Zerx
Весь контент Zerx
  1. У товарища была проблема, после длительной эксплуатации свечи прикипели и ему очень дорого обошелся процесс их высверливания. Машина была Рэйнж Ровер
  2. все понятно, может надо кому...
  3. нашел еще фотки, правда это GMC Jimmy но моторчик тот же, во всяк случае на вид.
  4. Спасибо, вопрос в том как снимать этот разъем, я однажды в сервисе видел как сломали защелку..
  5. Инструментов много всяких, можно и коллектор снять, коллеги, может кто снимал фото, в интернетах ничего не нашел
  6. Указал, хотя раньше вроде было написано...
  7. Фото бы выложил кто нибудь, со снятым коллектором и без, и как снимать катушки ? Думаю сам поменять так как 60 тыш, в сервис ехать нет времени, это минимум один день
  8. Сушку производить с уже установленным новым фильтром, или без него, или со старым ? прошу прощения если вопрос глупый, я так полагаю испаряемый состав осядет на новом фильтре и тем самым сократит его ресурс ,,,
  9. Ради эксперимента, начал заливать Экто топливо, датчик ожил, но подглюкивает все равно, когда осталось 13 может показать и пол бака, и почти пустой, а когда больше половины или полный, то показывает корректно.
  10. Поменял таки передние стойки, примечательно что правая рублей на 600 дороже :)/>/> после замены стала "новая машина" но спустя 60км после замены, словил глюка ABS ESP полный привод мигает, в общем известная гирлянда из 5ти лампочек, после перезапуска горел только ABS затем тоже сам погас. Я вот что думаю, при замене стоек, (там же рядом разъемы датчиков) разъемы снимают? Может в этом дело, может грязь попала, или из за того что пошевелили, контакт нарушился ?
  11. ~47000 пробег, я решил купить, на тот случай, если при замене обнаружится что отбойники разбиты, хотя я вообще не гоняю по ямам, да и потек всего один амортизатор.
  12. Отбойник амортизатора нашел такие варианты номеров ... 4806310 или 96626336 цены бывают от 400 до 1600рублей за штуку, какой брать и можно ли визуально, не снимая амортизатор, например на подъемнике, определить, нужно ли его менять ?
  13. Подскажите пожалуйста, как снять пластиковую втулку, в которую собственно вставляется подголовник ? на рисунке позиция 4
  14. спасибо, а можно "попроще" где чистить ??
  15. Узнавал цену на передние стойки у официалов 7850р у диллеров экзиста 5250р но последние гарантию дают на деталь, только в том случае если, вместе со стойкой заменить пыльник и отбойник, как то похоже на легкий обман...
  16. Заказал оригинальную, сегодня забрал! обращаю внимание она теперь вся пластиковая! Видимо удешевили деталь, или в запчасти, идет только такой вариант. У родной внутренняя часть пластик, сверху алюминиевая крышка и эмблема, то есть 3 детали у новой вся крышка из пластика покрашенная снаружи в металлик, и эмблема.
  17. Коллеги, у меня таки тоже, периодически "гулял" а затем встал в ноль, всегда пустой бак! видимо доломался :)/>/> что менять, какие датчики, к дилеру запись на 2 недели вперед, и еще день жизни в пустую... Заранее спасибо за советы!
  18. Но уровень в бачке, не снижается, :(/>
  19. видел, на этот крюк вешают декоративное ведро :yahoo:/>
  20. по морозу видимо выдавило чучуть, я подумал что рейка, но уже месяц наблюдаю, тьфу тьфу все сухо, я даже пол в гараже вымыл чтобы было заметно. Уровень утром, после ночной стоянки, чуть больше минимума, после прогрева чуть меньше максимума.
  21. Коллеги приобрел у диллера бутылочку Dextron IV на долив, жидкость красного цвета, у меня авто 2008 года, залита янтарного или лимонного цвета, я так полагаю это еще Dextron 3 можно ли доливать этой красной ??? или стоит заменить всю, на новую ??
  22. ну если не сильно "покоцанные" то конечно :)/>
  23. Потерял эмблемку с такой крышки, судя по каталогу они идут только с крышками ??? никто не знает где купить такую отдельно ???
  24. Коллеги потекла рейка, пока не сильно, и без посторонних стуков, пробег 45000 где можно купить набор сальников, или где можно починить рейку в Ростове на Дону :(/>
