Иванович
Весь контент Иванович
  1. Потому что у нас временщики властьпридержащие и толстосумы в основной массе. Дабы поставить нормальные конвееры с полным циклом нужны миллиарды долляров и срок окупаемости у них длинный. Проще и в десятки раз дешевле из машинокомплектов ))).
  2. пыльник от ОКИ) http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=336659#336659
  3. Что это: фактически передача технологий https://www.youtube.com/watch?v=MFW5c2Kc-hQ https://www.youtube.com/watch?v=jz03wgmNp_8 сравните;
  4. Пробуйте, но скорее всего вам ответит девушка: обратитесь к дилеру, с наилучшими пожеланиями GM).
  5. Да ни вопрос: мог у дилера за 1300руб 1л купить оригинал, только мне такой ценник не нужен. Все признаки оригинальности ZIC у меня на банке присутствуют. ZIC крупнейший производитель баз в мире, сейчас явно демпингуют и по моторке - могут себе позволить )))
  6. История туманная: либо не поставили на конвеере, либо кто то снял и поставил вам без функции складывания. Много переменных и доказать вам вряд ли что то удастся с уходом производителя с рынка. Ваш случай сейчас для всех малоактуален, кроме вас, так что смиритесь. Если возникнет желание улучшить знание ангийского, пишите в GM.
  7. Да, для двойной частичной замены.
  8. Масло заменил частично на ZIC.арт см. выше.
  9. Если уровень не падал: на Айсин (для комплектации 3,2л) 4л масла достаточно в ФАК нарядно прописано. С запасом с учетом того что масло менялось давно, 2раза частичкую сделать через 1тыс. Для начала прикупить 2фляжки по 4л. На вторую замену по результатам первой докупить по необходимости.
  10. Посоветовали на маслоклубе ZIC. Прикупил фляжку на 4л(162628) http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi.html артикулы http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=184&t=1116 137102, 132628 (новая тара) = 1л 167102, 162628 (новая тара) = 4л 197102 = 20л
  11. Kortex. Походу поставщика сменили, на пару мм шире замененного, встает плотненько, но кол-во гофр уменьшили. Поставил, не выбрасывать же))), заменить придется пораньше перед зимой... Воздушный двигателя Kortex полная копия оригинального- в отличие от салонника .
  12. Заменил сегодня салонник и продезинфицировал систему. Аэрозоль: арт AC-8602 (АСТРОХИМ, Очиститель кондиционера, аэрозоль в коробке- подставке 210мл, 170руб) - обычно на год хватает.
  13. http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_6a0.ru.php#c6a0caf Уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем определяется или по отметкам на прозрачном бачке, или по отметкам на указателе уровня жидкости на крышке бачка для жидкости. Когда жидкость прогревается до температуры 66°C (150°F), уровень жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN. При необходимости дозаправьте жидкость. Если жидкость холодная (21°C или 70°F), уровень жидкости должен быть на отметке MIN. При необходимости дозаправьте жидкость.
  14. Видел такой на руле у Круза года полтора назад
  15. Пошел ливень, в низинках воды до полуколеса. Колеса помыл. Морось и температура упала до 15-17(. Это всЁ кончится?
  16. В деревне гадюкино опять дожди(.
  17. Всем утра! Мои гуляли и слышали как мужик сбрякал в нескольких метрах, пришли в шоке. Вроде в робе был. По опусам с гр.В контакте некоторое время на ограждении балкона на пожарном выходе сидел...
  18. Первого Хавала увидел в Трансформерах)
  19. Не в курсе статистики поломок подвески Пежо, но французкие дороги признавались одними из лучших. Вот и думайте...
  20. melbu, Таиланд посмотрите. Ловите спец предложения на 12-14 дней.
  21. Пневма это да). Немного потер шкуру в сервисе по замене пневмобаллонов. Затраты на ее ремонт к сегменту недорогих не относятся. Новые пневмостойки космос, ремонт и замена небюджетны.
  22. Зачем!? Секретки прикипели?
