Иванович
Весь контент Иванович
  1. Часто по городу перемещаюсь скачками, полагаю на пользу. Динамику нагрева с и без одеяла хочу посмотреть...
  2. Астру крайние два два года катал с термоодеялом зимой, понравилось. Заказал здесь на Антару с доставкой. Завтра привезут. У кого был опыт использования термоодеяла на Антаре?
  3. У меня точно какой то консистентной навозюканы ранее. Был недавно у ОД на диагностике. Посмотрел выставочную витрину с надписью ВЮРТ - одобрено GM - задумался. Итог раздумий выше.
  4. ​С морозами двери туго стали открываться , видимо смазка загустела.Вот нашел: WURTH HHS 2000: 500мл: 0893.106 150мл: 0893.106.1 У нас дилер есть только склад в Березовском, на днях поеду по делам, заеду.
  5. Может это выход из положения http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=10149 ?
  6. Впуск на мотре 3,2 хорошо видно через пресловутый датчик завихрения. Предварительно открутить впускной коллектор, приподнять и датчик достать(если грязный заодним почистить, со временем от грязи начинает клинить и умирает). Через вентиляцию может масло кидать по двум причинам: пониженная компрессия прорыв газов с маслом и(или) редкая замена воздушного фильтра. Есть два варианта провести первичную диагностику, потом начать обработку(предпочтительно и более затратно) или пробовать обработку чтото мне подсказывает что колечки подзалегли.
  7. Режим замены масла какой, воздушного фильтра и средняя скорость по БК.
  8. Spec Посмотрите состояния воздушного фильтра и засранность впуска. При редкой замене начинает сосать масло через систему вентиляции. melbu "Сколько жор масла? Попробуйте на холостых протарахтеть минуть 15, а затем вдавить педальку на полную. Клуб черного дыма будет, или нет?" Как вариант колпачки, но на форуме не помню проблем с колпачками :chitau2: . Как и писал ранее для больших моторов с большой масляной ванной и пробегом, выраженным расходом масла наиболее продуктивно использовать продукт Супротек Спорттек и долговременную промывку.
  9. Бывает сочленение заливной трубы и бачка неплотное, заливаешь под верх и из под крыла лужа. Оказия была сегодня с упавшей банкой, литра полтора сквозь крышку на коврик(коврик из полиуретана :ok: )выбежало. Крышка дрянь.
  10. Все кто приобрел омывайку Глейд предупреждаю!!!: Омывайка ХОРОШАЯ, крышка банки дерьмо. Переливайте в банку с хорошей крышкой или крепите. Сегодня с утра собирал полтора литра высококачественной омывайки с коврика багажника(о пользе полиуретанового коврика и нескольких тряпок из микрофибры :D: ) PS Традиционно в субботу работаю.Так будет валить снег город наглухо встанет в понельник. Наблюдаю из окна как три мужика заталкивают Лексус 300й серии на лете в горочку к сетевому шиномонтажу. Почему то задняя ось у него не подключается. Есть такие Лексусы моноприводные? На Аватарике есть понимание что ось проскользнула и задняя подключилась :D: Чувствуется что не личный бизнес :mad: . Менеджерам пофигу. Пару мешков песку и лопату и объяву как на трассе "ПЕСОК". У меня девочки обучены :ok: были когда магазин держал . Пару килограмм соли на списание и водилу за песком отправляли.
  11. Смазывайте посадочное медной смазкой или на край просто графиткой, снимается и ставится замечательно.
  12. Процесс идет, по зимним запускам втч поймете.
  13. Съездил в АЗ, как и показала первичная диагностика датчик на впуске под замену. Впуск чистый :D: датчик тоже :mad: Шлицевое на рулевом валу настоял смазать. Доезал до дома, пока постукиваний не слышно.
  14. По номеру GM на Экзисте 300руб. За все уже заплатили предыдущие покупатели :D: . Все ориг. продукты дороги первые три года, пока нет аналогов или себестомость производства не станет неприлично низкой :bayan: .
  15. Так и должно быть, лезет на высокие передачи в оптимальные для экологии обороты. Достаточно проследить выбросы по БК и все станет очевидным.
  16. У меня Хака 5 СЮВ на 18 на родных дисках, но вроде уже не делают такой.
  17. Как вариант для привлекательности бизнеса. Купить оптом несколько коробок аэрозольного силикона выйдет сравнительно недорого. Подготовить столик для обработки. Чистые колеса перед закладкой на хранение обрабатывать силиконом - начать обработку в присутствии клиента :rulez2: . За рацпредложение принимаю в любой валюте :D: .
  18. Колеса перекинул, уже поспокойней. За город надо ехать на днях...
  19. Амундсена 105 оф 102 комания "Римет" PS Саша заехал еще докупил, 7 банок твои. В среду, (завтра переобувка) планируется большой культпоход :D: . На Уралмаше будешь?
  20. Да понимаю я :D: . Сейчас по пилам больше народ обращается, квадрикам и мототосаням. Летом мотики. Доп. инструкции к двухтактнику дал.
  21. Да. Если при переборке бензопилы выяснилось что задиры, задиры убрать и обрабатывать несколько часов на ХХ
  22. Вот видите система работает, чему рад
