Иванович
Весь контент Иванович
  1. Колеса будете менять взгляните в арки, может при работах засадили что было, потом голову оторвали). Подобных в конторах торгующих клипсами валом. Если отсутствуют, измеряете сверлом отверстие и ставите подходящую клипсу.
  2. Усем дня! Заменил? Пойду поставлю Бошевские бескаркасники с вряченными резинками от Алки. Да и машину сполоснуть надо бы...
  3. Соглашусь, полного замещения не получилось идеально зеленой жидкости и у меня с 2л свежей. Возможно метод частичной замены жидкости в бачке с дополнительного одного литра несколько улучшит ситуацию. На Дестроне так жидкость осветлялась визуально. Фильтр в бачке запаян наглухо, фоты в теме есть. Это грубая пластиковая сетка, никакой тонкой фильтрации как в двигателе не обспечивает. Как версия: Отловить железо можно опустив на капроновой нити привязанный магнит и запустить нить по резьбе крышки, на горловине завязать.
  4. Покупал вроде какие то, не подошли?
  5. Выточить или подобрать шпильку или болт.. всяко дешевле опоры.
  6. отлично! жаль нет длины 800- так бы на 2 коротких подошло Замок на резинке по любому только с одной стороны :ulybka: , да и куда кроить меньше 500р комплект...
  7. Полезная статья для поклонников Денсо гибрид В соответсвии с ней на гибриды подойдут резинки Мазума соответствующей длины.
  8. Беру у двух проверенных поставщиков зип, в этот раз втч масло. Пока в косяках замечены не были. На контакт идут, с темы не съезжают. Если корректно по каталогам не бьется, в сопроводиловке или по телефоне внятно разъясняют. По ценникам на уровне эмексов, автодоков . Собств-но последнее время расходники . Для приведения машины в порядок на первом этапе админ хорошо помог :yes2:.
  9. Вроде фоты Ренжа выкладывал сюда с заправкой продуктом :unknw: , таки ко второй заправке не успел в минутах :D: , фот не будет. Шумность снизилась, медведь мне на ух не наступал. Замер компрессии 22-23.
  10. Меняю ТРИ раза в год :D: , лью полнозольное
  11. Серж43, Посылка ушла в адрес почтой России 1классом.
  12. Последнее время держится 15,1-15,2 по БК и чек/пробег - соответствие, средняя 31км/ч :yes2: . Машину грею, не люблю в холодную садиться.
  13. Если турки не начали в этой модели экономить и делать необслуживаемые, то хороший выбор и верный подход к установке. Пробки не только прослеживаются, но и есть в натуре. Всё открывается и можно обслужить. У самого подобная модель стоит пару годков Ручки есть
  14. Все они производят. Поставил то, что у них предложено. Установщики никаких претензий не высказали. Машина передвигается достойно. http://crt.ru/img/group/47143.jpg http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2013 пп 7 и 8 Не производится ANTARA (2007- ) A24XE, A30XH, A22DM Какие детали заказывали?!
  15. Саша, в Вольво жидкость и фильтр у себя в халдексе менял? Недавно наткнулся на замену ХС-90 и даже ссылочку сохранил :ulybka: https://www.drive2.ru/l/288230376152949760/ . Или как то иначе конструктивно?
  16. Меня кто то на форуме пытался убедить что муфта в отдельной масляной ванне со своим маслом :unknw: ...
  17. Если нештатное эл. оборудование подцеплено, копайте в этом направлении. Варианты: зайти в инженерный рэжим БК, выйти корректно :yes2: , есть мнение что заходили и не все блоки сейчас засыпают V скинуть клемму аккума на часок.
  18. Периодически надо делать , а не когда резину начинает успешно лопать))). Колеса поменял, суппорта перетряхну на днях, подвесочку посмотрим и пожалуй углы проверим :ulybka: .
  19. Удивительно, в заднем мосту обычно значительно раньше масло умирает, иногда в негрол :popcorm2: .
  20. Если делать всЁ по камасутре http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4978-kapitalnyi-remont-perednei-podveski-vse-mode/ то углы выставлять надо однозначно. Скорее всего при расчете нормочасов берется стандартная программа и влупляется для клиента максимальное кол-во часов. В реалиях вполне вероятно что тупо стойку отодвинут сдернув с рычага и вкрячат новый привод, далее добросовестно сделают регулировку углов :D: .
  21. Вопрос так понимаю под гарантию не подпадает если предлагают купить и установить! Купить привод у охфициалов, либо снять привод и посмотреть установочные размеры вала, подобрать вал от дорестайла если возможно. Далее установить в любом сервисе заслуживающем доверия и сделать развал.
  22. В заднем мосту масло за 105 тыс менялось? Если менялось больше 30 тыс км, следует заменить. Задний мост еще более восприимчив к темпу изнашивания масла. Возможно будет интересно обработаться, а не ждать у моря погоды http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5647-supro/page-18 Впрочем ни на чем не настаиваю. Вот о том же трактую :yes2: !
