Иванович
Весь контент Иванович
  1. Масло заменил частично на ZIC.арт см. выше.
  2. Если уровень не падал: на Айсин (для комплектации 3,2л) 4л масла достаточно в ФАК нарядно прописано. С запасом с учетом того что масло менялось давно, 2раза частичкую сделать через 1тыс. Для начала прикупить 2фляжки по 4л. На вторую замену по результатам первой докупить по необходимости.
  3. Посоветовали на маслоклубе ZIC. Прикупил фляжку на 4л(162628) http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi.html артикулы http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=184&t=1116 137102, 132628 (новая тара) = 1л 167102, 162628 (новая тара) = 4л 197102 = 20л
  4. Kortex. Походу поставщика сменили, на пару мм шире замененного, встает плотненько, но кол-во гофр уменьшили. Поставил, не выбрасывать же))), заменить придется пораньше перед зимой... Воздушный двигателя Kortex полная копия оригинального- в отличие от салонника .
  5. Заменил сегодня салонник и продезинфицировал систему. Аэрозоль: арт AC-8602 (АСТРОХИМ, Очиститель кондиционера, аэрозоль в коробке- подставке 210мл, 170руб) - обычно на год хватает.
  6. http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_6a0.ru.php#c6a0caf Уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем определяется или по отметкам на прозрачном бачке, или по отметкам на указателе уровня жидкости на крышке бачка для жидкости. Когда жидкость прогревается до температуры 66°C (150°F), уровень жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN. При необходимости дозаправьте жидкость. Если жидкость холодная (21°C или 70°F), уровень жидкости должен быть на отметке MIN. При необходимости дозаправьте жидкость.
  7. Пошел ливень, в низинках воды до полуколеса. Колеса помыл. Морось и температура упала до 15-17(. Это всЁ кончится?
  8. В деревне гадюкино опять дожди(.
  9. Всем утра! Мои гуляли и слышали как мужик сбрякал в нескольких метрах, пришли в шоке. Вроде в робе был. По опусам с гр.В контакте некоторое время на ограждении балкона на пожарном выходе сидел...
  10. Первого Хавала увидел в Трансформерах)
  11. Не в курсе статистики поломок подвески Пежо, но французкие дороги признавались одними из лучших. Вот и думайте...
  12. melbu, Таиланд посмотрите. Ловите спец предложения на 12-14 дней.
  13. Пневма это да). Немного потер шкуру в сервисе по замене пневмобаллонов. Затраты на ее ремонт к сегменту недорогих не относятся. Новые пневмостойки космос, ремонт и замена небюджетны.
  14. Как вариант http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4647-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-dv/?p=237057
  15. Если память не изменяет, на форуме тяги Moog пробивали на рестайл и дорестайл, резьба и диаметр другие.
  16. Термодинамическое напыление, если реально сифонит У меня радиатор основной кондиционера уже три года с отремонтированным пробоем трубки служит. Если установка мобильная, даже можно не снимать. В конторе что заезжал в Екатеринбурге что только не ремонтируют: трубки, лодки, радиаторы и деталюшки какие-то https://www.youtube.com/watch?v=DRGgBPWUnAY Прочность сцепления: http://www.science-bsea.bgita.ru/2011/mashin_2011_1/kuznecov_issled.htm
  17. а по ощущениям стало жестче/мягче? Крены не изменились в поворотах? Или попой не чувствуется? У меня машина жесткая на полиуретане, полицейские переезжаю неспешно, несмотря на довольно мягкие передние стойки Партсмал. Задняя ось после переделки по ощущениям более валкая стала, если не заходить в повороты без царя в голове, то нормально.
  18. Обычно комплект колодок идет на одну ось,те 4шт. При желании можно даже фоты нарыть в тырнете некоторых типов.
  19. Каптивоводы всякие варианты перепробовали, самый корректный вроде усиленная пружина и амортизатор, его соб-сно и устанавливал.
  20. Последний вариант как то не вариант. Пару зим пережил комплект как в Каптиве :pray: Лесджефорс усиленные + аморты Мандо(номера где-то выше лежат). Поднимал недавно, пока аморты сухие.
  21. Екатеринбург. Ветер утих. Пасмурно серо, по ощущениям до +15 Погоды... (((
