Loki
МОЯ Antara
C105 3.2 AT5 Cosmo
Пол
Город
Санкт-Петербург ВО
187 просмотров профиля
Достижения Loki
2
Можно подключить все то же, что можно подключить к обычному телевизору. По ссылкам мало что понятно, но камеры обычно имеют стандартный AV выход, у тюнера заявлен HDMI выход, а у магнитолы не увидел никаких выходов. Так что получается что камеру и тюнер можно без проблем подключить.
Контроллер тачскрина имеет USB интерфейс. Так что без чего-то, что умеет с этим интерфейсом работать, ставить тач смысла нет. Собственно, если вам просто телек надо подключить, то зачем тачскрин?
Монитор состоит непосредственно из матрицы и контроллера и приобретать их можно по отдельности. То что вы описываете - именно функции контроллера. Тот контроллер что был у меня, имел HDMI, D-SUB и два AV входа. Кроме того, у него был специальный контакт для принудительного включения одного из AV входов (аккурат для парковочной камеры). Ну и кнопки и пульт ДУ для управления всем этим добром. Кнопки использовать не стал, так как надо было их куда-то выводить. Ограничился пультом.
Нет, не имеют. Насколько я понял спецификации протокола CAN, перехватывать сигналы в монопольном режиме не получится - они будут приходить сразу на оба устройства. Так что, так как родное устройство осталось на месте, в CAN-адаптере не было смысла. Да и нечего там перехватывать - свободные только две кнопки остаются при использовании PC.
Выглядит это так: http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11695/11694484/85952092.jpg Картинку я нашел в сети, но не знаю что еще к ней добавить - все панели использованы стандартные, так что отличаются только потроха, которых все равно снаружи не видно. Выход с CarPC я подал на AUX родной магнитолы. Так что она у меня выполняет роль усилителя. Таким образом, кнопки руля по прежнему работают в штатном режиме. PS Кстати, после того как скинул разъем с датчика света, получился "скандинавский свет" в режиме "авто". А то очень меня задалбывало включение/выключение фар при начале и окончании движения. Так что я датчик обратно подключать не стал:)
Да. Монитор идет с контроллером тачскрина. ТВ и ДВД, наверное, можно подключить - у меня на винте мультиков и кино на самую глухую пробку хватит, так что про диски я давно забыл как страшный сон, а телевизор я и дома не смотрю. Для случаев, когда тачскрина недостаточно (настройка, переписака и т.п.) использую беспроводную клавиатуру: http://elmir.ua/img/230178/800/600/klaviatura_rapoo_e2700_multi-media_touchpad_wireless_white.jpg Плоская, места не занимает, работает от пальчиковой батарейки. Некоторые предпичитают вообще вот такие брать: http://shopping-in-china.ru/wp-content/uploads/2010/11/keyboard.jpg
Как я уже написал, купил козырек для большого экрана (48 09 219). Померил его. Стал искать монитор. В итоге нашел вот такой: http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Controller-board-6-5inch-AT065TN14-800-480-Lcd-panel-Touch-Screen-/170987842779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cfab6cdb цена невысокая, поставщика тоже рекомендовали как проверенного. Отображаемая часть монитора оказалась больше рамки примерно миллиметра на два-три по бокам, но ничего пилить не стал. CarPC собрал на базе атома и разместил под пассажирским сидением. Кабель штатного монитора удлинил при помощи двух кусков витой пары. В процессе подключения, немного накосячил и спалил HDMI вход на контроллере. Так что пришлось подключать компьютер по D-SUB. Качество картинки похуже чем на мониторах lilliput. Возможно, виной тому аналоговое подключение, но скорее просто потому, что сам монитор в два раза дешевле. Из центрального тонелля выкинул подиум для подключения телефона (кстати, может нужен кому? :), сделал там нормальный ящик для мелочей и вывел туда usb кабель от CarPC. Теперь там можно что-то подключать или подзаряжать. Раз уж все равно есть большой монитор, то подключил к нему безмониторный видеорегистратор. Типа вот такого: http://www.ebay.com/itm/Mini-Wide-Angle-H264-HD-720P-In-Car-DVR-Dash-Camera-Video-Register-Recorder-Cam-/300952648749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46122cfc2d Теперь он выводит картинку на центральную консоль. Ну и поставил камеру заднего вида. Не потому что сильно нужна, а потому что все равно предусмотрел под нее проводку. После ее установки жить стало, определенно, интереснее. http://ru.aliexpress.com/item/Car-rear-view-Camera-CCD-car-Reverse-camera-for-Opel-Antara-rear-backup-camera-night-version/1674944615.html Для диагностики поставил программу HobDrive и подружил ее с машиной через вот такой ODB2 адаптер: http://ru.aliexpress.com/item/car-Code-Readers-and-Scan-Tools-Super-Mini-ELM-327-Bluetooth-OBD-II-Support-Multi-brands/1706207657.html Но при наличии штатного компьютера, возможностью этой почти не пользуюсь - меня его показания только расстраивают :) Как-то вот так.
Я имел ввиду штатный на торпедо. А в потолке монитор выглядит примерно так: Это я фотографию в гугле нашел. Как я понимаю, владельцы apel astra этим давно занимаются.
Да выглядит как штатный монитор. Я заказал рамку от версии с большим цветным монитором. Померил ее. Размер оказался достаточно редкий - 6,5". Надо было или резать ее, или искать соотвествующий монитор. У китайцев такой нашелся.
Я поставил 6,5" дисплей от китайцев. Вывел на него мультиметдиа, навигацию, регистратор и камеру заднего вида. Родной дисплей перенес в потолок, на место очечника. Так что варианты есть, но придется прикладывать руки.
Притащил себе с ебея вот такую http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/tNUAAOxygPtSqDPM/$_12.JPG Из неприятного: в отличие от штатной эта не резиновая, а пластиковая. Так что не гнется (правда, при ее длине это и не актуально). Резбовой штырек оказался длинноват, так что пришлось пройти по нему болгаркой. Кроме того, вытащил внутреннюю резьбовую часть... С удивлением обнаружил что ею вся конструкция и заканчивается - антена внутри полая (может в стенки что-то впаяно, а может это просто пластик шершавый - так и не разобрал). В крайнем случае можно будет припаять и заправить внутрь кусок провода. В общем, после доработки напильником все встало как надо. При цене в 100 рублей - отличный вариант.
Я так и не понял из ветки: прошивается русский в дорестайлинговые магнитолы или нет?
Спасибо за информацию. Я не планирую покупать родной монитор, так что "в комплекте" мне ничего не светит:) А вы не знаете каталожный номер рамки? а то я нашел два (48 09 219 и 48 02 801), но не могу понять чем они отличаются (и отличаются ли вообще).
Подскажите, а какой размер цветного экрана (видимой части)? И вопрос по рамкам: Оправа, многофункциональный дисплей, угольный антрацитовый 48 09 219 Оправа, многофункциональный дисплей, угольный антрацитовый 48 02 801 Чем отличаются?
