sapsan
Весь контент sapsan
  1. Ящик нашел под сиденьем пассажира, а вот форсунки не греют. Включил обогрев, проверил ничего там не подтаяло на капоте, проверил на ощупь, тоже все холодное :unsure:
  2. А вообще на штатную магнитолу поставить можно или там ее перепаивать нужно ? Спрашивал у оффициалов боятся лезть туда.
  3. to Alex 777 Обогреватель нужно у ОД просить чтобы вкрутил. Хотя скажут, что имеют право комлпектность машины менять как им взудмается, юридически GM об этом предупреждает. Или купить и поставить самому. Я пользуюсь незамерзайкой до -35, на оба стекла. Пока не подводило. Но если снег растает и забьет мне форсунки, то наверное да обогреватель нужен будет.
  4. Про заднюю подвеску почитал, нашел на форуме ветку, вопросы отпали. Что касается клаксона, тоже понятно. Я думал как у ДПС-ников, разный звук и еще частота ) С фильтром и форсунками, тоже понятно. Но как выглядит этот обогреватель форсунок ? Касаемо замков и сигнализации, т.е. то что машина открывается с кнопки и закрывается тоже - это и есть дистанционная электрика замоков ? Что вообще штатная антаровская сигналка умеет ? Да по вину - придется пробить машину... Спасибо за инфу, сверю обязательно...
  5. to asv7 Допускаю что всетаки для 3.0 машины эти опции есть ) Что вообще они из себя представляют ? функция контроля качества воздуха - должен сработать чтоли датчик если что то нетак ? отсека под сиденьем нет точно, в книжке нарисована какаято полочка у себя ее не видел По поводу сигнализации, похоже просто на центральной замок. Да в салоне есть кнопка отвечающая за датчик объема. Но вот при ударе или наклоне, машина никак не реагировала. Про заднюю автоматическую подвеску тоже интересно узнать как она работает.
  6. Ну к примеру подогрева форсунок я не увидел. И двутонового звукового сигнала тоже. Вообще он какой звук то должен издавать ? ) Отсека под моим сиденьем нет. И как это задняя подвеска автоматически меняет высоту. По опциям вопросов много, технари в салонах что в москве или калининграде - ничего толкового сказать не могут.
  7. Прочитал на форуме, о новой комплектации машины, что вроде как стали продавать антару с ДХО и двухзонником. Решил на днях проверить в салоне, в Калининграде чтоже всетаки появилось в последнем релизе. К сожалению, кроме двух зонника - больше ничего там нет. Тем не менее на сайте опеля есть перечень следующей комплектации, что сейчас должно поставляться, я взял срезку для дизельной антары: -Двухтоновый звуковой сигнал -Подогрев форсунок омывателя лобового стекла (?) -Крепление для системы FlexOrganizer в багажнике (?) -Двухзонный климат-контроль -Функция контроля качества воздуха (?) -Отсек для хранения под сиденьем переднего пассажира -Противоугонная сигнализация (?) -Дневные ходовые огни -Дверные замки, электрические, с дистанционным управлением (?) -Задняя подвеска с автоматической поддержкой дорожного просвета (?) Свою машину я купил в конце августа, многое из этого списка я не нашел и тем не менее возможно кое что все же есть я отметил спорные опции знаком (?)
