Где в Спб лучше приобрести супротек. Сколько нужно влить на мой двигатель (дизель 2.2, пробег 13500 (на 15000 замена масла по Т.О.)) Как часто придется добавлять, чудо жижу. Почему нет обсуждений влияния супротека на коробку.
Вчера был в сервисе. Сказали, что ошибка по топливу, излишнее содержание воды в топливном баке. Сделали прожиг фильтра, и по моей просьбе махнули масло (на 7000 км.(есть мнение что во время регенерации часть топлива смешивается с маслом)). Вывод: На АЭРО норвежским дизелем больше не заправляюсь. Мастер посоветовал ""нэстэ". Поживем, увидим!
Но ведь мириться с долгой очисткой тоже не хочется! 1 час, 2 часа далее будет 4 часа по-видимому потрачено на регенерацию. И на лукойловском дизеле была очистка кстати часовая.
последняя регенерация была 500 км назад. Продолжительностью час, морозов таких не было. Заправляюсь только на Лукойле и по "горячим субботам" на АЕРО Норвежским дизелем.
Antara 2013, 2,2 дизель. мороз -20°C? пробег 7500 км. автомат Погас индикатор регенерации фильтра спустя 1 час 55 минут работы двигателя. За это время: 1.движение по трассе на 5 передаче с оборотами 2500, скорость 110-120 км/ч продолжительность 20 минут. 2.стоянка при работающем двигателе (расход на холостом ходу 4 литра/час) 20 минут. 3.движение на 1-2 передачах при оборотах 2500-5000. 20 минут 4.Движение со скоростью до 100км/ч. до 3 передачи. 20 минут. 5.индикатор очистки мигает (в инструкции мигание означает что фильтр забит до предела) на холостом ходу 35 минут.(расход 4 литра/час). Как процесс регенерации мог превысить установленный лимит в 25 минут. Какие действия необходимо предпринять, учитывая выше сказанное? условия регенерации взял отсюда http://www.f-opel.ru...-dvigatelya-dpf
Предыдущая очистка продолжалась 1 час. Периодичность на каждом баке. Заправляюсь только на Лукойле и по горячим субботам на АЕРО норвежским дизелем (который стоит 55 р.)
Antara 2013, 2,2 дизель. мороз -20°C? пробег 7500 км. автомат Погас индикатор регенерации фильтра спустя 1 час 55 минут работы двигателя. За это время: 1.движение по трассе на 5 передаче с оборотами 2500, скорость 110-120 км/ч продолжительность 20 минут. 2.стоянка при работающем двигателе (расход на холостом ходу 4 литра/час) 20 минут. 3.движение на 1-2 передачах при оборотах 2500-5000. 20 минут 4.Движение со скоростью до 100км/ч. до 3 передачи. 20 минут. 5.индикатор очистки мигает на холостом ходу 35 минут.(расход 4 литра/час). Как процесс регенерации мог превысить установленный лимит в 25 минут. Какие действия необходимо предпринять, учитывая выше сказанное? Условия регенерации взял отсюда! http://www.f-opel.ru...-dvigatelya-dpf
