Иванович
Весь контент Иванович
  1. Вчера на работу ехал так мягенько, ни вибраций ни шумов. По Серафимы Дерябиной Де Генина до 85-90 небольшой отрезок. Обрадовался, самоустранилось Рано радовался(. Виктор, кардан скинул вчера в адресе что и тебе чинили. Крестовины в полуобмороке , подвесной вроде жив. Крестовины: одна gumz 12, вторая U7284, подвесной от Мейле БМВ Х5(будет устанавливаться в родные уши) Подвесной накануне сам вскрывал, смазки крайне мало!!! Набил. Отдал в работу. Обозначил набивку смазки в шрус кардана дополнительно. С работы поехал, та же хрень предположительно слева спереди. Поеду менять ступицу и левый наружный шрус, посмотрим какой млин из меня экстрасенс .
  2. Главное подготовить стартовую и посадочные площадки), а так мысль здравая.
  3. Тут http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/
  4. Если мне память не изменяет эмблем сейчас отдельно нет. Посмотрите опусы ув. админа, он там все расписывал.
  5. Задний редуктор.
  6. От Каптивы , Виншторма подойдут? Тему не курил плотно. ТУТ можно выяснить, вроде подешевле и складные есть.
  7. Не в курсе принципов алгоритма настройки- обучения коробки, но если еду на круизе около 100км по пробегу (в среднем стараюсь держать 90-110км/ч) . Максимально использую только круиз и регулирую скорость в основном лепествами коробка далее в городском режиме ведет себя более адекватно. За этот путь пару-тройку обгонов с кикдауне. Но у меня по трассе есть несколько участков с горочками, когда коробка сама переходит на нижние передачи. Попробуйте
  8. Подобрать сайленты можно, главное знать размеры.
  9. На астре соотношение мощности на 1кг массы меньше. В основном ребята молодые и топают в пол, коробка разваливается полагаю именно из за этого.
  10. Ну каждому свое. Запчастей достаточно и оригиналы и дублей море, знай выбирай. Может мне тоже сигары начать курить))). Ровных дорог и запаса тормозного пути.
  11. AVIS, Сами на чем остановились в итоге. Судя по аватарке процесс пошел :D: ...
  12. момент затяжки
  13. Курите тырнетмагазины или у админа закажите расходники, идут лесом ОД с их ценниками. Расходники что сами можете заменить или в стороннем сервисе надо делать.
  14. Лучше вертолетик прикуплю, немного б/у в хорошем состоянии :D: . Буду без пробок на работу добираться :secret: :verygood: .
  15. У поляра вроде температура вспышки неплоха и цена около 2300, вменяема. D1 тоже неплох/
  16. Для страждущих Генезиса от Лук: был замечен))) на автозаправках в Москве и окрестностях. Ценники от 1600 за пляжку)
  17. На дисках этого же производителя и колодках прошел около 30 тыс. Комплект спереди и сзади. Если надо тормозить тормозят, диски не жрут, гонки на максималку не устраиваю. В моем темпе если осенняя грязь не поможет от 5 до 10 тыс еще пройдут. Ценник дали хороший, полагаю почему не взять).
  18. Рвется цепь датчика АБС под напряжением, мозги находятся в прострации, потеряв один датчик))).
  19. Решил что лучшее враг хорошего))). Привезли передние колодки Kortex KT1715T ц. 1,1руб
  20. Привезли сегодня ступицу переднюю: маркировка на коробке VKBA 7437, маркировка на ступице IJ131019 :D: . Уложились в три дня ц 5,5тыс, что приятно без предоплаты и с доставкой на работу :rul: . Объясненияе сего феномена) как вижу: Когда ключ остается в скажине перед подъемником рычяг АКПП в нейтрали отслеживание по датчику АБС фиксируется, и после замены выдает ошибку. Если ключик достали( при замене допустим на яме), отслеживание нет и после замены нет ошибок.
  21. Сайлентов верхнего крепления нет в оригинале, в аналогах пока тоже не нашел. Для нерегулируевых стоек опора ПРУЖИНЫ 96626470 их две штуки верх и низ.
  22. Спасибо. Где то в темах обсуждалась замена клипс на более дешевые. Родные у нас 50 руб/шт. Ставил шумку, до этого обшивку постоянно снимали туда-сюда вот перестали держать, хочу вкруг поменять Посмотрите http://www.fixag.ru/klipsy_gm_opel_daewoo_ford_dodge_chrysler_chevrolet_1.html есть размеры, можно по ним аналоги подобрать.
