!Valera!
Весь контент !Valera!
  1. Здравствуйте! У меня такая же беда приключилась (упустил microSD от навигатора) в проем. Как достать? Как снять блестящую серебряную часть консоли?
  2. Не совсем понятно как снимать обшивку и где начинать. А сверху на крыше основание ничем не приклеивали?
  3. Здравствуйте! А можно подробнее описать процесс снятия основания антенны? Обнаружил у себя, что оно треснуло. Меняли на неоригинал?
  4. Поделитесь секретом,как в рестайле заменить лампы в ПТФ с меньшими усилиями, сейчас зима -30, как то опасно снимать решетку и подклылок чтоб ничего не отломать.
  5. А этот индикатор ресурса масла загорается и постоянно горит, если требуется замена масла или тухнет через некоторое время работы двигателя? Вопрос в том, что меня, к примеру, после запуска двигателя, когда остальные лампы потухли, эта лампа горит меньше 1 минуты и гаснет, так нужно ли уже менять масло или подождать пока не будет гореть дольше? В сервисе говорят нужна замена масла. А я вот думаю еще поездить, до следующего ТО осталось 4000 км. Что подскажите делать?
  6. Странно, я всегда считал, что срок проведения (периодичность) ТО в том числе включает и периодичность замены масла. На предыдущей машине Киа Рио такой индикации ресурса масла не было и масло менял только при ТО (через 15000 км). А вдруг этот индикатор глючит? Поправьте меня если я ошибаюсь. Какой же тогда период замены масла, если нет этого индикатора?
  7. Здравствуйте. Не нашел более подходящей темы про ТО, спрошу совета здесь. Авто произведено в октябре 2013. Купил в феврале 2014. По инструкции ТО через каждые 15000 км или 12 месяцев, что раньше. ТО-1 прошел в октябре 2014 при пробеге 10500 км.(причина раннего ТО - загорелась лампа замены масла, да и уже прошел год с момента выпуска авто). Неизвестно, что там было залито изначально. Промежуточное, так называемое ТО-0, не делал, нигде про него не написано. ТО-2 сделал при пробеге в 23500 км, находясь в отпуске в июле 2015. Сейчас пробег 33500 км и до следующего ТО ещё 5000 км. Но вот на днях загорелась лампа замены масла. В инструкции написано, что нужно в таком случае заменить масло не позднее чем через 1000 км. Вот собственно посоветуйте как быть, ехать сейчас на ТО-3 или подождать до 38000 км? Или может сделать промежуточную замену масла? Посоветуйте что делать? П.С. Автомобиль на гарантии, пока обслуживаюсь у дилера в Сургуте.
  8. Тоже интересует, где на рестайле предохранитель датчиков парковки?
  9. Здравствуйте! Всех с "Антароводов" наступающим НГ!!! Кто подскажет какой предохранитель отвечает за индикацию датчиков паркови на приборной панели (картинка 1)? Машина рестайл 2013 г. 2,4 бензин АКПП Enjoy Plus. Обратил внимание что, не загорается указанный индикатор, хотя сами датчики в работе (пищат когда нужно) и на самой кнопке индикатор загорается, а на панели приборов нет. Раньше вроде как индикатор загорался (сечас даже при запуске авто не горит). Грешу на предохранитель, но как проверить какой? В электрике не силен, поэтому прозванивать не вариант, а перебирать каждый на морозе морока еще та.
  10. Аналогично, нет ничего похожего в сервисной книжке, только сведения о периодичности прохождения ТО (15000 км, или год, что раньше наступит) и все. А перечня - нет. Как знать, что и при каком ТО менять, проверять?
  11. А у меня вообще по вину на этом сайте (EMEX) не ищет
  12. Карту с номером 186 получил. Спасибо!
  13. Хотелось бы увидеть фото самого уплотнителя и как на машине выглядит?
  14. Мне вот интересно почему указанной жидкости нет на оф.сайте фирмы производителя ACDelco?
