Иванович
Весь контент Иванович
  1. Под указанным номером концентрат. Мужики тестили с год- полтора назад на астра клубе. При разбавлении1:1 при проверке ареометром до заявленных температур не дотягивал прилично. Американец с допуском это тестирование выдержал правильно. Можете покопать в архивах форума, фоточки есть. Подниму, ссыль дам.
  2. Посоветовался с небезызвестным в определенных кругах veles (на астраклубе в темах консультирует нас :ok: ) По поводу доливки при замене ТАТ 0w40 синтетик чуть больше литра в Люкс2 5w40 . Получено одобрение, типа лить и не париться. Синтетики и люксы будут лить только к концу этого года. Скорее всего будут с фактическими допусками, но не на базе ПАО. Так что у кого есть возможность берите из старого розлива по вменяемым ценам :rulez2: .
  3. Заливаете по весне или в момент засора воду с температурой в 60гр(рука терпит). Отверствия :D: расширяются и часто можно обойтись без хирургического вмешательства. Пару бачков прокачал и вся слизь что накопилась от отмываек вылетает :rulez2: . Только без фанатизма моторы не спалите.
  4. 4811587 по GM дает еще 12632479 много дещевле. Уточните применимость последнего номера
  5. Клапан при монтаже расположить в нижней точке. При наличии масла подложить тряпку и слить. При такой цене можно через смену масла новый ставить
  6. Случайно наткнулcя. ВОТ пластиковый маслоотделитель на турбовой Астре ранее найденный #318. Выполнено все культурно :ulybka: .
  7. Установлены при покупке, пробег ~25тыс. Пропусков зажигания при диагностике не было. Сейчас заказ копнул в архиве тырнет магазина: свечи PT16VR13 DENSO
  8. Попробуйте закрыть и одновременно с открытием с брелока открыть ручкой изнутри.
  9. Было кратенко, кто то чинил. Предположительно эта дверь самая рабочая, предполагаю излом проводов в гофре. На Астре Н это была болезнь.
  10. Вы хоть на одном агрегате полностью обработку пройдите.
  11. ну в ТИСе сказано, что при замене масла нужно прогнать селектором из P в R три раза для удаления воздуха из клапанов При замене масла эту процедуру интуитивно нащупал))). PS Недавно заморачивался Пентосином. Трансмиссионка у них зачетная. Накурил такую жижу, № 1058206 в дорейстайловые коробки подходит. Ценник более чем вменяем http://btk66.ru/search.html?term=0&sort___search_results_by=final_price&smode=A2&article=1058206&mode=opt&tsmode=A&x=32&y=14&g=3 Самое примечательное указана вязкость при -40, что для ATF обычно не указывается.
  12. Резонатор как и подкрылок недороги, можно и заменить одновременно с ремонтом бампера и крыла. Все остальное как выше отметили делается.
  13. Есть один момент = такие фильтра не рассчитаны на эксплуатацию с t газов выше 70... То что пластик меня удерживает от приобретения.
  14. резонатор 48 09 371 подкрылок По брызговикам на форуме тёрли. Посмотрите и неоригиналы если память не изменяет.
  15. Не первый раз натыкаюсь на ТАКОЙ прямоточный от компрессора. Ценник приятный, визуальный осмотр... PS Судя по пипке клапана сливать накопившееся можно.
  16. Сначала химозой почистить хорошо. Покататься. Если не исправится, к ОД. Полагаю враз все равно заслонки не будет ждать придется.
  17. Если нет в регламенте ТО - идут лесом :bayan: . http://www.youtube.com/watch?v=oqTrpvdD-Z8 :D: . Сам заменил + в карму :ulybka: .
  18. Дело ваше, но ценники разнятся вдвое-втрое. Воздушник поменять несложно, в претензию выставлять не будут, проверено. Менять можно и на половине интервала и движку полегче дышать и на мороженое и цветы останется http://www.youtube.com/watch?v=JqqcPdsQiJQ :vava: :D: .
  19. Даю на водку :yes2: для трактористов. 8 марта Екатеринбург маг. "Мир тканей". синтепон 300г/м 150руб погонный метр(ширина 150) :verygood: . Почуствуйте разницу в цене воздушного фильтра
  20. Это на каких же машинах? Впервые просто о таком слышу В высказывании Ли доля сарказма :D: Сведодиодные блокфары придется менять в сборе, эту люстру починить затруднительно. Пока цена конечно космос.
  21. Ценники упали, плотно не смотрел ~3руб
  22. И хорошо. Предупреждены значит вооружены).
  23. Газпром и Лукойл нормально? поинтересуйтесь интереса ради по осени когда они на зиму переходят для вашего региона. И стоимость эвакуатора до ближайшего СТО или теплой парковки, кои в морозы обычно по причине их же забиты. Пару лет назад на Астра клубе замерзшему соконфетнику теплую парковку нашел по интернету где то в средней полосе))).
