Иванович
Весь контент Иванович
  1. Монолог однако получается,.. Отписываетесь может кому сгодится. Может фоты получится сделать :verygood: ?
  2. Экономия в масштабах пр-ва огого. Прессформы делать не надо, себестоимость деталей три цента))) Для потребителя тоже удобно. Мы тут полгода вычисляли подойдет ли ступица от дорестайла на рестайл, тк поставщика поменяли. Оказалось что старый добрый Эльджин прекрасно подходит)))
  3. Залил сегодня http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-5w40.html Мембрана защитная есть, (белая очень толстая) пр-во Россия.
  4. В коробке, в двух редукторах в том числе...
  5. оффто:Мы тоже от многого отказались в свое время, результат мягко говоря неоднозначен...
  6. Токарный станок и токарь, все делается за полчаса. Главное чтоб по диаметру прошел и зажим под такие детали у токаря был Там снять сотку на сторону и фасочку проточить и усе.
  7. Идет обработка авто на сервисе ОД GM.Завтра выложу промежуточные данные до и после первого этапа обработки мотора. Все завтра :ph34r: :yes2:.
  8. На Каптиве руль никогда не нравился, сейчас хороший.
  9. Арни в армии http://nashizvyozdy.ru/blog/43249114916/Kak-Arnold-SHvartsenegger-v-armii-sluzhil?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_6&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 :D:
  10. Покупал и меняли мужики при замене сайлентблоков, ничего геморного. У админа все номера лежат в фототчетах,( на элкасте тоже есть), если память не изменяет у него и брал. Ценники на регулировку осей аховые :negative: .
  11. Для вас трактористов актуально с кореи привезти несколько топливных со сроком до двух месяцев. Для бензинки, вижу малоактуально.
  12. Ладно бы ковка ВСМПО была с хорошими хар-ми. Можно было и на станке пару соток снять. На китайский диск не вижу смысла.
  13. Проморозил я, по внешним признакам банка оригинальная у Шелл, а все одно сомнения остаются :unknw: .
  14. Обратите внимание; http://shop.kolesa-kik.ru/application-list/?marka=36&model=1&year=7&modify=30238&ID=30238 половина размерностей обозначена в 70,1 Мои встали без проблем, только на одном колесе был небольшой наплыв краски. после удаления встали отлично. без киянок.Походу стоит посадочный размер, а не фактический. И обязательно медной пастой смазываю от прикипания. PS Китайцы полагаю не выдерживают размерности.
  15. Обычно подозрительно дешевые предложения редко рассматриваю даже в границах одного артикула.
  16. Совсем дешевые предложения не рассматриваю, китаец не дремлет).
  17. Виталий в теме не отмечается, пишите в его тему. продажи ему поднял судя по всему))). Желающих в ЕКБ чета не горизонте не вижу, куплю здесь все. Ставил кто на 3,2 масляный фильтр Мандо MOF0123 Распил все чинно благородно.
  18. Тема с бородой в полемику пускаться бессмысленно. Ксенон должен ставится в специально изготовленные фары, все остальное как следует не фокусируется, те конструктивно не годится. Cветодиоды большой мощности тоже весьма сомнительно сфокусировать, будет слепить в 99% случаев. Хорошо работают светодиоды небольшой мощности только для обозначения габаритов, но не для освещения. PS Все выше не относится к штатным светодиодным фарам и фонарям.
  19. Ага. Вместо того чтобы фары и фонари протирать и в задний ход вкрячит ксенончик :angry32: , невидно же нифига :rofl: .
  20. Проблема таже самая была на газелях лопались провода из за жесткости, по весне накидает соли и провод сгниет не успеешь моргнуть.
  21. не берите колеса что сходят с конвейера последний сезон . в случае невостанавливаемого повреждения, одно колесо не найдете, я это уже проходил. Кумху кинул свежая модель. На двтчики забил, не стал ставить.
  22. http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/41890.html изготовление неделя за неделю ТК привезут, там себе брал, есть пару небольших сколов от камней за два лета http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/kumho/hp91-crugen/235-65-17-104-V--/ Тест вроде выкладывал на Порше кайен, совсем немного Мишлену проиграли. такой комплект если бы сейчас себе выбирал.
  23. Евгений. Обрызгайте химозой типа нанопротек потом силиконовым герметиком залейте обильно( полагаю Казанский самое то), втч в пластиковый рукав. Тряпочной изолентой потом обычной синеней. В свое время проводку на задние фонари у газели полностью наращивал, после того как пьяный в стоячего въехал. Два года никаких проблем не было, у газелюх вечно провода задние отгнивали раньше, следствие - цветомузыка. Пользовал вообще силиконовый прозрачный строительный из тубы в 300г) что был под рукой. Полагаю отсрочку на замену как вариант можно сделать,
  24. Вот за что уважаю кулибиных! Походу тоже правое от Каптивы), Работает все штатно, если только не наморозит снежный буртик по корпусу снизу(тогда и второе родное может дурить).Размораживатель хороший решает вопрос за несколько пшиков. Снизу пластиковый кантик видимо доработали надфилечком. . Благодарю всех за разрешение задачки и номера, давно хотел заменить
  25. Перебирал подвеску, везде полиуретан кроме задних сайлентов передних рычагов, втулок стабилизаторов и стоек задних стабилизаторов. Благодарю за ответ, пока в подвеску нет желания лезть, хотябы до конца лета, но желание вперспективе заменить не угасло))).
