть связанно с тем что я плотность у аккумулятора поднимал до нужной, предварительно подзарядив его? Или предохранитель какой при прикуривание накрылся?
  7. Да, chevrosys сканирует ABS. Показал ошибку c0550. Как я понял хана блоку управления ABS. Очень печально если так. Неужели от того, что прикуривал от другой тачки?
  8. У вас тоже не работали парктроники, стояночный тормоз, АБС и прочее с этой гирляндой?
  9. Не знаете универсальным сканером такую ошибку возможно прочитать? Или только op-com?
  10. Постигла и меня участь с гирляндой. Появилась после прикуривание другой машиной. Как установил подзаряженный аккумулятор. Загорелась. Ошибок по ELM не показывает. Как думаете что это может быть?
  11. Так вроде как Тигуан на дизеле, так же как и Кодьяк, только мокрой ДСГ комплектуется. Никаких автоматов давно нет Так новые дизельные тигуаны с 10 декабря прошлого года в России перестали производить. Теперь только бензин!
  12. Спасибо, Евгений, за рекомендации. Так и сделаю. Вот только должны ли обороты при неисправности ДК увеличиваться?
  13. Подключил elm (оказалось у соседа был) ошибка p2246 - лямда зонд. Получается дело не в форсунке!
  14. А какую присадку лучше залить? Здесь в глубинке только цетан плюс в одном магазине нашел. Кастрола и ликви нету.
