Иванович
Весь контент Иванович
  1. Уплотнитель ставился с трудом-с), особенно со стороны петель, несмотря на то что реально мягкий и силиконом смазан. Стрелка в доли мм шире чем на старом. Со стороны петель использовал миниатюрный молоток))), торцом ручки значительно удобней задавливать в паз. Пазы в углах были заварены и завалены внутрь пластиком, аккуратно отфрезеровал по радиусу сверлом 2,5 мм дрелью, чтобы не резать резинку. Стык сделал один посредине сверху двери(рамы), так и не нашёлся чем клеить, возможно и не стоит. Пс под подоконник загнал старый силикон традиционно шпателем тк высох, тубу разрезал, а там половина реально живой и годный. По контуру примыкания рамы и откосов свежим белым силиконовым герметиком прошел. Пс В использовании уплотнитель полтора месяца. Температура уличная от -4 до +10, отопление в большой комнате с дверью и выходом на лоджию пока не включаем. Реально стало тихо и тепло. Оборотная сторона: закроешь плотно и становится душно). Посмотрим как будет в морозы. Всем тёплых окон)!
  2. Форму пробовали на главной с телефоном заполнить?
  3. В Италии в Тоскане размыло насыпи из за осадков. Массовые затопления, машины плывут, есть человеческие жертвы. Где сонм крикунов что кричат про коррупцию и итальянскую мафию? Опять это другое, просто так звезды сложились)
  4. Это как раз метиловая она не пахнет сивухой. О влияние на здоровье есть исследования, все уж читано-перечитано со времени когда официально она встала на красное.
  5. Вся практически незамерзайка в Европа омериках на метаноле. Её надо в бачек заливать, а не бухать. ) Если о здоровье вопрос: любая на этаноле, метиловом, изопропиловом, влияние паров на организм не в лучшую сторону. Все уже разобрано академиками давно по молекулам. Температура 10-15, сильный снегопад, обдув на лоб. Без приоткрытого окна любая незамерзайка кружит голову. Особенно ядерный запах как раз у изопропиловой(разрешенной) с отдушками.
  6. Почему то меня это не удивляет: сначала отдали все производства в Китай, а это производство полного цикла. Редкие элементы на конвеер экспортирует Китай, а потом удивляются) что не вывозят. Европейцам остается традиционно поднимать пошлины, китайские электрички обложили пошлиной с 10 до 17-35%, не тянут конкуренцию. При этом как аргумент не выдвинута надёжность китайских электричек.
  7. И совсем уж печальная новость для любителей утверждать что на китайских авто не ездят в Китае: Продажи немецкой тройки падают на десятки процентов в Китае.
  8. Экологическая повестка так рекламируема еще недавно на западе и некоторые наши с пеной у рта доказывавшие единственность пути к 2035г. Директор БМВ о этой повестке https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-15/bmw-ceo-says-eu-combustion-engine-ban-is-no-longer-realistic?srnd=homepage-europe Прозрение приходит с запозданием
  9. Волею судьбы заехал в район на берегу Исети на въезде на Химмаш известный как Нижне-исетский с неприметной стелой на въезде и серыми строениями за ним. Стелу в последнее время как то обновили и она стала видимой. Очень интересная судьба памятника и этих зданий. Это в прошлом Нижне- исетский детский дом и стелла в честь погибших воспитанников во время ВОВ 41-45г. Оказывается у нас был свой уральский Макаренко - Владимир Константинович Смирнягин. Трудное время, но люди - Великаны. https://dzen.ru/a/Y7wbuzEzpFGvz0hk
  10. Масло частично заменил. Залил Teboil Fluid S. Традиционно плеснул серпентинитов). Прокатился км 15, все норм. ПС Измерил максимальный размер щупа на Айсин(дорест): по кольцевому уплотнению диаметр 19мм
  11. Мыли поверхности щелочь, ортофосфорная на корродированные, потом снова щелочь. Потом какую то блуду с цинком и кислотный грунт, Днище и арки покрытие полутвердое резиноподобное. Какими-то воски в скрытые полости. Название не помню какой то наш. Судя по кол-ву машин от рядом находящегося сервиса с жестянкой, очереди в полтора месяца мужики работают на совесть. Делали день, с вечера поставил, день обработка, оставил на отстойку на ночь у них в ангаре, забрал к обеду. Обошлось в 20тр. Где то в ватсап наряд лежит, сейчас гляну название.
