Иванович
Весь контент Иванович
  1. При такой цене на резинки от VAG возможно стоит рассмотреть гидриды и бескаркасники от LYNXauto http://lynxauto.info/index.php?route=product/product&path=12&product_id=28398 у нас 1.1-1,2 тр в ЕКБ один день фактически наличие. Никто не пользовал :unknw:?
  2. На Пежо 80см, у Боша такие есть бескаркасники. Резинки бы нарыть.
  3. Прочитайте перечень что вам дал, из заказ-наряда необязательные позиции вычернуть. Конечный ценник вас порадует
  4. Покупаете свои расходники, меняете у ОД. Краткий тест сканером. Понюхать и проверить наличие жиж самостоятельно. Тест подвески. Обозначаете наисправности и устраняете. ВСЕ.
  5. У меня как то тетя в магазин зашла головой в стеклянную витрину, продавцы не посыпали вход), Ладно не изрезалась. Много соли не сыпь в песок. Попробуй кусок дорожки, потом расскажешь.
  6. Соль крупную смешать с песком и разбросать, песок вмерзнет. Потеплеет и таять быстрее будет, не потеплеет до весны хоть ходить можно и долбить по желанию
  7. Как минимум щелочное у Лук SN выше и D2 отсутствует. Различия по базовому маслу надо тЁрки читать.
  8. Менял сразу обе, админ норм ценник дал). Обычно дохнут одна за другой. Зима, темнеет рано, ездить одноглазому опасно. Если корректно лампы установить, регулировка не требуется.
  9. По составу Лук D2 получше стандартный рецептур D2 будет. Можно посравнивать на ойлклубе.
  10. Достаточно пару раз за зиму сильно просадить, емкость падает.
  11. Поменял аккум при температуре -20. заряжал часов 15 малым током. Поставил старый. При установке бодро крутил, сегодня тем болеев +). Пока будет крутить, буду пользовать, посмотрим так то аккум что стоит сейчас родной.
  12. Таки АБС работает нормально?
  13. Лук поставлял моторное масло для первой заливки типа D1 в России. АТФ поставлял ГПН и ЛУК. Лицензия на D2 у Лука есть, позиций три четыре. Вызывает удивление что выдача решения на фасовку в России столь долго затянулось. Уверен на 99% оригинал в таких канистрах - ЛУК.
  14. Почему нет? Mожно,МКПП через сапун заправлял довольно часто, тщательно очистив предварительно.. Однако в сапуне часто грязь насасывает под колпачком, можно насыпать в коробку. При заливке через щуп дополнительно контролируете состояние и уровень масла.
  15. Меняете масло в коробке частичным сливом. Проезжаете 500км, убеждаетесь что коробка работает бодро (и)или фиксируете особенности. Прогреваете АКПП пробегом, в прогретую коробку через щуп заливаете продукт СУПРО АКПП. Он на АТФ, совместим с Декстронами. Щуп на место, заводите машину и марш-тренаж с паузами по режимам. Пару тройку полных циклов прошли, постоять в парковке и снова аналогично. Далее покататься с часок в штатном режиме( больше лучше).На первом этапе перед началом движения коробку рекомендую прогревать на ХХ переключая селектор. Пробег 3-5 тыс км, снова частичная замена и еще банку можно. Коробку мягко промоете и качественную обработку сделаете. PS Размешивание производить в банке обязательно встряхиванием до полного перехода осадка в жидкость.
  16. Было на экзист по 20 шт в упаковке 250руб за штуку вроде Валео.
  17. Масло GM D2 Россия. ФОТО. Видно так?
  18. Саша, астраклуб тема: поддельное масло GM))) С ноута все грузится по ссылке и выделением искать :question: .
  19. ТУТ фоты люди у же в ЕМЕКСе покупают.
  20. Все сбылось предсказанье))) GM D2 производится в России, видимо ЛУК. Картинка не лепится(.
  21. При чем тут фура? При расходе бенза 17л на сотню заправляться приходится часто чтобы остаток был и насосик не подпалить. У Кадиллака SRX бак 72л при среднем расходе топлива как на Антаре. Нам бы такой точно не помешал
  22. бак у них всетаки маловат -52литра, особенно на автомате заметен расход На Антаре 3,2 бак 60л более чем маловат).