  15. Сегодня забрал машину у ОД в г.Сургут. Перекрасили дверь (скорее всего частично, хотя говорили, что обычно снимают всю краску и перекрашивают полностью), проклеили накладку над номерным знаком. Саму накладку не перекрашивали. Вот теперь в раздумьях есть ли смысл после этого затягивать дверь пленкой? Или оставить так?
  16. Здравствуйте! Пообщавшись с одноклубниками, в частности с nazar.59, у которого был случай с разрывом шланга ГУР. Решил и я сменить жижу ГУР. ОД вместо жидкости красного цвета (я так понимаю минералка), залили вот такую (зеленая). Написано для условий экслуатации в холодном климате. У кого есть более подробная информация по этой жиже? Т.к. поиском по названию толком ничего найти не удается.
  17. Если еще не поздно, можно мне забронировать #186. Оплачу завтра
  18. Я тоже хочу быть в доле. Готов купить 2 комплекта для себя+может еще и наклейки клубные будут или может есть еще кто из земляков, готов и им передать, чтобы не рассылать каждому отдельно. Да я за первый вариант рамки (слева вверху). Только у меня предложение и эмблему сделать в тон надписи. Я так понимаю,что чем больше желающих, тем меньше стоимость комплекта.
  19. !Valera!
    MYOPEL
    Обратился с этим к своему ОД, они вообще об этом ничего толком объяснить не могут. Как эти данные то подтвердить?
  20. Прочитал тему полностью. Думал меня это не коснеться, т.к. практически все у кого проблеммы живут в Москве, МО, Питере (в общем, в ценральной части страны). Раньше перед покупкой авто отнеся к этой проблемме с недоверием, т.к. на предыдущем авто (Киа Рио хэтч) за три года ничего подобного не наблюдалось, хотя тоже местами попадались сколы краски, но не ржавело ничего. Считал это панацеей только центральной части РФ (слякоть, реагенты и т п.). Но не тут то было. :zloj2: А тут на днях потеплело у нас и решил помыть машинку. Обнаружил и у себя такие "косяки" (извините за качество фото, но на морозе лучше с телефона не получилось сфоткать). Вроде больше других мест пока не обнаружил.Под верхней накладкой вроде все нормально. Справа как я понимаю снизу скол - возможно от плохо отрегулированной двери, т.к. закрывается дверь хуже чем советский холодильник (нужно хлопать несколько раз чтобы ее закрыть). С упорами чуть поигрался, вроде получше стала закрываться, но тут еще возможно и наши морозы дали о себе знать, т.к бывало и в -30 -35 приходилось лазить в багажник (коляску для младшей дочери перевожу в нем). Был у своего ОД, сказали покрасят по гарантии. Какой будет результат отпишусь. П.С. Хотелось бы спросить у тех одноклубников, кто уже обращался с данной проблеммой к ОД "Сибкар" у нас в райцентре (г.Сургут), как обстоят дела с покраской? Т.к. альтернативы этому ОД нет. Следующий ближайший от него дилер находится в 350км (Нижневартовск). Полностью разбирают и снимают все накладки или тупо закрывают чем-то дверь и красят только локально участки? И если не разбирают, могу ли я сказать им разобрать всю дверь и осмотреть и под верхней накладкой тоже? или будут красить только там где видно? П.П.С. Решил после перекраски все же пленкой затянуть, т.к. уже в первый раз ОД дал понять, что возможно больше по гарантии не прокатит, т.к. есть и сколы, на которые гарантия не распространяется.
  21. Эт да. Но не думал, что так быстро и года не прошло. Не сказать, чтоб я капот туда-сюда каждый день открывал. Не могли добавить и простой упор капота, на всякий случай.
  22. Нет, установка была в марте 2014 года
  23. А смысл, если и одна - ждать пока другая сдохнет. Нет, я уж лучше сразу обе заменю.
  24. 4808912 номер стойки капота, в Экзисте сами наберите и выйдут вам заменители. 4819525 тоже номер той же стойки. 96661404 еще один номер того же самого 95917197 тоже самое. Заказал в Экзисте - Артикул 344005 - Пружина газовая капота (шведской фирмы Kilen) по 787 р. за штуку. Как прийдут отпишусь.
