KDX
Новички
Весь контент KDX
  1. Банальная замена предохранителя.
  2. Исходя из всего вышесказанного, надо: 1. Проверить транзистор; 2. Проверить обмотки двигателя. Определиться чего меняем движок целиком, или транзистор! Это в моем случае!))
  3. Тута уже не глюк, работает только на максимальном режиме вручную, на режиме обдува стекла то же по масимуму,
  4. Ок, спасибо. Едем в сервиз!!
  5. Во как. Спасибо. Заметил кстати в воскресенье утром, при сильном морозе, вентилятор еле крутился со стуком. Был включен режим авто. А ка это лечится??
  6. Всем добрый вечер. Сразу к делу. Возникла проблема с климатом. До вчерашнего вечера было все хорошо. Вечером заметил при авто режиме не дует не откуда. Температура выставлялась разная. Начал эксперементировать. Показало, что в ручном режиме вентилятор включается только на режиме максимум, температура работает нормально. При включении авто не дует. При включении обдува ветрового стекла, вентилятор работает. При включении температуры на минимум в режиме авто, вентилятор работает в максимальном режиме. Прошу совета!!
