Дмитрий1966
Информация о Дмитрий1966
  • День рождения 01/19/1966
    C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
    МО г.Истра
74 просмотра профиля
Достижения Дмитрий1966
  1. подробно: купил часики электронные в автомагазине за 360 руб размер примерно 2х5 см есть четырех видов свечения оранж-желтый,красные, синие и белые(я их первый раз увидел в на ебее) хотел заказать, а тут в автомагазе встретил взял оранж. снял средний воздуховод эт уже отдельная история , :wall: хотел сделать сверху маленькую надстройку и установить там, но не знал как провести питание через верхний динамик начал разбор консоли(у меня механика)от КПП и в верх,(заодно и вывел от розетки разветвитель на 4 гнезда в щель под рулем)снял блок климата, добрался до магнитолы четырьмя спицами вытащил ее , подтяну облицовку воздуховодов на себя и через отверстие над магнитолой подтолкнул средний воздуховод( там оказалось 3 защелки на 8,4,и 12 по часам)примерил часы к воздуховоду они как раз входят в нижнюю часть, вытащил нижнюю направляющую и вставил часики можно и приклеить , потом взял оргстекло коричневатое вырезал по размеру отверстия часов и вставил туда же клеить не стал все входит плотно, да и там сзади батарейка чтоб поддерживать время при выключенном питании, там еще есть кнопка для выставления времени. А разное время я поставил специально для себя, :yes: чтоб не опаздывать
  2. там еще на 12 стоит зацепя пошел по другому пути начал с переключателя КПП облицовки, (провода к розетке проводил) добрался до магнитолы снял ее и рукой изнутри подтолкнул дефлектор.
  3. спасибо попробую как потеплеет я думаю принцип крепления не изменился
  4. подскажите кто знает как и к чему у нас крепиться кенгурин, а то есть кенг от старой машины
  5. добрый день подскажите как настроить русский язык на Последняя модификация CD30 MP3 точнее я настроил но при выключении зажигания язык и время обнуляются