  12. Бодро идём на границы 91г, только назад семимильными шагами. Все как трактует пискограй, слово в слово: https://m.vk.com/video-119992336_456243028
  13. Колеса перекинул во дворе на зиму. Для статистики. Пс несмотря на явные ужимки и прыжки климата, резину год за годом приходится менять примерно в одни даты.
  14. Ремонт маховика. Питерские цены. https://smagresta.ru/repair?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=Доп. направления Поиск Вся Россия&utm_content=реставрация двухмассовых маховиков&yclid=17449370938692599807 По мне так вполне контора.
  15. Подошло время хурмы. Одна проблема вяжущий вкус. Покупаете хурму и одно-два яблока. Завязыватете в пакет вместе с яблоком, в холодильник не убирайте. Дозревание постепенное можно каждый день брать несколько штук и вновь завязывать с яблоком в пакет. Обычно за три дня дозревает любая хурма. Приятного.
  16. Нецелесообразно при наличии одной машины делать, если пользоваться при средней эксплуатации раз в полтора - два года. Воронка и шлаг все просто и надежно.
  17. Вставил шланг в отверстие щупа. Можно сверху пристегнуть на стяжки(проволокой) к какой нибудь направляющей и вставить сверху. Шланг вывести из под капота, приладить воронку к шлангу. И заливай не ленись.) Свои 3,5-3,8л.
  18. Может уже стоит масло подменить... через щуп😉?
  19. Согласно фотке: уплотнительно кольцо щупа около 20мм в диаметре. Прикупил в Леруа мерлен на отрез два метра прозрачного шлага: наружный 11мм внутренний 9мм. Сейчас штангелем измерил. Лежит полгода, ждёт). Пс Вероятно этот: https://ekaterinburg.lemanapro.ru/product/shlang-prozrachnyy-boutte-cristallo-extra-8-mm-pvh-na-otrez-12727434/
  20. Это он знаком с Антарой или Каптивой, у меня на моей малой родине тоже лет пять назад меняли. Шустро, быстро вдвоём один с ямы, второй сверху с воронкой и трубкой. В среднем сервисе обычно сначала смотрят под капот нахмурив бровь, потом идут в поисковик и дальше все достаточно долго происходит без подсказок).
  21. Проехал по Екаду, по Сибирскому тракту на лете аккуратно. Аварии уже, наледи. Бойтесь каршеринга около половины из увиденных аварий... На эстакадах и мостах тоже наледи, будьте аккуратны, соблюдайте Разумную скорость, дистанцию. ПС Пользуйтесь навигаторами даже по знакомым маршрутам, помогает ориентироваться по пробкам, снижать заранее скорость и указывает точки аварий( хотя и не всех).
  22. Забрал сегодня Антарика из обработки. Согласно фоткам небольшие очаги в углах арок и совсем маленькие на порогах. Видео , фото обработки в процессе. ПС Машин всегда ночует на улице при моем владении, если мою самостоятельно, мою днище и подвеску по возможности с пистолета. На самомойке выбирайте пистолет с металлической трубкой. Он тоньше и с изгибом что позволяет удобно мыть диски арки и днище. Всем добра!
  23. Всех с Первым снегом! Вчера около 22 на Крестинского смотрю приличная пробка в сторону Академа. Иду мимо шиномонтажа так это все на переобувку))).
  24. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate Данные ВОЗ за 2019-2021 Россия отнюдь не в лидерах по количеству смертей на 100тыс населения. И кому верить? ПС Съездите в Азию или для примера в Египет в Каир зацените соблюдение правил движения...да и Турция тоже не блещет соблюдением ПДД даже по сравнению с Россией.
  25. Дядька, при всем уважении к проведённым работам, для читабельности картинки - ведро воды с шампунем и губкой подсветят багажник на 77%. Инфа 100%) ПС Не скажу что в багажнике у меня идеальный порядок, но после зимнего и летного сезона уборку делаю с протиркой резинок силиконом. Вожу тоже много чего разного))).
