Иванович
Весь контент Иванович
  1. Максим Россия не кончается за мкадом, вы слабо информированы и в этом вопросе. Средняя скорость по БК у меня 19км/ч. Посмотрели одно тупое видео и прониклись :D: :bayan: , не зная ни капли о присадках, ни о том как они работают. Лейте что угодно, но полагаю что пару замен и ваш энтузиазм по финансовым соображениям скатится к соображениям необходимо и достаточно.
  2. Лейте без заморочек, не вижу смысла оппонировать. Помойку из темы как на Астра клубе не вижу смысла разводить. Повторюсь, все от незнания темы...
  3. Максим, не ведитесь на эту рекламную агитацию. То что происходит на этой машинке трения расчитано на неосведомленного в теме пользователя. В двигателя все иначе :bayan: имеется 15 видов износа по ГОСТю :D: . У нас на рынке стоял один такой испытатель :D: с присадками Индиго , на элементарные вопросы из триботехники не мог ответить. Не вижу никакого смысла тратить на банальную операцию замены масла на мой мотор 15 тыс :shok: .
  4. Свечки накала неплохо так сосут :D: .
  5. Лежу полусидя :D: . У дейко есть аналог, только пока не ищется :unknw: . Пожалуй по этому вопросй к админу лучше обратиться подберет что нибудь из аналогов по адекватной цене. Пока ждешь, ремешек побрызгай химкой от ЛМ
  6. Надо понимать наружный шрус на переднюю ось?
  7. Не помню чтобы гидростойки багажника икапота больше пяти лет жили, а на морозе в ХМАО и подавно уплотнение долго не проживет.
  8. Выражаю благодарность Саше за получение и раздачу карт и Виктору за поляну :verygood: !!! Всем присутствовавшим на встрече респект :ulybka: .
  9. Проверить на качество и уровень не помешает.
  10. Откручивайте сирену, далеко его не перенесли, возможно ниже просадили.
  11. Возможно от LM ATФ 1800 желтый, Декстрон 6 оригинальный GM или Ac Delco красный как хороший Портвейн :D: и льется сейчас в ГУР. У меня походу третий был от Мобила(банка оставалась в багажнике), Заменял методом частичной замены из бачка слил-залил, покачал рулем, слил-залил. раза три.
  12. Почему? Что с ним не так? Ошибка если не ошибаюсь 0625. У самого висит с покупки год, диагност сообщил что не есть хорошо. Заказал, пришел ONNURI. Ролик запикал на холодную, Планирую совместно заменить.
  13. На дорейстайле у многих в догонку регулятор на генераторе некорректно работает.
  14. Вроде на Вектре уже евро4 был. Два момента что меня волнуют; масло ( дексос 2 не было в то время) и есть подозрение что цепи просто плохие на Антаре 3,2 с завода.
  15. Разрядить ситуацию; Все пропало, все пропало :angry32: , Ищу переноску на 150м и мужика с ружьем :secret: для ночной охраны кабеля :russian: , 50 м есть :D: .
  16. впервые слышу про трупы генераторов на дизеле на бенз я бы 90 ач не поставил, он там просто ненужен. Лучше поставить гелевый больше толку будет но в рекомендуемой емкости. Гелевый конечно хороший только стоить 13-15руб
  17. Те генератор будет отдавать энергию дольше на аккум повышенной емкости на дизеле и перегружаться по температуре как минимум. Отсюда синие болты., текущая проводка и тд или заблуждаюсь это стартеры :unknw: ?
  18. И каковы выводы можно ставить аккум на 90 на бензиновую версию? Вопрос в догонку почему же дохнут генераторы на дизеле?
  19. Как вижу себе: момент прокрутки дизеля( тк комресию надо накачать) на запуск больше V образного бензинового двигателя. Бензиновый может запуститься при 2 неработающих свечах в каждой голове. После разрядки аккумулятора большой емкости на дизельной версии после запуска генератор работает на повышеной отдаче для зарядки при прочих равных потребителях на бензиновой версии. Полагаю этой причине дизельные версии имеют постояные неисправности с генератором и проводкой.Мое мнение то что генератор для наших условий для дизеля мал по мощности. Установка аккум на 90 на бензиной версии возможно повлечет аналогичные проблемы. PS В качестве окна для себя оставляю момент что просадка при запуске бензинки будет меньше и нагрузка на генератор будет меньше.
  20. Попинываться в пробке начинает как летом в +30 без включенного кондея. Жижа жидкая.
  21. Сегодня сниму временно одеяло, температура 0 -5. Коробка дуреет :D: .
