Иванович
212
Весь контент Иванович
Скорее всего при при съеме-замене съемником измяли.
Заднюю щетку от Денсо тоже не смог поставить на дорестайл. Номер к сожалению не помню, архив заказов подчистили в интернет магазине. Резинку переставил с денсо, чистит хорошо больше года. Летом видимо поменяю на что ото еще.
При прочих равных Однозначна).
Моторные испытания сейчас почти никто не делает, ибо дорого. Можно долго флудить не тот мотор не тот тип мала, но в старых моторах наиболее видимы процессы деструкции масла. Да нормальная статья, логично и правильно расставлены акценты и интервалы.
Судя по данным из сети свежая поднимает весь шлак через небольшой пробег если до замены была грязной. Жидкость у меня в хорошем состоянии, мутняк и потемнения отсутствуют. Периодически подмениваю из бачка шприцем, там дел на 20мин с перекурами). Не найду фильтра, заменю вытеснением.
Гур у нас не самый проблемный, потихоньку со стороны наблюдал, не впрягался со своей жижей))). Реальная альтернатива замены насоса - обработки гидроусилителя. Есть интерес велком в тему: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5647-supro/page-8 PS После устойчивых плюсов планирую жидкость декстрон6 заменить на ЛМ. Находил в сети что перед заменой люди цепляли на магистраль фильтр тонкой очистки для вылавливания взвеси. Далее меняли жидкость и она оставалась долго чистой даже на авто с солидными пробегами. Посему навскидку кто помнит: каковы внутренние диаметры патрубков на расширительном бачке :unknw: ?
melbu таки вы самогон на продажу из масла гнали))). Все же в некоторых моментах не соглажусь :unknw: , если бы ВСЕ масло оставшееся на хоне сгорало, то мотор лопал его литрами на тысячу. Просто посчитайте размер пленки в несколько микрон полностью сгорающий за один ход поршня. В реалиях это не так. За практически опыт реальная благодарность, пологике в принципе за счет предварительного удаления легкокипящих фракций из базы можно испаряемость уронить и сильно, те по сути если базу лить похуже промышленных объемах охренетительная прибыль у производителя :bayan: .
Ноак и температура вспышки параметры на расход масла влиящие одновременно: один параметр говорит ск-ко масла может испариться, второй как активно горит. Чем более стойкая база при одинаковой испаряемости и точке вспышки по логике масло должно меньше расходоваться двигателем при одинаковой наработке.
Приветствую! Во первых строках моего письма спешу сообщить вам что Супро АКПП работает традиционно как все слоистые силикаты))). За счет микроабразивности идет подчистка клапанов гидроблока и каналов. Так же идет подчистка окислов на трущихся парах шестерен, подшипников, насоса. Сам продукт в процессе разрушается на более мелкие составляющие. Прирост поверхностей возможен только на парах трения содержащих железо. На фрикционных поверхностях слой не формируется. За счет сформированного слоя с хорошей маслоудерживающей способностью растет давление в масляных магистралях за счет подчистки клапанов уменьшается рассогласование в их работе. За счет частичного или полного восстановления давления и зубьев зацепления работа коробки улучшается. Пинки проходят. Тк в основном коробки сейчас с условно заменяемыми фильтрами обработку рекомендую начинать на свежем декстроне после небольшого пробега. Продукт лить в прогретый до рабочей температуры агрегат. Практическим путем мной определено что часто с одной банки Супро АКПП на пробеге от 500 до 3000км после заправки проходят пинки. Если после пробега 3ткм частично прошли то после проверить масло на качество( обычно темнеет чуть больше за счет сброса грязи) и заменить его частично. Далее провести аналогичную заправку еще одной банки.
На премиум у ОД обслуживание и ремонт ценники просто чумачечие :psih2: . Х5 в обслуге очень дорогая. Супруга работала в КРК Уралец в отделе Мизуно. У хозяина и бухгалтера такие машинки были, однако уровень дохода соответствующий. В тоже время насмотрелся на очумелых болельщиков автомобилиста :D: . Когда игры были приходилось ждать пока отыграют, магазин работал.
Родной Почтой России отправляю, если другие варианты доставки отсутствуют .
Бензонасос вроде один, вторая перекачивающая трубка, или я что то путаю? В московии морозов полтора дня, как можно говорить о холодных пусках и надежности штатного аккумулятора :unknw: . Штатный у дизелей 2,2 в среднем не вызывает восторгов.
Вероятно на НЕпристегнутый, только зачем?
Саша потому что год назад можно было за эти деньги взять Ланд Круйзер) Нет пока такого Авторитета у Корейцев в отношении внедорожников. Массовый сегмент пока их конек типа Солярисов и Рио. Он еще должен чиповаться штатной программой для кореи под 300лс. Говрят вообще ракета. Поинтерисуйтесь пневма входит в гарантию. Реально интересно.
Воот, лучше превентивно его до морозов подзаряжать, чтобы в мороз или буквально после не просел внезапно :yes2: . Крайний раз так и заряжал суток трое- четверо после доливки воды.
В пречне мероприятий не увидел замену расширительного бачка. Возможно стоит начать с этого и замены жидкости.
Оставьте на ночь и пробки выкрутить надо до конца призарядке.
Особенно в снегопад)))
Уровень электролита проверили во всех банках? У меня на Мутлу за два лета пришлось 250 мл воды долить при крайней зарядке. Банки у меня были наклейкой закрыты сначала думал необслуживаемый
