Алекс828
Информация о Алекс828
  • День рождения 05/18/1982
    МО Наро-Фоминский р-н, п.Селятино
287 просмотров профиля
Достижения Алекс828
  1. Всем привет! По совету мастера скинул клемму с акка на 3 минуты - приборка заработала. Может кому полезно будет.
  2. Хммм... А что с ним может быть не так? Машина заводится, едет, при этом не работают приборы, описанные выше.
  3. Всем привет. Нужна помощь - неожиданно пропала подсветка приборной доски, не работает спидометр и одометр, не показывает уровень бензина, пропала информация о температуре за бортом, не работает парктроник, при запуске только значок руля загорается, если не ошибаюсь... Из проблем по электрике еще самостоятельная жизнь замка багажника - полуоткрывается (слышно, как срабатывают реле или что-то другое, багажник приоткрывается, но не дает открыть полностью). Проблеме с багажником около месяца. Машине 10 лет, пробег 185 ккм... Впервые что-то начало не работать( Куда "копать"?
  4. Был вчера в ХВК. Подключение считывает показало неисправность датчика (давление более 850 паскаль, чего не бывает как мне сказали). Заменили на месте датчик. Все норм. Цена с работой 3700. Павлу и Антону спасибо!
  5. Поменял масло и фильтр в воскресенье . Ошибка вновь выскочила в понедельник. Куда смотреть?
  6. Всем привет. Два дня назад Неприятно был удивлён горящей лампой двигателя( заехал сегодня к сервисменам, прочитали ошибки. Не помню номер, но по давлению масла в двигателе. Говорят масло плохое - меняй. Менял действительно около 1000 км назад - залил как всегда GM 5w-30 из экзиста. Сказал им про масло - говорят машин 4-5 в последнее время с такой ошибкой (Шевроле и Опель) на GM масле... Вот и думаю - не уже ли левак попался? Тут ещё как то заправлялся правда на заправке не знаменитого бренда... Объезжал пробки в районе Чехова и бензина по компу уж на 20-30 км оставалось... Пришлось. Чего думаете?
  7. Спасибо! Стоит ли наперед сразу весь перед менять? Или по факту, когда и второй загудит?
  8. А сейчас 8 кило рублей и дороже... Вот во что деньги вкладывать надо) более 100% за два годаА мне вот как сегодня диагноз поставили: вывесили машину, крутят колесо и палец на пружину кладут. Если отдает (вибрация), то все, подшипник подошел. Определили передний правый. В целом симптомы как описываете. Звук прерывистый вау-вау, с набором скорости увеличивается. На повороте (например, на эстакады) становится сильнее - наиболее отчетлив. Ехал с другом на рыбалку. Как раз на эстакаде пошел звук, друг сразу и сказал - а не подшипник ли у тебя гудит? Он, родимый)
  9. За такие деньги сколько он стоит по другому быть и не может. Вопрос стоит ли топливо с АЗК Трасса таких денег? Чем оно лучше Лукойла и BP? Так отвечу: порой и ТНК Пульсар лью, порой и Ultimate, а порой и ЭКТО. Лучше или хуже разные бренды - не могу сказать. Чаще заливаю ТНК (по дороге на работу и на Карбоне копятся копейки), но как-то на прошлой неделе Трассу залил и показалось, что поживее едет на верхах. Хотя мож с одной бочки льют)
  10. Всем привет. Загудел левый перед. вопрос - чего брать? Оригинал 8 с копейками, SKF - 6 с копейками, IIjin - 5 c копейками. Смотрю в экзисте. Пы.Сы. Пробег 120000, хозяином являюсь с 63000. Меняли ли до этого? - не знаю
  11. http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/blue-dynamic/574-013-068 Спасибо!!! О Varta и думал.
  12. Ребят, понимаю, что сейчас начнете писать о том, что информация есть на форуме. Новичок я, с деревни глухой) в общем, не нашел. Менять надо аккумулятор, какой взять? Вчера пытался разобраться на форуме и в просторах инета - убился, запутался в обратная/прямая, цифры, размеры... Машина 2008 года, 3.2... Буду благодарен четкой инфе рекомендации - бренд, модель... Спасибо!
  13. Сегодня Минка, на хвосте Каптива. Впервые рубеж 200 превышен. По показателям приборов около 205 км/ч. Бензин - Е-трасса 95 спорт. Кстати, не плохой бенз. Набирала прекрасно, около 190 нажал на газ и чувствую - идет! Средний расход 13,9 на БК. P.S. Каптива отстала на бетонке)
  14. Ребят, а координаты JetLi можете выложить? Загорелся после прочтения темки удлиненным стойлером :)
