Иванович
Весь контент Иванович
  1. Сделайте промывку. а лучше раскоксовку до кучи. Бренд лучше поменяйте, масло реально гадит во многих моторах и менять традиционно раз в 7-8 тыс.
  2. Плюсанул за методу. Ступица лежит Эльджин,надо датчик забрать).
  3. Буду резину менять измерю толщину дисков и постараюсь фотки сделать. Интенсивность торможения достаточная.
  4. Вот именно сколоть буртик и с торца диска отстучать окалину. Они хрупкие и откалываются хорошо. В прошлую замену колес на лето сделал довольно просто. Колодки и диски у меня самы е что ни на есть бюджетные. Диски отходили порядка 50 тыс, комплект колодок второй. Смотрю на ваши шаманские пассы с Цимерманами и ТРВ и удивляюсь..
  5. Банально не пробовали при замене наработанный буртик молоточком при замене колодок обстучать?
  6. У Тотачи только бренд зарегистрирован в Японии. Где его разливают вообще непонятно и что там в банках. Года два назад в один сервис заезжал недалеко от дома поменять масло, соответсвенно масло привез свое. Владелец с пеной у рта мне доказывал что это ипонское масло. Этого масла у него стояла тьма. Предложил ему указать где ипонские заводы :D: . С тех пор в этот сервис ни ногой, ибо большая ложь начинается с маленького обмана :bayan: .
  7. Господа сам долгое время ставил только бренды из первой тройки и был уверен что абсолютно прав))). По факту: второй и третий эшелон настолько подтянулись, что дисскусии о больших преимуществах первого в штатных и даже в экстемальных режимах практически сошли на нет для обычного юзера. Свежая резина от корейского(китайского) производителя возможно даст фору походившей из супербрендов.
  8. Темы по амортам полистайте, админ и я вроде что то находили.
  9. Китайские сказки - говорят то что вы хотите услышать))). С таким же успехом можно заявить 300тыс.
  10. Ожидания халявного KIXX не оправдались. Заказ отменили :D: .
  11. Может соклубники резьбу замеряют и можно будет обойтись заменой гайки :unknw: ? Даже если резьбомера нет, можно штангелечком шаг посмотреть...
  12. Он вам реально нужен? Тогда верно оно http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2550-blog-jet-li/?p=54111
  13. Мысли немного ясней излагайте). Если на Антару, то достаточно открыть первый пост этой темы или создать запрос в гугле. 24/16 или 600/400 и самый сложный вариант измерить на машине))).
  14. Кто заказал - ловите. Трекер в личке. PS Заказы принимаются :yes2:
  15. Последнее время по Вртам_Бошам отзывы так себе.
  16. Угольный толчек звучит как то неоднозначно :D: .
  17. На дорестайл номера находил у пятикратного ресурса. А сайленты все от дорестайла на рестайл подходят http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1722-sailentblok-rychaga/?p=238884
  18. Это как вы определили?
  19. Выжимка из тис Каптивы: Минимальная степень сжатия в любом цилиндре должна быть не менее 70 процентов относительно цилиндра с самой высокой степенью сжатия. Ни в каком цилиндре давление не должно быть меньше 690 кПа (100 psi). Например, если самое высокое давление в каком-либо из цилиндров равно 1035 кПа (150 psi), то допускаемое наименьшее давление для любого другого цилиндра должно быть 725 кПа (105 psi). Умножить величину наибольшего давление в цилиндре на 70%: 1035 кПа x 70 % = 725 кПа (150 psi x 70% = 105 psi). Это необходимо сделать для определения наименьшего допускаемого давления в любом другом цилиндре. Как вижу главное чтобы разброса не было и в праметры уложилось. Разброса нет по первому ряду . Визуально центральный электрод чистый на всех свечах как фотографии. Двигатель ровно работает. Масла употребляет 250-300г на 7-9тыс. Выхлоп чистый :question: На Бриске проехал 25-30км от мастерской до дома, субъективно чуть меньше стала вибрация на светофоре, практически не чувствуется. PS Нашлись щупы, зазоры на демонтированных Денсо ~1,3мм, пробег 50+ тыс км.
  20. Тогда дайте ссыль где вы взяли 13-14?
  21. А это что :unknw: : http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/91135446.ru.html
  22. Заменил свечи на Бриск. Замерили компрессию в ближнем ряду - 10 при норме 9,65 . Фоток замера нет, ибо за рулем был :D: . Зазоры на снятых увеличены ХЗ сколько, щупы спрятались)))
  23. Не выгорит, посмотрим что то другое. Время есть, только что масло заменил, 500км не прошел.
  24. В Ашане появились каркасники Bosch нашего размера цена комплекта ~500h. В Ленте бескаркасники Heiner около 1тр за комплект какието очень тоненькие :D:
  25. Что за лак?! Артикулы бы и в каком рычаге устанавливали...
