Иванович
210
Весь контент Иванович
Мы до обсурда дойдем, если начнем видеть белок :crazy:там где их нет. Если грязь под клапанной, то внутри она однозначно. Если снаружи ее нет то внутри она есть - о как... следую вашей логике.
Если грязь то это результат, если грязи нет это однозначно результат. Если исходить из результатов проварки то мы рекомендуем определенные типы масел, если сейчас в двигателе чисто в чем сомнения?
Фоток могу скинуть еще штук пять этого двигателя. Конструктивно двигатели 1,6 1,8 XER устроены так что наибольшие отложения в той точке что дал, тк наиболее слабо омываются маслом. Фотки http://s019.radikal.ru/i611/1407/a8/746ebf36cda7.jpghttp://s020.radikal.ru/i720/1407/8d/f941b0a0050a.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1407/08/9a24bbd7b3e9.jpg http://i031.radikal.ru/1407/37/3d8339d76c98.jpg http://i058.radikal.ru/1407/7a/0837c603b6f5.jpg
Один из параметров состояния двигателя - минимальные отложения. По факту это только один из параметров, невозможно не согласиться. Для расширенного теста надо делать расширенные ресурсные испытания.
Это LM так понял? Года полтора назад высылал соклубнику на Астра клуб коробку LM 4600 порядка 30 тыс накатал на нем и моей химозой :crazy: .Фото самого грязного места под клапанной, где обычно максимальные отложения. http://s50.radikal.ru/i130/1407/a1/5d8b4fc6a719.jpg, пробег около 70 тыс, Состояние близкое к идеальному. Сейчас вроде на Мобил 1 0W40 пересел. Завтра посмотрю внимательно проварки, сегодня уже шар липнет в области промотался.
Буквы не все прописал. Читать:.. в чем то показателен... Для меня очевидно что масло горит в в подпоршневом и надпоршневом пространстве и турбине. Масло Мобил 1 выбрал ранее по совокупности тестов и химмологии. Однако нет ответа почему масло GM разваливается, а практически одинаковое LM живет в точно таких же моторах и топливе. Никто подобных тестов не делал. Что подсказывает мне что выбор масла в теме к зиме возобновится.
Моделирование весьма условное, определяющее лишь термическое разложение базы под влиянием сверхвысокий температур. В реальном двигателе масло разлагается иначе, имеет место быть попадание присадок топлива, газов из камеры сгорания, периодическое охлаждение и нагревание в широком диапазоне, увеличение воды в зимнее время и тд. В зависимости от конструкции, нагруженности на 1л объема, режимов работы конкретного экземпляра базовые параметры при анализе будут плясать в широком диапазоне даже при одинаковой наработке по моточасам. Будет различен износ поверхностей смазваемых одним и тем же типом масла. Тем не менее этот опыт в чем по показателен. Условно: некое химическое соединение условно присадка может показать великолепные показатели на машине трения и в идеальных условиях вести себя отлично. В неидеальных развалиться от присадок бензина допустим через 50 моточасов. При кажущеся одинаковости GM D2 и LM D2 загустевало оригинальное. Масло с хорошей базой это хорошо, но далеко не все.
Не вижу экономической целесообразности в такой переделке. При последующей продаже у покупателя возникнут сомнения в том что заменен только бампер.
Ведешку не использовать, в ней практически нет смазки, в основном растворители. Обычная смазка шрус в шприц медицинский набивается. Далее шприцом в сочленение и пальцами набивается. Либо использовать густые смазки для цепей мотоциклов типа http://liquimoly.ru/product_view.php?id=763 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=366
Если правильно посмотрел, то оригиналы на сайте у админа дешевле аналога от Depo. При условии что оригиналы отходили несколько лет на лампах повышеной мощности, надо брать оригинал и лампы по 35Вт.
Саша, Depo - производитель (Тайвань). У меня на Астре противотуманки эти пять лет стояли с ними и продал. Оригиналы страдали растрескиванием. Вполне приличный аналог.
Что может измениться, если у власти националисты? Не покидает меня ощущение что в Домском соборе мне уже больше не побывать и Рижского бальзама в кабачке 13 стульев не выпить...
Мегаполисы на лето разъезжаются за город и отпуска, средняя скорость растет и расход падает. К середине августа пробки возрастут, пик в ЕКБ к середине сентября.
Проверка уровня и качества масла святая обязанность владельца. Сетовать на занятость :no_no: ,по времени 10 мин с выдержкой на слив масла в картер после остановки двигателя. Можно еще провести тест по капельной пробе .
Когда прожиги такое кол-во концентрированной дряни вылетает, неизвестно что лучше.
Если масло не употребляет можно хоть сейчас полнозольник залить.
Где можно почитать отчет о получении допуска? Башнефть обладает значительно большими ресурсами. Масло серии синтетик на ПАО компонентах, реальный допуск только на ВАЗ, так что полагаю не все так просто в системе получения допусков. За совет благодарю, решения могу принимать только на региональном уровне к сожалению с ограниченным функционалом.
Это профанация чистой воды хотел написать сначала. Погуглите: Разложение углеводородов в магнитном поле, много интересного :chelust: . Плохо что никаких ресурсных испытании или на стендах не обозначены с этим причиндалом, потому и доверия нет. У меня актов и ресурсных хренова гора и все равно сомневаются.
Сам жду акты применения на тяжелых генераторах эл станций в одной из южных стран, мне для работы надо. По понятным причинам основные испытания проводятся тех отделом в Питере. Только хлопотно это, надо постоянно контролировать процесс и статистику по наработке на отказ и рекламациям при современном то пофигизме и заточенности на быструю прибыль. В основном берется недольшая тестовая группа, снимаются входные хар-ки, обрабатывается и отправляется в обычную эксплуатацию. Далее через пробег снимаются конечные показатели. Принимается решение о сотрудничестве. Запрошу что нибудь посвежее.
Капиталка с расточкой, шлифовкой шеек, заменой колец будет около 25-30 тыс даже на ВАЗ по сегодняшним ценам. То что сейчас называют капиталкой замену колец - это не капиталка даже близко.По поводу того почему масла с геомодификаторами не выпускают. Фракция имеет физичекий размер и массу, так или иначе в фасованной таре выпадет на дно. Супротек необходимо вводить непосредственно в масляную ванну прогретого агрегата. Далее запускать в эксплуатацию, чтобы продукт попал в пару трения. PS Дык понял уже, что любая присадка ссыкатно, когда первый раз купил на Астру Супротек еще две недели думал лить не лить :crazy: .
Повторюсь: характеристики мотора измерить инструментально не проблема, было бы желание.
