Иванович
Весь контент Иванович
  1. Усем утра! Полезли в актуатор АКПП. Предположительно там собака порылась. Ткните носом как разобрать пластики возле селектора.
  2. Походу GM потихоньку съезжает с обязательств. Косяк конструктивный(течи с крышек) и по факту от заливаемого масла никак не зависит.
  3. Ждем-с. Доставка обойдется в три копейки, получу совместно с поставкой продукции, созвонился диэфир уже выкупили.
  4. Даешь каждому цилиндру по турбине)))!!! Где такой табун лошадей использовать?! В реальности будет такие авто очень трудно обслужить и эксплуатировать+ налог. Окна по уходу от налогооблажения все уже, посмотрите на вторичке сколько мощных авто в продаже появилось...
  5. Нормально. Сегодня тоже частично менял на сервисе Мобил в области. Усе по науке с пирометром :yes2: , взяли 500р :shok: Проехал сразу около 150км, вроде все путем.
  6. Посему надо на встречи приезжать, с хорошими людьми общаться, мясо кушать. Много интересного узнаете и нервов сэкономите :ok: .
  7. Мне видимо доставка обойдется бесплатно))). На масле прошел около 4 тыс. Буду сыпать и смотреть. Только как 0,5л масло забрать, помню трубку от капельницы так и не смог в трубку щупа просунуть :unknw: . PS Если делать предварительные выводы по заявленным свойствам: за счет моющей способности масло может несколько потемнеть(особенно если двигатель никогда не мылся) но грязь держать должно масло дольше. По капельной пробе мониторить.
  8. Хорошее предложение на масло ТУТ , цены гуманные/
  9. Как говорил мой давний знакомый - главное не сцать))).
  10. Лучшее враг хорошего), с моей точки зрения оригинал или проверенная Каяба...
  11. На прокладку при замене масла посмотрите...
  12. У меня три замены оригинальная прокладка пережила.Почистил пробку пшикалкой) осмотрел при замене, надрывов нет.
  13. ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH( в названии подразумевается вязкост 0W...) выпускается в вязкости 0W-40, другой нет пока :unknw: .
  14. Нормально. Саша в Планетеавто брал? и почем...
  15. Полностью отработку не сливайте и будет в аккурат посредине щупа) с промывочным маслом. Как вариант слить максимально отработку(н-р на ночь) залить промывочное и поллитру товарного моторного масла вообще любого и промыться на ХХ. Если сильно надо заберете у меня есть ТАТ 5W30 люкс2 ~700-800мл(в банке от Мобил))). Могу Шелл ультру 5W40 презентовать 0,5л(тара ваша).
  16. Жестяная банка не панацея. При хороших оборотах можно любую банку сделать н-р http://www.mmk-luch.ru/information/printedtinplate/ :D: .
  17. Все заказы отправлены, проверяйте личку.
  18. За производителя ответить не могу, то это интересный человек излишняя мишура его вообще не интерисует))). Сообщу сегодня чтобы сайт подняли... Инфа какого рода вам интересна?
  19. На свежих авто половину банки для ГУР для защиты для нашего объема жидкости вполне достаточно. Вторую половину можно залить при следующей плановой замене жидкости в ГУРе, либо дополнительно бахнуть эту половину в АКПП( При одновременной завравке 1банки Супро АКПП). В АКПП масляная ванна большая и трущихся поверхностей на порядок больше, для АКПП только на пользу. PS Aleksey43, это правильный подход - лучше предупредить проблему, чем потом ее решать :yes2: .
  20. Мужики вы что одурали или весна так влияет :secret: :rofl:
  21. Вы полагаете в Мотюле больше)))? Может и вообще 2-5% быть. Тем не менее ценник у такого масла впечатляющий. 10% это очень хорошо, особенно для зимы тк вязкость просядет примерно до 0W30, но температура прокачиваемости и холодной прокрутки упадет значительно. Пускаться двигатель будет лучше и смазываться быстрей.
