Иванович
Весь контент Иванович
  1. Подошло время хурмы. Одна проблема вяжущий вкус. Покупаете хурму и одно-два яблока. Завязыватете в пакет вместе с яблоком, в холодильник не убирайте. Дозревание постепенное можно каждый день брать несколько штук и вновь завязывать с яблоком в пакет. Обычно за три дня дозревает любая хурма. Приятного.
  2. Нецелесообразно при наличии одной машины делать, если пользоваться при средней эксплуатации раз в полтора - два года. Воронка и шлаг все просто и надежно.
  3. Вставил шланг в отверстие щупа. Можно сверху пристегнуть на стяжки(проволокой) к какой нибудь направляющей и вставить сверху. Шланг вывести из под капота, приладить воронку к шлангу. И заливай не ленись.) Свои 3,5-3,8л.
  4. Может уже стоит масло подменить... через щуп😉?
  5. Согласно фотке: уплотнительно кольцо щупа около 20мм в диаметре. Прикупил в Леруа мерлен на отрез два метра прозрачного шлага: наружный 11мм внутренний 9мм. Сейчас штангелем измерил. Лежит полгода, ждёт). Пс Вероятно этот: https://ekaterinburg.lemanapro.ru/product/shlang-prozrachnyy-boutte-cristallo-extra-8-mm-pvh-na-otrez-12727434/
  6. Это он знаком с Антарой или Каптивой, у меня на моей малой родине тоже лет пять назад меняли. Шустро, быстро вдвоём один с ямы, второй сверху с воронкой и трубкой. В среднем сервисе обычно сначала смотрят под капот нахмурив бровь, потом идут в поисковик и дальше все достаточно долго происходит без подсказок).
  7. Проехал по Екаду, по Сибирскому тракту на лете аккуратно. Аварии уже, наледи. Бойтесь каршеринга около половины из увиденных аварий... На эстакадах и мостах тоже наледи, будьте аккуратны, соблюдайте Разумную скорость, дистанцию. ПС Пользуйтесь навигаторами даже по знакомым маршрутам, помогает ориентироваться по пробкам, снижать заранее скорость и указывает точки аварий( хотя и не всех).
  8. Забрал сегодня Антарика из обработки. Согласно фоткам небольшие очаги в углах арок и совсем маленькие на порогах. Видео , фото обработки в процессе. ПС Машин всегда ночует на улице при моем владении, если мою самостоятельно, мою днище и подвеску по возможности с пистолета. На самомойке выбирайте пистолет с металлической трубкой. Он тоньше и с изгибом что позволяет удобно мыть диски арки и днище. Всем добра!
  9. Всех с Первым снегом! Вчера около 22 на Крестинского смотрю приличная пробка в сторону Академа. Иду мимо шиномонтажа так это все на переобувку))).
  10. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate Данные ВОЗ за 2019-2021 Россия отнюдь не в лидерах по количеству смертей на 100тыс населения. И кому верить? ПС Съездите в Азию или для примера в Египет в Каир зацените соблюдение правил движения...да и Турция тоже не блещет соблюдением ПДД даже по сравнению с Россией.
  11. Дядька, при всем уважении к проведённым работам, для читабельности картинки - ведро воды с шампунем и губкой подсветят багажник на 77%. Инфа 100%) ПС Не скажу что в багажнике у меня идеальный порядок, но после зимнего и летного сезона уборку делаю с протиркой резинок силиконом. Вожу тоже много чего разного))).
  12. Решил таки прикупить новых гаек. Сегодня должны придти Размер наш 12×1,5 35мм ключ 19. Ценник 6 долл за 20шт.( даже немного подешевели за пару дней)) https://www.ozon.ru/product/gayka-kolesnaya-konusnaya-m12x1-5-dlina-35-mm-klyuch-19-20-sht-dlya-avtomobiley-toyota-dzhili-kia-1094307648/
  13. Не знаю, возможно надо промыть разъём https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/480969542894355057/ Пс На днях залез в свой старый озонатор перехавший волею судьбы в ванную и прежде чем копать электронику, внешним осмотром увидел прилично окисленные с характерной шубкой по контуру два наконечника на контактные пластины. Открутил, зачистил и о чудо), все заработало. Удачи.
  14. Наш модер емнип турбо на ВАГ и неоднократно льет(лил?) Лукойл и УАЗ 0w40, 0w30. Из практики у него и поинтересуемся...
  15. Зимнее масло Синтек 0w30 А3/B4 емнип для 3,2 именно вязкость изначальная на 0w30 была показана для заливки. 4л - 2150р; 5л-2800р https://www.ozon.ru/product/sintec-premium-a3-b4-0w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-687018043/
  16. Совершенно упустил из внимания бюджетную копию Таос, пока на улице на днях не увидел характерный профиль но с китайским прищуром задних фонарей. Дилерские цены 2,4млн, из Китая бу от 1,5 до 2млн с утилем на частников. https://auto.ru/mag/article/pervyy-test-krossovera-jetta-vs5/?ysclid=m1vpwpjbf9693685422&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
  17. Мне особо ничего не надо. Винты с гайками родные есть. Приклеить осталось и доработать напильником. За ссылку спасибо. Однако они нарядные конечно болт 100, доставка 500- 900).
  18. Осмотрите посадочные места этих винтов. Скорее всего они с трещинами и при установке сломаются. Если не заморачиваться оригинальность подойдет стандартный болт м6 с шагом 1мм вполне. Резьбу на 5мм сточить напильничком. Площадку срезать, предварительно разметить центр болта и посадить на двухкомпонентную смолу. Чтобы не ржавело смазать медянкой или банальным солидолом. Пс У меня винты целы, посадочные одно обломилось, второе с трещинами, завтра буду что-то лепить🤔.
  19. В современных условиях 500тр заработать не каждому легко. Конечно для желающих интерес быть первым владельцем купить машину из салона вполне понятен. Однако раньше брали в кредит, а сейчас переплата космос. Посему если уж созрел и денег около новой тачки - тащить из Китая под пошлину 5200руб. Пс Имел неосторожности прокатить Монджару из салона, забодали с предложениями "купи слона" пока не додумался сообщить что слон куплен))). Пару дней 🤫 🙂
  20. Русский мах. Правка техники с простой проверкой. https://m.youtube.com/watch?v=GZXbqNFthsI
  21. Так себе вижу что это сетка от листьев. Фотке есть?
  22. Этот страшный и ужасный утиль 5200😀 https://m.youtube.com/watch?v=Yg42yx43b4c&pp=ygUS0JDQstGC0L7Qt9Cw0LrQsNC3
  23. Эрнест Мулдашев как его украинская и татарская бабушки ругались. Притча.
  24. Отличное решение, однако ищем альтернативные варианты. ДНС ценник не нравится.
  25. Не знаю сколько стоит Манолл, однако Тебойл. Порядка 2,2÷2,3 тр за 4л 3309, Т-IV. https://www.ozon.ru/product/transmissionnaya-zhidkost-dlya-akpp-teboil-fluid-s-4l-1571712306/?avtc=1&avte=2&avts=1727619273 С манолл действительно какие то непонятки они льют где то в Прибалтике на заводе Пемко, то-ли в Польше. Встречаются продукты прямо супер, но часто качество скачет. Никогда не лил🤔
