Иванович
Весь контент Иванович
  1. Контик шип был такой раньше, сам ездил.
  2. Накидки на вид овечья шерсть :ulybka:, по фото трудно судить, навскидку выполнены неплохо. Где ромбики?
  3. мой выбор - "картонка" перед радиатором. Картонку как толкать, у меня накладку пластиковую гиморно снимать. Одеяло положил и забыл. Пока морозы не прихватили надо выкроить из изолона накладки на решетки и стяжки заготовить. У Пежо и Астры на зиму штатные накладки есть, полагаю неспроста.
  4. Часто по городу перемещаюсь скачками, полагаю на пользу. Динамику нагрева с и без одеяла хочу посмотреть...
  5. Астру крайние два два года катал с термоодеялом зимой, понравилось. Заказал здесь на Антару с доставкой. Завтра привезут. У кого был опыт использования термоодеяла на Антаре?
  6. У меня точно какой то консистентной навозюканы ранее. Был недавно у ОД на диагностике. Посмотрел выставочную витрину с надписью ВЮРТ - одобрено GM - задумался. Итог раздумий выше.
  7. ​С морозами двери туго стали открываться , видимо смазка загустела.Вот нашел: WURTH HHS 2000: 500мл: 0893.106 150мл: 0893.106.1 У нас дилер есть только склад в Березовском, на днях поеду по делам, заеду.
  8. Впуск на мотре 3,2 хорошо видно через пресловутый датчик завихрения. Предварительно открутить впускной коллектор, приподнять и датчик достать(если грязный заодним почистить, со временем от грязи начинает клинить и умирает). Через вентиляцию может масло кидать по двум причинам: пониженная компрессия прорыв газов с маслом и(или) редкая замена воздушного фильтра. Есть два варианта провести первичную диагностику, потом начать обработку(предпочтительно и более затратно) или пробовать обработку чтото мне подсказывает что колечки подзалегли.
  9. Режим замены масла какой, воздушного фильтра и средняя скорость по БК.
  10. Spec Посмотрите состояния воздушного фильтра и засранность впуска. При редкой замене начинает сосать масло через систему вентиляции. melbu "Сколько жор масла? Попробуйте на холостых протарахтеть минуть 15, а затем вдавить педальку на полную. Клуб черного дыма будет, или нет?" Как вариант колпачки, но на форуме не помню проблем с колпачками :chitau2: . Как и писал ранее для больших моторов с большой масляной ванной и пробегом, выраженным расходом масла наиболее продуктивно использовать продукт Супротек Спорттек и долговременную промывку.
  11. Бывает сочленение заливной трубы и бачка неплотное, заливаешь под верх и из под крыла лужа. Оказия была сегодня с упавшей банкой, литра полтора сквозь крышку на коврик(коврик из полиуретана :ok: )выбежало. Крышка дрянь.
  12. Все кто приобрел омывайку Глейд предупреждаю!!!: Омывайка ХОРОШАЯ, крышка банки дерьмо. Переливайте в банку с хорошей крышкой или крепите. Сегодня с утра собирал полтора литра высококачественной омывайки с коврика багажника(о пользе полиуретанового коврика и нескольких тряпок из микрофибры :D: ) PS Традиционно в субботу работаю.Так будет валить снег город наглухо встанет в понельник. Наблюдаю из окна как три мужика заталкивают Лексус 300й серии на лете в горочку к сетевому шиномонтажу. Почему то задняя ось у него не подключается. Есть такие Лексусы моноприводные? На Аватарике есть понимание что ось проскользнула и задняя подключилась :D: Чувствуется что не личный бизнес :mad: . Менеджерам пофигу. Пару мешков песку и лопату и объяву как на трассе "ПЕСОК". У меня девочки обучены :ok: были когда магазин держал . Пару килограмм соли на списание и водилу за песком отправляли.
  13. Смазывайте посадочное медной смазкой или на край просто графиткой, снимается и ставится замечательно.
  14. Съездил в АЗ, как и показала первичная диагностика датчик на впуске под замену. Впуск чистый :D: датчик тоже :mad: Шлицевое на рулевом валу настоял смазать. Доезал до дома, пока постукиваний не слышно.
  15. По номеру GM на Экзисте 300руб. За все уже заплатили предыдущие покупатели :D: . Все ориг. продукты дороги первые три года, пока нет аналогов или себестомость производства не станет неприлично низкой :bayan: .
  16. Так и должно быть, лезет на высокие передачи в оптимальные для экологии обороты. Достаточно проследить выбросы по БК и все станет очевидным.
