Zerx
Весь контент Zerx
Столкнулся с той же проблемой даже тему создал про конденсат, про замену стекла я как то забыл совсем .... Сегодня забрал якобы после герметизации углов, и ехал как раз в дождь, вода по прежнему в наличии Но хуже то что когда искали думали что это шланг омывателя течет, и что то там напортачили что он теперь вообще не омывает.... БЛЯ как надоели в этой стране дауны которые работают у официалов...
Я уже об этом гдето тут писал, поищите тему Бампера бывают 2х видов, в зависимости от комплектации с лаковым покрытием и без него Если посмотреть по "Экзисту" у них даже коды разные... Диллеры если делают по каско обычно впаривают некрашенный бампер и сами красят его таким образом выставляют счет еще и за покраску. Либо просто ставят то что есть Мне покрасили у диллера но он все же отличается, так как слой лака более толстый, бампер получается более глянцевый, пропадает сама фактурность пластика, что касается качества окраски, посмотрю как он переживет зиму И еще мне не понравилось что на окрашеном бампере, датчкики парктроника и заглушка буксирного отверстия, теперь отличаются по цвету Бодайте диллера на правильный бампер... если тему не найдете, напишите я поищу...
Видел недавно в салоне стоит каптива на 20х Ирмшер - ооочень понравились Цена что то 114 штук за комплект с резиной, Попробовать бы поездить на них, как оно <_</> Хотя может и куплю неглядя на следующее лето, а зиму на18 оставлю...
хм странно, у меня с прямой полярностью и по сайту боша лазил, при подборе аккумулятора сайт выдает вариант с прямой ;)/> например такой S4 Silver/12V 0 092 S40 090 или такой VARTA E12 Blue dynamic 74 Ач п.п (574 013 068) 278x175x190, 680А, B13
у меня тоже создалось ощущение что аккум убила жара, потому как еще неделю назад утром когда заводил, сразу же включался вентилятор на продувку за ночь машина в гараже не остывала совсем ;)/>
Заряжал на выходных, током 5А примерно 12 часов, ток умышленно поставил поменьше, под конец процедуры батарейка очень нагрелась сегодня утром поставил, ну как бы заводится сразу но не так бодро как было раньше :(/> всетаки думаю аккум начал помирать, дата у него, март 09 сколько там у нас гарантия на акумы :(/>
Захаживал как то в салон МБ пощупать GLK так вот в шоуруме темновато, все машины закрыты и все как то вкуче стоит, ну явно незаточено под большую проходимость клиентов менеждеры чем то заняты, никто ничего не впаривал и никак не отрегаировал на нас... возможно конечно 90% мерсов покупают по фото и еще до их релиза дорастем до мерса проверим ;)/>
Честно понятия не имею где она отключается, и кстати незнаю где смотреть напряжение сети... это гдето в сервисных меню видимо... во всяком случае я у себя такого пункта не обнаруживал ;)/>
ну про салонные я тоже так подумал но решил за одно :D/>, данные с отключенной сигналкой... всмысле её нужно было откинуть механически или снять с охраны ?? измерял просто снятой с охраны сегодня утром завелась со второго оборота, при пуске гасла панель приборов ;)/>
показывает 176мА передергал все предохранители под капотом и половину в салоне пока не сломал дергалку на одном из предохранителей было падение до 156 но так чтобы как по толмуту до 50 не падало :)/> из допов у меня только шерхан8
пошел мерить ... по результуату отпишусь :)/>
однако я понял что надо ехать к диллеру :)/> спасибо!!!
а ссылочку не дадите, я что то ненашел...
Сухо как в памперсе, я даже клеммы зачистил на вякий случай, и заехал в арасервис проверить нагрузочным тестом показала что заряд не очень субьективно думаю что то, гдето подъедает питание, обычно так бывает после кривой установки сигналок или прочего колдовства по электрике но это не мой случай....
Сегодня утром еле завелся, затем поездил заводится нормально... Постояла машина до обеда, и опять еле еле крутит, прикурил от соседа ТАкое ощущение что, что то сажает аккум.... К дилеру пока не ездил, далеко и неохота без машины ходить Коллеги какие есть идеи по данной проблеме :)/>
у меня начала хрустеть после замены лобового, после диалога с менеджером пришли к выводу что при замене применялись проставки чуть большей толщены чем на заводе, при этом между пластиком и стеклом образовался зазор и та часть консоли, которая была уперта в стекло, сейчас как бы висит в воздухе и потрескивает на плохих дорогах. решил ничего неделать, так как нет грарантии что после снятия установки не появятся какие либо еще посторонние звуки..
Однако и правда обе сгорели :P/> поставил аналогичные толи МАНТРА толи МАТРА как то так, вешне один в один параметры теже, других в нашей деревне небыло, цена 20р штука :rolleyes:/>
ну ок спасибо, сегондя сниму одну для образца, просто меня смутило что обе не горят...
дык в том то и дело что обе нити целы в обоих фонарях :rolleyes:/>
Недавно обнаружил что у меня не горят оба стопа в основных фонарях, а только диодная полоска Лампочки обе целые, визуально видно через фонарь, габариты горят, значит питание на лампы идет... Записался к диллеру но пока жду, может кто сталкивался в чем может быть дело???
вчера потерял заглушку буксировочного крюка, полез в экзист и вот на что наткнулся.... оказывается отдельными позициями идут крашеные бампера и под покраску... видимо диллер мне впарил некрашенный из за того что я по каско менял, а не за нал :rolleyes:/>
у меня вот какой опыт по бамперу... Совсем некрашенный бампер идет у комплектации 2.4 там он матовый не зависмо от оттенка, подозреваю что оттенок бывает разный у 3.2 идет глянцевый, но в запчасти как меня заверил диллер идет только некрашенный, у меня после покраски оттенок отличается он более светлый и слой лака получился толще чем был на родном из за этого шершавая текстура не так явно видна... и самое неприятное что заглушка под буксировочный крюк и парктроники темнее чем бампер, хотя это зависит от освещения. Подозреваю что диллер не совсем честно поступает предлогая всем некрашенный бампер и кому надо красит его, поскольку я менял еще пластиковую накладку на арку и она уже была крашена и подошла по оттенку идиально, скорее всего есть и бампер заводской покраски, просто дилет что то мутит с этим... Вот такие мысли :blink:/>
Шильдики, насадки на трубы и решетка очень понравились, спойлер и фонари на любителя .... я бы воздержался :silly:/> Подскажите пожалуйста где взять такие насадки на трубы, все что видел в продаже негодится, себе поставил у диллера как компромисный вариант насадки от каптивы... но хочется именно как у вас Заранее спасибо!!!!
а где я написал что мне нужно две детали, я и хочу одну по полной стоимости тем более что можно даже 2 без справки согласно договора
