Casper1101
Весь контент Casper1101
  1. Не сомневайтесь) Я работаю в Рено Москвиче. Клей и эмблемы уже закуплены))
  2. До конца года план по выпуску 600 шт (из них 200 электрических). С января значительное увеличение производства. Понятно, что с начала DKD сборка будет.
  3. В марте следующего года уже можно будет купить физическим лицам
  4. Будет москвич, не переживайте!
  5. Спасибо AlexPit!!! Сбросил ошибку с помощью chevtosys. Больше гирлянда не горит. Надеюсь надолго)
  6. Я вот думаю, это не может быть связанно с тем что я плотность у аккумулятора поднимал до нужной, предварительно подзарядив его? Или предохранитель какой при прикуривание накрылся?
  7. Да, chevrosys сканирует ABS. Показал ошибку c0550. Как я понял хана блоку управления ABS. Очень печально если так. Неужели от того, что прикуривал от другой тачки?
  8. У вас тоже не работали парктроники, стояночный тормоз, АБС и прочее с этой гирляндой?
  9. Не знаете универсальным сканером такую ошибку возможно прочитать? Или только op-com?
  10. Постигла и меня участь с гирляндой. Появилась после прикуривание другой машиной. Как установил подзаряженный аккумулятор. Загорелась. Ошибок по ELM не показывает. Как думаете что это может быть?
  11. Так вроде как Тигуан на дизеле, так же как и Кодьяк, только мокрой ДСГ комплектуется. Никаких автоматов давно нет Так новые дизельные тигуаны с 10 декабря прошлого года в России перестали производить. Теперь только бензин!
  12. Спасибо, Евгений, за рекомендации. Так и сделаю. Вот только должны ли обороты при неисправности ДК увеличиваться?
  13. Подключил elm (оказалось у соседа был) ошибка p2246 - лямда зонд. Получается дело не в форсунке!
  14. А какую присадку лучше залить? Здесь в глубинке только цетан плюс в одном магазине нашел. Кастрола и ликви нету.
  15. На счет "скиньте массу" - не помогло, хоть и скидывал минут на 15. Позвонил в хвк, там диагност Павел сказал, что много за эту неделю обращались с таким диагнозом. Говорит тоже одна из форсунок. Посоветовал если ехать далеко залить присадку.
  16. Причем, завожу - обороты 1300-1400. Пробежался по форуму понял, что скорее всего одна из форсунок грешит. Но есть нюанс, нажимаю на тормоз на стоянке - обороты потихоньку снижаются до холостых(750). Отпускаю-снова вырастают. Пробовал раз пять ))
  17. Всем привет. Загорелась машинка с ключиком. На холостых повышенные обороты в районе 1300. До дилера далеко. У кого было что-то похожее на 2.2? И можно ли в таком режиме проехать около 400 км?
  18. Тоже вчера весь день цокот был. До этого почти всю зиму тишина, за исключением одного дня в конце января во время оттепели.
  19. Причина не в демфере точно, дилер новый ставил, с ним катали — цокот не исчезал. А зимой, действительно меньше стало цокоть, уже не помню точно когда в последний раз цокало. Летом же каждый день.
  20. Моторист у дилера с таким прибором пол-часа лазил под капотом. Вывод: стук по всему объему двигателя. Конкретную зону или поверхность ему определить не удалось!
  21. Действительно, стучать стало меньше чем летом! Но совсем стук не исчезает. Все таки, по моему, причина в каком то из датчиков. Так как прошивка сломаться не может. Два года же не стучало совсем.
  22. Это я в курсе. Главное в вопросе было "с вашими расходниками"! Ехать ли в магазин искать подходящие масла, узнавать сколько литров надо или проще подъехать заплатить и уехать.
  23. Здравствуйте, Иван! Подскажите сколько будут стоить работы по замене масла в АКПП, раздатке и редукторе с вашими расходниками? И какие масла вы заливаете в данные агрегаты?
  24. Оптимистично звучит. Выходит выходов у владельцев проблемных машин два: 1. Вырезать сажевый и программно глушить ЕГР - это если владелец хочет дальше передвигаться на своем авто с не разрушенными поршнями; 2. Продавать авто, желательно в холодное время года, когда стук отсутствует - это самый простой вариант избавится от проблем.
