noname000
    Москва ЮАО
99 просмотров профиля
Достижения noname000
  1. Для снятия передней ручки не надо даже карты дверей снимать. С торца двери болт под резиновой заглушкой. Его выкручиваете, вытаскиваете личинеу с замком, но не до конца, тяги мешают, ручку тянете в сторону кормы и вытаскиваете. В ютубе видео было, как снимать Для снятия передней ручки не надо даже карты дверей снимать. С торца двери болт под резиновой заглушкой. Его выкручиваете, вытаскиваете личинеу с замком, но не до конца, тяги мешают, ручку тянете в сторону кормы и вытаскиваете. В ютубе видео было, как снимать
  2. Ручка передняя или задняя?
  3. Менял сегодня масло в редукторе и раздатке на пробеге 37500.Гуталина чуть присутствовало на пробках, но без стружки. Судя по многочисленным отзывам, ожидал увидеть сплошной мазут, но на удивление, масло было еще прозрачным, хотя и слегка темным.В раздатке масла оказалось реально больше, текло из заливного отверстия пару минут хорошей струей. Масло пробовал заливать шприцом, но из-за толстого шланга , как уже описывалось выше, оказалось не очень удобно, и достаточно прилично масла выливалось через заливное в момент заливки. На помощь пришла китайская масленка на 250Мл. Оказалась очень удобной за счет гибкого тонкого шланга, который сохраняет форму, гни как хочешь. Все 250 мл выкачиваются за минуту, может и дольше чем шприцом, зато ничего не проливается.
  4. Тоже такие пятна появляются периодически. Тоже сначала грешил на ржавчину, но все оттерлось. В последствии в тех же местах больше не проявлялось.
  5. Толк будет, но только в совокупе с другими мерами.Только пленкой нужно клеить полиуритановой антигравийной а не виниловой.Я крышку закатал сразу после покупки (правда виниловой антигравийкой, ключевое слово тогда было антигравийка :)) + проклеил все рки19. Виниловой антигравийки хватило на 3 месяца.Потом протерлась под накладкой номера. Все разобрал. Проклеил рваные места еще слоем и сверху оконным белым уплотнителем Е образным.теперь там все нонм. Так же пленка протерлась под рки на кромке, где закругление двери и где обычно трет о бампер. По теплу буд3 усиливать. Машине 2 года ржи нет. Полиуритовая антигравийка крепче, но и дороже.Виниловая антигравийка мне обошлась в 3500. Если бы делал полиуритан, то минимум тысяч 5, это до кризиса.
  6. Себе в габариты и птф поставил диоды фирмы starled. Результатом очень доволен. От диодов в птф ксенонового свечения не ждал, но светят лучше чем стоковые лампы. Пользую в основнос как дхо. На счет ослепления не могу ничего сказать, не фарили вроде пока. Использую постоянно за городом в темное время суток. Диоды 5000к, так что по цвету от штатного ксенона отличаются. Подробнее http://www.drive2.ru/l/4085024/ (прошу прощения, с телефона не получается нормально ссылку кинуть)
  7. Повезло что нашел эту тему до того как машину забрал и поэтому сразу принял меры. Иначе, мне кажется, ржа уже бы скоро вылезла.
  8. Может кому инфа будет полезна. Заднюю крышку забронировал пленкой сразу после покупки. Было это в начале марта. На данный момент пробег около 4000км. После мойки снял накладку, т.к. по углам пленка слегка вздулась, в итоге оказалось что пленка местами уже протерта почти до краски. В общем не пожалел что забронировал. Для устранения сегонедостатка и дабы болячка не прогрессировала зашкурил все острые края и проклеил все места где трет виброй. Из минусов данного метода могу отметить что накладка теперь плотно не прилегает, но выглядит неплохо. Надеюсь что протрется нескоро. Под хромполоской потертостей нет.
  9. Кстати хочу обратить внимание на отверстия, через которые проходят шпильки с резьбой. У меня не получилось снять накладки что бы не повредить краску на краях отверстий. В итоге краска слезла почти до металла. Пробовал подкрасить и лачить, но толку ноль, при установке накладок краска снова счищается резьбой =( Выход для себя нашел в мовиле. Покрыл все что можно, включая края, резьбу и все соединение в сборе. Думаю, что если на это внимание не обратить, то ржа может полезть именно из этих мест.
  10. У меня такая же проблема возникла. Сдавал назад, а вперед потом не поехала, как на нейтрали. Причем задняя работает. Заглушил, потом завел, все нормально. Температура на улице была +2. Пробег 400км. Позвонил дилеру, объяснил суть проблемы, сказали срочно приезжайте на диагностику. Поеду, отпишусь.
  11. Всем доброго времени суток. Подскажите, может было у кого. Когда парковался сдавал назад, после включаю драйв и ничего, как на нейтрали.В ручном режиме тоже самое. Задняя работает, драйв не работает. Заглушил, завел - все нормально. Пробег всего 450км. Может это единичный глюк или стоит обратиться к од?
  12. После того как подкрутил резинки, проверил зазоры, вроде все норм, и дерь нормаль закрываться стала. После совета с пластилином решил еще раз проверить. В итоге обнаружил что пленка в ссадинах на самой кромке двери. В общем резинки выкрутил. получается что дверь либо нормально закрывается и царапается, либо наоборот. Буду смотреть.
  13. Про соренто вообще пишут что на морозе металл коробит по всей машине. У себя зазоры посмотрел, вроде все ровные, ничего нигде не трет. Пришлось только резинки подкрутить, а то крышка плохо закрывалась.
  14. Всем доброго времени суток! Начитвшись "ужастиков" поехал затягивать крышку антигравийкой. Потертости на лицо. Машине нет недели и 70 км пробега.под хромнакладкой потертостей нет, она с завода проклеена уплотнителем.
